Keluku
    Mallorca
  • Intereses
    Todo lo relacionado con el mundo del motor
    A3 2.0 tdi 170cv sline
449 visitas al perfil
Logros de Keluku
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas tardes me pongo en contacto con vosotros por si alguno ya le hubiera ocurrido y como la mayoría de veces he podido solucionar los problemas gracias a todos vosotros La cuestión es que hoy quise encender el aire acondicionado y al llevarlo un buen rato no funcionaba y después de más intentos el coche seguía sin funcionar. He mirado los fusibles y están bien los electroventiladores funcionan la polea del compresor gira al igual que el tornillo del embrague. El compresor tiene alrededor de unos 3 años es de la marca denso, me queda ir a un taller y mirar la carga de gas si alguno tiene alguna idea más seria de gran ayuda gracias de antemano
  2. Podría ser fallo de balastros?
  3. Buenas tardes a todos escribo este post en referencia al problema que tengo con el faro derecho reestiling de mi Audi A3 8p bixenon, la cuestión en concreto es que me cambiaron los faros por un accidente que tuve y el derecho me fundió dos luces de xenón en menos de 4 meses el taller optó por cambiarme la bombilla del izquierdo que era una bombilla philips xtreme visión y entonces me ha durado un año y medio y a vuelto a fundir. me gustaría saber que pensáis al respecto si puede ser otra cosa que no sea la bombilla antes de volver a gastarme 90 e en otra bombilla, por cierto al taller no puedo ir xk cerro. Espero vuestras opiniones al respecto por si a alguien le paso algo parecido y pudo solucionarlo. muchas gracias de antemano
  4. Buenos compañeros audífonos tengo un problema con mis asientos delanteros a ver si ustedes pueden ayudarme. el problema que tengo es que al tirar de la palanca para volver a poner el sillón en su sitio se me queda en su posición más cerca del salpicadero en vez de volver a la posición en la que se encontraba. A que se debe si alguien lo soluciono ? Gracias de antemano
  5. Gracias compañeros lo compre de segunda mano por 60euros y lo cambié yo mismo no hizo falta codificarlo ya que cambie la cerradura de un clausor a otro y listo
  6. Hola de nuevo el problema q tengo ahora después de desmontar todas las tapas volante y centralita de airbag es como desmontar los mandos de intermitentes control de velocidad y parabrisas para poder tener un mejor acceso a los tornillos ya q sino me es muy difícil taladrar o marcarlos para poder quitarlos a ver si alguien me puede ayudar un saludo y gracias
  7. Hola buenas tengo el mismo problema que tú me gustaría saber el truco para sacar el bombin gracias
  8. Buenas a todos tengo una duda con el bombín o clausor de la llave de arranque ,hoy al introducir la llave en el bombín note que estaba mas duro de lo normal al hacer girar la llave arranque el coche y el problema vino cuando apague el coche la llave no salía del bombín, encendí otra vez el coche y la verdadera sorpresa llego cuando al llegar a mi destino quise girar la llave y no pude lo que significa que no podía apagar el coche porque el clausor no giraba a la posición de parada de motor , después de muchos intentos y echarle bastante wd-40 la llave giro y pude apagar el coche, ahora mismo lo que me preocupa es que pueda pasarme esto en otro momento menos adecuado por eso me gustaría saber que pensáis al respecto, si debería desmontarlo y revisarlo ? comprar otro bombín y sustituirlo ? un saludo a todos y de antemano gracias ahh mi coche es un audi a3 8p 2.0 tdi 170cv
  9. Ola buenas a todos al no haber recibido ninguna respuesta nadie puede decirme si al cambiar las bombillas el anclaje tiene el angulo hacia dentro del faro o hacia fuera, el mio lo tiene hacia dentro muchas gracias
  10. Buenas foreros ,tengo un problema con la iluminacion de mi audi a3 del 2008 2.0 tdi dpf 170 cv. Lo compre hace un par de meses y hace poco se me fundio una luz de cruze xenon d3s, pedi los recambio en ih automotive y me puse a cambiar las dos lamparas ya que lei en este foro que era conveniente cambiar las dos. Mi sorpresa viene al montar las luces al faro ,me costo mucho conseguir cerrar el anclaje del faro, a mi parecer el anclaje esta al reves ya que como sabreis esta doblado en medio a unos grados en teoria para hacer mas facil la instalacion de la bombilla. Mi pregunta es si alguien podria hacerle una foto al anclaje de los faros restilyng con xenon a ver si estoy en lo cierto y mi anclaje al faro esta montado al reves ya q para llevar xenon pienso que mis luces alumbran poco y mal .Un saludos y de antemano gracias solo por leer este post
