rmorenas1
Acerca de rmorenas1
  • Cumpleaños 11/19/1969
    Sant boi de llobregat (Barcelona)
    Audi a6 c7 3.0 tdi 204 cv quattro berlina gris Daytona
646 visitas al perfil
Logros de rmorenas1
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola gracias por responder Es audio serie (no Bose) 10 altavoces. Si me puedes decir donde esta ubicado?
  2. Fijate que sea misma bomba. Creo que gasolina es otra. El mio es Audi A6 C7 3.0 tdi Motor CLAA
  3. Busco video que encontré y intento subirlo
  4. Hola pierde por algun lado pero nada que ver con antes. mirere la egr como dices. La bomba me costó 120€ LA PUSE YO NO ES COMPLICADO
  5. Hola no hay nadie que sepa responder esta duda?
  6. Hola resulta que tengo radio RMC y cuando subo el volumen mas de 17 enpieza a sonar con menos graves y subiendo y bajando el sonido. Quisiera saber si el amplificador va en la pantalla. En este caso cambiaria por la de Android y sino donde se encuentra el amplificador audi sistem audio (no es bose pero tiene pantalla la opción DSP sonido conductor general)
  7. Bueno pues he cambiado la bomba de agua y cruzaré los dedos. Estaba con fugas por el rodamiento seguro que se puede reparar pero no tengo sitio para dejarlo mas de un día. Llevo una semana y de momento no pierde.
  8. Hola estube mirando las tuberías y no veo nada perdida. Sin embargo la bomba de agua refrigerante esta con óxido por varias partes. La cambiare y comentaré. Un saludo
  9. Hola buenas tengo perdidas de anticongelante por la parte bomba agua(pate delanteradonde la mueve la correa. Alguien sabe referencia bomba he tenido problemas económicos y no me puedo permitir gasta en un taller y lo voy hacer yo. Es un audi a6 c7 3.0 tdi 204km quattro 2012 con 34000 km. No esta mal) gracias de antemano y feliz año nuevo
  10. Hola solucionado gracias a compañero Torrebasetes con el Teamviewer. Un crack. Gracias
  11. Hola no se que falla borro fallo, lo borra y sale al rato . Test optico sale error instrumentos. No se que hacer. Adjunto fotos.
  12. Hola tengo un audi a6 c7 3.0 tdi 204km quattro y le cambié la famosa válvula y linpieza cableado, conector caja cambios. (sigue limpio) y me sale esto en vagcom.. Cableado llega corriente a válvula. Cual es el relé y donde se encuentra y como se accede. Gracias de antemano...
  13. Hola tengo varios problemas con suspensión. Faros. Abs. Lo que pido es que un par o tres de usuarios de a6 c7 3.0 tdi 204km quattro. berlina con suspensión y faros xenón pongan unos scaner de vagcom para provar la configuración de los modulos Osea lo de lo bytes codificación.
  14. Hola yo hi ce la calibracion de altura como dice pero en posicion confort por error y por eso me salio lo del MMI como offroad pero sin dejar la occion de subir y con fallo de faros y suspensión con triangulo rojo y max 60km que no pudo borrar ni com delphi. Autocom poresola occion de codificación pero no se que se hace. Si no te importa mandame un privado y te llamo para esplicarme mejor.
