zapata123
Todo lo publicado por zapata123
  1. Gracias por tu respuesta Carlisu. Lo miraré.
  2. He mirado muchos post en muchos foros y no he visto en ninguno como resolver mi problema concreto. Os cuento, la dificultad está en quitar las 3 tuercas de 10 mm que sujetan el paragolpes a la aleta en el lado del conductor; Aparto el paso de rueda y me encuentro con el deposito del lavafaros que no deja espacio entre la aleta ni para meter nada, para acceder desde aqui con una llave larga a dichas tuercas. Si quito el faro izquierdo tengo acceso facil al tornillo de arriba, el del medio costaría lo suyo el sacarlo, pero el inferior imposible de acceder por aquí. Quiero cambiar la distribución y me encuentro con este problema nada mas empezar. Alguien que lo haya hecho sabe como se quitan estas tuercas? Gracias por vuestra atención. Un saludo.
  3. Veamos este intento.....
  4. Parece que tengo algún problema en subir el dibujo. En cuanto pueda lo subiré. Gracias
  5. Propongo una variante al buen trabajo de Marqui para que solo se enciendan los LED's de posición delanteros y no todas las luces de posición. De esta manera cuando demos al contacto se encenderan solo las luces de posición delanteras. Cuando se tengan que encender las luces de cruze, bien manual o de forma automática, las luces se comportarán como antes de la modificación. Lo que no puedo decir, -alguien, supongo que lo sabrá- , es si es legal llevar de día sólo las luces de posición delanteras encendidas. Tambien debo decir que no está implementado en el coche por lo que no puedo confirmar que funcione al 100 %, pero dada su sencillez no debería dar ningun problema. Los trazos remarcados en amarillo son las modificaciones a efectuar. Primero intercalamos un diodo en cada hilo (+) que va al portalamparas de posición delantero respetando la polaridad (la rayita del diodo mirando al faro). Luego, conectamos un pequeño relé de 12 v. y 2 circuitos tal y como está en el esquema, y añadimos un pequeño interruptor para, cuando pasemos la ITV por si las moscas, dejarlo como estaba en origen. El mayor problema se puede presentar en pasar el hilo que va conectado a la regleta de fusibles allí donde dice Maqui que hay 12 v. cuando damos al contacto.
  6. Gracias por tu rápida respuesta Serjio, pero me temo que el tornillo no tenga tanto cuerpo como para roscar ese útil y hacer una fuerza de 25 Nw/m que es con la que fue apretado. No obstante lo miraré.
  7. Pues eso. El tapón se quita con una boca inviolable del 16, pero seguramente debido a que no lo cambié en operaciones anteriores de cambio de aceite, se ha redondeado el estriado interior. He intentado sacarlo con un cortafríos, soldándole una boca pero al no ser de hierro no hay nada que hacer, así que he dejado el tapón hecho un cristo. Agradecería muy mucho si alguien me diese alguna solución para poder quitar el dichoso tapón. Un saludo.
  8. Un consejo; cambia el ATF tu mismo, que te lo cambien en un concesionario, en un taller de tu confianza, donde quieras, pero NO SE TE OCURRA ni por lo más remoto ir a Automatic en Alcorcón. Yo lo llevé una vez, cambiaron el aceite a embudo, sin respetar la temperatura del aceite, el nivel de llenado, etc, y para postre se quedaron con el protector que cubre la caja Multitronic. Por supuesto que reclame., pero me quedé sin protector como me quedé sin abuela. Me costo 60€ uno nuevo. Saludos.
  9. A mi me ocurrió eso hace mas de un año y lo solucione comprando un sensor de segunda mano por 50€, en lugar de los más de 700€ euros que vale en el conce, y también lo cambie. Como te dicen arriba quitando el cenicero puedes acertar a verlo, pero para cambiarlo tienes que desmontar la consola central con el clima, radio etc. Es laborioso pero no muy complicado. Yo creo que merece la pena hacerlo uno mismo. Al final hay que hacer unas operaciones con el coche, no me acuerdo ahora cuales exactamente, pero si buscas por ahí lo encontrarás. Saludos.
