MiguelBR
Todo lo publicado por MiguelBR
  1. MiguelBR
    Dos Monumentos.
    Normal, en autovia hiper-espacio no. Queremos peer y oler bien.
  2. MiguelBR
    ESTOY QUE MUERDO
    Manda un carta a trafico diciendo que si la raya discontinua esa no vale, que terminen de pintarla y la hagan continua, no te jo**!!! :o
  3. No está el horno para bollos :o , ni put* gracia
  4. MiguelBR
    LOS BURROS CATALANES
    Ehhh! Que pasa con lo el burro :o Menos mal que me la bufa el tema
  5. o NO cambiado y COBRADO
  6. MiguelBR
    Adivina adivinanza
    Un vaso de tubo con arena de playa sobre una mesa
  7. Me pregunto que consigues haciendo eso . De todas formas no creas que puede ser personal, hay gente que lo hace por hobbie , pasaba por alli vio el coche y dijo ya veras que careto va a poner el del TT cuando vea mi obra maestra. Bastante desgracia tiene el hombre con ser así. Hay de todo en la viña.......
  8. jejejejeje... nosotros no tenemos solución, pero por la acompañante seguro que a este no le falta el dinero! JAJAJA, o eso o tiene un garrote de miedo. PD: y no precisamente de los de apoyarse
  9. Hola, JCL ¿No notas el Norton 2004 bastante mas pesado que el 2003? Yo tengo el 2004 y la diferencia con el 2003 en mi caso es muy grande, se 'enlentece' (palabro ) Para mi el Norton es de lo mejorcito
  10. beeeee!! yo creía que con la matricula bastaba Se pone un poquito hostil el tío Prem con lo del PataTruññing , aunque este no sea el caso. Saludos desde el rebaño PD: buenas fotos sí, la parrilla del primero quizas empache algo, tanta plata
  11. como se ponen por las rebajas no?
  12. Mucho me parece eso... Ten en cuenta que aunque consigas esa potencia, hay muchas cosas en el coche en las que influyen esos cambios, pistones,bielas, cigüeñal, embrague, caja de cambios, que no estarán preparadas para ese incremento de potencia tan grande (tienen margen pero no creo que tanto). A parte de que los frenos y ruedas que tienes están pensados para ese motor no para el pepino que preparas A ver que te dice la peña.
  13. MiguelBR
    ASI se escribe
    <_< .Eso es tomarse la vida con filosofía si señor...
  14. MiguelBR
    Peugeot 907
    parace un , pero en negro. Ale,
  15. MiguelBR
    Castilla-La Mancha
    Hola, como te vayas de CLM sin ir a Toledo es pá matarte , hay rutas turisticas por toda la region, una del Quijote, pregunta en cualquier agencia ú oficina de turismo. Echa un vistazo a: http://www.castillalamancha.es/clmturiocio/home/home.asp Ale, a pasarlelo bien.
  16. Hola, en la pestaña de servidores, hay una casilla donde pone 'Actualizar server.met' o algo así, pon: http://2z4u.de/husgnmbx/min/server.met y luego das al boton de actualizar. Esto traerá una lista de servidores a los que conectar, y eso es todo amigos Ale, a ver si hay suerte
  17. MiguelBR
    Carta a la ministra
    Ya se montó el pollo Si no fuera por los 'politicos' de que iban a hablar los telediarios, ¿de cosas serias? no hombre no, que aburrido, mejor a si. ¿Y si probaran a asfaltar las carreteras? A lo mejor mejoraba algo el asunto, no? PD: la carta cojonuda
  18. MiguelBR
    Si quereis flipar!!
    Para que luego digan que los TDI echan humo, fijate el SLR <_<. Debe de tener algun reglaje mal porque va 'mu de lao' no??? ... cochecitos.
  19. MiguelBR
    Torito en el Colin 2005
    Si... y con el Colin McRae tambien :blink:
  20. Buen trabajo, eres un 'mostro' . Sólo le veo una pega, ¿no es demasiado incomoda esa posición? Te lo digo porque para mirar o manipular hay hasta que girar la cabeza con el peligro que ello acarrea. Por lo demás genial.
  21. Hola, yo tengo un Westech(de ECHO) y un Nokia 6820 y no va mal. La unica pega es que al entrar en el coche algunas veces no lo pilla bien y hay que conectar con el ManosLibres a mano, esto pasa con el Parrot?? Con el Parrot se puede Aceptar o Rechazar una llamada con la voz? te dice quiente te llama(hablando)? o lo debe soportar el telefono? porque los Nokia no tienen esta función B) solo tienen la contestacion automática. El microfono tiene que ir pegado al display o se puede separar con un cable? PD: No hay ningun Parrot que luzca en rojo...
  22. Para mi el tunning fino es el que cuando lo ves, sabes que pasa algo , es diferente, y te tienes que fijar para darte cuenta de los detalles. Por cierto Prem ese escape queda de miedo
  23. Supongo que para 'la calle' le quitarán la broma de tapacubos que lleva en las ruedas no? El interior... la repera, la forma del volante es un poco chunga
  24. y que tienen que ver los c*** para comer trigo, vamos digo yo
  25. Bueno, pues para gustos sabores Si ya se que no te voy a convencer (ni lo intentaba), donde ves en NASCAR el pique del penultimo gran premio entre Alonso y ¿¿?? peleando a cuchillo en cada entrada a curva, en cada salida, peleando por el sitio bueno, eso si es emocianante, eso si es competición , me parezco a los de T5 a que si? jejeje Y espectacular.... http://www.put*locura.com/madrid/galerias2/gal_form_1/
