cellojm
    Sevilla
    AUDI A4 B5 1999
393 visitas al perfil
Logros de cellojm
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola compañeros. Por casualidad he visto este tema , aunque un poco con retraso y me gustaría comentar algo, en el caso de que se hubiese hallado la solución Tengo un A4 B5 1.9 TDI 110CV, va de lujo, pero con el problema del climatizador desde mes de tres años, a mi se va la temperatura asta -40º si si -40. Afecta al climatizador, no arrancando el compresor y claro no sale aire frio (en verano ya me diréis). He cambiado el sensor tres veces, en la casa me dijeron que era del climatizador , he probado con tres distintos y nada todo igual. Últimamente me aparece en ocasiones la letra E en vez de la temperatura exterior. Nadie ha sabido darme una explicación, por lo que sigo como antes, aguantando las rachas de calor 1º Escribo en este hilo por si tenéis ese problema sin solucionar y todavía la garantía, que os lo solucionen, después sera difícil dar con la avería 2º Si alguien ya lo ha solucionad, que haga el favor de aportar como fue y asi poder reparar dicha "anomalía" en el dichoso clima. Yo he hecho de todo, incluso puentear cables, sin exito alguno. Gracias Cello
  2. Gracias, ese esquema lo tenia bajado, pero si observas asiste diferencia con el que me da el AutoData. En cuanto a que las conexiones sean internas lo dudo ya que solo salen por un numero de contacto para todos los sensores y trampillas, como ya dije un lió, pero monumental. Por otra parte pensé el anular la instalación y hacerla nueva, como me sugieres, pero me entra la duda si al realizara dejo algún componente sin señal, eso es lo que me tiene parado porque el cable ya esta metido Seguiré intentándolo todo. Os doy las gracias por toda la ayuda que estoy recibiendo, cuando esto se solucione os deberé una cerveza, con tapa
  3. Gracias por la información Como iba diciendo. En la imagen del esquema se pueden ver las distintas conexiones que alimentan a los sensores, reles, trampillas, etc. pero yo me refiero a que: si a cada elemento solo le llegan dos hilos, en algún lugar estarán la conexión que deriva hacia los elementos para que a cada uno le llegue solo un hilo. Creo que ahora si me entendéis, es posible que esa conexión es la que este dallando, pero no se la ubicación de dicha conexion
  4. Hola y gracias por intentarlo, no es lo del sensor, se donde esta y ya lo he cambiado. Como puedo mandar una imagen para explicarme mejor? no logro mandarla
  5. Gracias Athabasco,intentare puentear el cableado, pero por el esquema he observado que el mismo cable de alimentación, llega a otros sensores y reles, por lo que no encuentro la ubicación concreta de la conexión donde se derivan los cables, ya que solo llega uno por equipo. Por otro lado si puenteo sin dar servicio la los demás tal vez falle el clima, y si puenteo sin discriminar sigue igual, es lo he hecho ya, claro el fallo sigue sin resolverse. Un lió, seguiré con la investigación después de Semana Santa. Llevo 2 años igual, algún día lo conseguiré, digo yo. Gracias de todos modos Por cierto, la temperatura la marca en el panel de instrumentos, lo he intentado pero no acedo a los canales de entrada del clima
  6. Saludos, espero que alguien pueda decirme como solucionar el problema que tengo con el climatizador. Tengo, desde hace tres años, un A4 B5 1.9 TDI 110 CV del año 1999, de motor va estupendo 195.000 Km, pero voy con mi problema que espero alguien me de luz , que llega el verano y aquí hace tela. Al conectar el climatizador todo va bien "de momento" la temperatura exterior marca, sale aire frio, todo perfecto. Pero al tiempo (10, 20, 40, minutos, depende del capricho del coche) pierde la temperatura exterior asta llegar a -40 algunas veces, deja de echar aire frió y las trampillas del aire exterior se cierran, y a pasar calor, al cabo de otro tiempo a capicho vuelve a marcar el sensor, cambian las trampillas y llega el bendito aire. He cambiado el sensor exterior dos veces, he probado con tres climatizadores de desguace y todo sigue igual, no creo que los cuatro fallen de lo mismo. Parece ser que es un fallo intermitente, pero me tiene mareado mirando cables, cambiando piezas y nada. Algún forero mas experto que yo puede darme algo de luz sobre este problema y como lo puedo solucionar, AYÚDENME Y gracias por su tiempo
  7. Saludos, gracias por la información aportada y me alegro de que se abra este hilo de problemas con el climatizador. Tengo, desde hace tres años, un A4 B5 1.9 TDI 110 CV del año 1999, de motor va estupendo 195.000 Km, pero voy con mi problema que espero alguien me de luz , que llega el verano y aquí hace tela. Al conectar el climatizador todo va bien "de momento" la temperatura exterior marca, sale aire frio, todo perfecto. Pero al tiempo (10, 20, 40, minutos, depende del capricho del coche) pierde la temperatura exterior asta llegar a -40 algunas veces, deja de echar aire frió y las trampillas del aire exterior se cierran, y a pasar calor, al cabo de otro tiempo a capicho vuelve a marcar el sensor, cambian las trampillas y llega el bendito aire. He cambiado el sensor exterior dos veces, he probado con tres climatizadores de desguace y todo sigue igual, no creo que los cuatro fallen de lo mismo. Parece ser que es un fallo intermitente, pero me tiene mareado mirando cables, cambiando piezas y nada. Algún forero mas experto que yo puede darme algo de luz sobre este problema y como lo puedo solucionar, AYÚDENME Y gracias por su tiempo
  8. Saludos amigos Soy nuevo en esto de plantear una duda pero ..... He comprado un A4 1.9 TDI de segunda mano , según las especificaciones es un B5 del año 1999 con 110 cv . Bien tras informar de mi vehículo ,paso a exponer mi duda. he adquirido un Kitts de alarma con cierre centralizado por Ebay , ya que mi coche carece de alarma y el cierre es a través de llave , no es con mando a distancia , he buscado por la red los esquemas eléctricos de este coche pero nada , por lo que se donde tendré que conectar dicha alarma . Gracias por vuestro tiempo No puedo mandar los esquemas que tengo de la alarma, así que tengo otra duda mas que quisiera solucionar Perdón por abrir este tema otra vez , ya que lo he abierto en el foro general de electricidad, luego he visto este , especifico del A4 B5 y lo he vuelto a colgar , pido perdón por ello. Gracias por vuestro tiempo Cellojm
  9. Hola de nuevo No se como subir los archivos , soy torpon , ya lo se , pero no logro hacerlo Cellojm
  10. Saludos amigos Soy nuevo en esto de plantear una duda pero ..... He comprado un A4 1.9 TDI de segunda mano , según las especificaciones es un B5 del año 1999 con 110 cv . Biien tras informar de mi vehículo ,paso a exponer mi duda. he adquirido un Kit de alarma con cierre centralizado por Ebay , ya que mi coche carece de alarma y el cierre es a través de llave , no es con mando a distancia , he buscado por la red los esquemas eléctricos de este coche pero nada , por lo que se donde tendré que conectar dicha alarma . Mando los esquemas que me han llegado con ella por si alguien pudiera ayudarme, estaré eternamente agradecido. Gracias por vuestro tiempo Cellojm Tengo problemas para adjuntar los archivos , cuando sepa como hacerlo lo intentare de nuevo