  10. Gracias Tolo por tu respuesta. ¿Alguien ha entrado con el VAG 311 -no con el 411-?. ¿ No es raro que el conce no pueda entrar?. Salu2. Al final he recogido el coche y con el VAGCOM 311 he regulado los faros sin problemas. Salu2.
  11. Gracias Tolo por tu respuesta. ¿Alguien ha entrado con el VAG 311 -no con el 411-?. ¿ No es raro que el conce no pueda entrar?. Salu2.
  12. He olvidado poner el coche. Audi A4 Avant 2.5 TDI 163 cv. Multitronic. Septiembre 2003. motor BDG.
  13. Después de hacer la distribución, y debido a que giré el contacto con los faros desconectados, aprece el testigo de regulación de faros en el FIS. Como tenía que hacer alguna cosa mas en el coche, llevé el coche al conce. Hoy me llaman para decirme que no pueden regular los faros porque no pueden acceder al módulo con el VAG, y que tenía que autorizar 2 horas de mano de obra para buscar el problema. En principio les he dicho que no. Tengo un cable KKL y VAGCOM version 411 y aúnque al hacer el scan ha encendido y regulado los faros de xenon, nunca he probado a entrar en el módulo 55. ¿Podeis arrojar alguna luz sobre el tema y decirme por qué no puede el conce acceder al módulo?. Agradeceré cualquier ayuda. Salu2.
  14. Me contesto a mi mismo. He quitado el protectoe del carter y mirado el alternador. Es practicamente imposible llegar con la mano para qitar tornillos, regulador etc... Hay una maraña de tubos, barras y demás que hacen, al menos para mi, imposible desmontar el portaescobillas. Salu2.
  15. La correa esta en su sitio.
  16. Realmente no, pero no se oye ningun ruido extraño. No obstante lo mirare. Gracias. Salu2.
  17. Antes de nada gracias por vuestra ayuda. Se ha encendido la luz roja de fallo de batería; he comprobado con un tester que no carga la batería. Como es posible que sea el regulador o las escobillas, me gustaría saber si se puede desmontar el conjunto regulador-escobillas quitando solamente el protector insonorizante de debajo del motor, o por el contrario es necesario desmontar todo el frontal del coche para extraer el alternador entero?. Salu2. Audi A5 Avant 2.5 tdi multitronic 163 C.V.
  18. Después de meditar esta noche y pasar un scan en el que había inmumerables errores -no me extraña, con todo lo que enredé ayer-, los he borrado, arrancado el coche y, aunque las luces ABS-ESP seguian encendidas, sólo quedaba el error: 01486 System Test activated 45.00 Mirando en la página de Ross Tech Wiki he seguido los pasos para este error y VOILA!! todo solucionado. ¡¡¡Ufffff!!!De esta nos hemos librado!!!! Resumiendo: He cambiado el Yaw Rate Sensor (G202) que estaba chungo. De lo demás me he enredado un poco pero, sólo tenía ese problema. La solución, sensor comprado de segunda mano, ha costado 60€ en e-bay, en lugar de los 711€ que me pedian en la casa. De nuevo, agradecerte Tolo el haber estado ahí, y aunque hombre de pocas palabras, siempre útiles.
  19. Gracias de nuevo Tolo. No sé si mi A4 Avant 2003, año modelo 2004 Multitronic lleva CAN bus. Lo averiguaré. No obstante puedes decirme algo más. Por qué crees que puede ser el bus en cuestión. Salu2
  20. Después de cambiar el conmutador de freno y seguir igual, pido un sensor de reviraje por e-bay, reemplazo el que tenía y pruebo. Estupendo!! se apaga el testigo de ABS al hacer el chequeo de encendido; el VAGCOM ya no indica fallo del sensor G202. Monto todo y, cuando voy a probar, m****!! se vuelven a encender los dos testigos ABS-ESP. Después de montar desmontar etc.... observo que cuando meto el conector MARRÓN del climatizador se oye como que se mueven compuertas por debajo del salpicadero y se encienden los testigos de ABS-ESP de nuevo. Si lo desconecto de apaga la luz del ABS. Me pregunto ¿ Que tiene que ver el sistema de frenos con el climatizador?. Algún GURU del foro me puede echar una mano POR FAVOR?. Cualquier ayuda será bienvenida. Salu2.
