Emilio74
781 visitas al perfil
Logros de Emilio74
Explorador
Explorador (4/14)
  1. 1 Fault Found: 4987 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) P0674 00 [237] - Electrical Fault MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 74455 km Date: 2019.10.20 Time: 17:05:15 a mi medio este fallo lo borre y por ahora no salio me imagino que es el mismo mi coche es de noviembre de 2014 el tuyo
  2. Las medidas en el tema de la calibración 1.60 que se mide desde el centro del eje trasero eso lo tengo claro lo segundo no se si es hasta a la primera línea negra ,haber si alguien me quita de la duda para maña poder calibrar gracias.
  3. Si cambie ese porque el mio venia con 00100100 y en el byte 35 ponía 24 en vez de 34 ahora tengo todo operativo, gracias a todos los que se curraron este brico para que fuera posible montar la cámara sin pasar por caja con calma y paciencia se hace fácil, ahora solo falta calibrar y listo
  4. Nada listo cambie un binary 00110100 y todo listo
  5. Después de instalar todo consigo que se vea la cámara solo cuando pongo el aps en of pero no tengo menú de cámara ,mi coche es de finales de 2014 con aps delante y atrás y la codificación que puse es la que pone el brico renicie el mmi y sigue igual alguien con este problema
  6. Nada no pasa nada ,yo la duda que tenía a la hora de codificar era que no tenía la centralita 10 ,porque en la codificacion que había decia que había codificar algo en ella , haber si me puedo poner esta semana con la instalación .
  7. La centralita que compre es la que pone en el brico y es la que corresponde a mi coche
  8. Yo para poder activar en individual la regulacion de la dirección en el MMI tuve que activar en el Byte 8, el bit 1 si no no salía , sino solo salia lo de configurar el motor mi coche es facelift 2014 con adbluel MMI 3g básico
  9. Gracias entonces sólo hay que codificar la centralita 6c-back up cam y calibrar camara
  10. Estoy en el lío de instalar la cámara marcha atrás y me entra una duda tengo todo comprado pero aun no lo tengo instalado ,pero mirando el tema de la configuración, yo tengo mmi 3g normal aps delante y detrás , donde esta el modulo 10-park/steer assist por mas que miro con el vag no lo veo por ningún lado o aparecera cuando le diga 19‐CAN Gateway que instale la centralita 6c-back up cam porque se supone que hay que dodificar esto: 3.‐ Decirle al Sistema de aparcamiento que tenemos cámara. Select Control Module ‐> [Select] ‐> [ 10‐Park/Steer Assist] [Coding‐07] ‐> Long Coding‐> Byte 0 Bit 5 – Rear View Camera installed – Activar (1=activado
  11. No se si me equivoco pero en el a4 hay 2 150cv uno euro 6 con adblue y otro sin adblue euro 5 el que lleva adblue en el a 4 son todos euro 6 en el q5 no que monto antes motores con el dichoso adblue
  12. Sí van a presion,están sustituida no hay que desmontar nada
  13. Por lo menos ponerla son 2 minutos pero una estafa
  14. Parece por lo que me dijeron en la audi van a presion pero que al quitarlas se doblan no van con tornillos la pieza 70 euros para ponerlas entran a presion