  21. Gracias por responder Tolo. Salu2
  22. El otro día se me encendieron los testigos de ESP y ABS, aparte de que, como ya he leido en el foro, el tempomat no funciona bien. He pasado el VAG-COM y me dá el siguiente error: ABS-ESP front 01542 Yaw Rate Sensor (G202) 48.00 Suply Voltage. ¿Alguien puede ayudarme con esto?. ¿Puede causar este fallo el conmutador del freno?. ¿Os ha pasado algo parecido? Gracias por vuestra ayuda. Salu2. Audi A4 Avant 2.5 TDI. Multitronic. 2003
  23. Sí, es esa. No se si es facil encontrarla en una ferretería buena. Me han dicho en una ferretería industrial de Coslada que no la pueden conseguir inviolable. Si sabes de alguna ferretería que la vendan ya nos contarás. De cualquier modo siempre la puedes comprar en la dirección proporcionada por Drubio.
  24. ¡¡Sí que nos has ayudado !!. Efectivamente está en esa página; es la XZN M16 inviolable. Muchas gracias por la información DRUBIO. Saludos
  25. Al final no lo hice en el box. Lo hice en la casa de la playa aprovechando las vacaciones. Tengo un buen garaje y allí puedo hacer lo que quiera a los coches. Lo del box, en cualquier caso, es económico. Próximamente le voy a cambiar el aceite al multitronic y tal vez se lo haga en esto de los boxes. Ya pondré los precios. De todas formas, el sitio se llama car and you y tienen página web. Ahí puedes ver los precios, y según comentaba Cristobal unos post´s más arriba, si además eres socio del club, tienes un descuento. Por cierto AGC ¿ Donde has conseguido o piensas conseguir la llave de vaciado del aceite de la Multitronic? . Creo que es una llave especial en forma de estrella con un hueco en medio. Un saludo, Aún no me he parado a ver que me hace falta. Lo de la llave, miraré a ver como es y a lo mejor tengo alguna o algo parecido o se puede comprar. Cuando me meta con el asunto, primero bucearé un poco por el foro a ver que han escrito los colegas al respecto, algo de etka, elsa y demás y luego si lo veo factible me meteré con el asunto y si puedo, añadiré después mi granito de arena al foro. Por lo que he leido hasta ahora, no creo que tenga tanto misterio como cuentan por ahí. Otra cosa será cambiar el filtro/tamiz, pero eso es otra historia. a34323, yo me documenté sólo con el elsawin y no te creas que me pareció todo super claro del mundo mundial, lo que pasa es que entre eso, mi experiencia anterior con el 1.8T y algo de intuición y sentido común, pues salió el tema adelante. A pesar de bucear por la red, no encontré nada de nada. Si te metes con ello y te puedo asesorar en algo, dentro de mis limitaciones, no dudes en preguntar. Gracias por tu ofrecimiento AGC. El segundo cambio de la Multitronic lo hice en Automatic -Alcorcón- (El primero lo hice en Audi). Salí muy decepcionado de Automatic, pues cambiaron el aceite en 5 minutos y medio. Subida al elevador, vaciado del aceite y llenado. Por no poner no pusieron ni el insonorizante de la caja. Me dí cuenta cuando lo miré en casa. Al ir a reclamar me dijeron que no lo llevaba, cuando yo reviso a cada poco los bajos del coche. En fin, como no quería discutir me tuve que gastar 60 € en uno nuevo, pero me prometí no volver jamás a ese lugar. Por no hablar de como dice el Elsawin que hay que cambiar el aceite. Al ver lo mal que me habian cambiado el aceite, me decidí, por lo pronto, a ver como estaba el nivel. Metí el portatil, y siguiendo las indicaciones del Elsawin (no es muy complicado) , y con el VAG-COM siguiendo el procedimiento de temperaturas y demás, quite el tapon de llenado (Llave Allen exagonal de 10 y motor en marcha al ralenti), y comprobé el nivel. Tenía como un cuarto de litro de más. Ahora quiero cambiarlo yo mismo cuando le toque ( ya le queda poco), y estoy a ver si encuentro la llave del tapón de descarga. Si en algo te puedo ayudar, cuenta con ello. Un saludo.
