josele
Todo lo publicado por josele
  1. Seto,el ventilador ya lo desmonté y lo he limpiado,kizas le deberia echar limpiador cosa q no hice,ademas el vag no me deja entrar ni a tiros en el modulo del a/a. ya te comentaré la cuestion.....
  2. por cierto si alguien necesita un turbo de 2.5 tdi ,tengo uno. saludos
  3. veras asier, el turbo lleva 4 tornillos en su base y 3 a la salida del escape.Por el lado derecho solo es quitar dos bridas. He kitado turbos decenas de veces.y me atrevere a decir q en vez de 15 min se tarda,,,,,,,,,,,,,¿ni diez??? jejejeje
  4. yo en un a6 2.5 tdi no tardo ni 15 min en desmontarlo.solo hay un tornillo q se resiste un poco pero con una llave apañada sin problema.saludos
  5. a mi me enfria.Pero solo en recirculacion de aire y el electro me funciona perfectamente.saludos
  6. hola amigos,despues de leer y releer no consigo dar con el problema.Al conectar el clima en auto se enciende ecom.Solo se conecta el clima si lo pongo en recirculacion interior. ¿Algun sensor? algun relé? alguine me puede dar alguna idea.Muchas gracias y un saludo
  7. Amigo ,no te lo pienses ,no experimentes con piezas de otros motores, REPROGRAMALO y el coche ya no sera el mismo. un saludo
  8. hola,tienes que pulsar las teclas tp y rds al mismo tiempo.Luego en los numeros de las emisoras vas poniendo tu codigo .si no te apañas mandame un privado un saludo
  9. hola amigos.Yo intente de todo,desmontandolo ,presionando,metiendo un cable para que oprima las cintas,incluso probe cambiar el cuadro y nada.Al final pase por menigar,deje el cuadro por la mañana y por la tarde listo.En un a6 del 99-00 cobran 180 mas iva,simplemente cambian el fis entero.Si necesitais mas informacion no dudeis en mandarme un mp.saludos
  10. No olvidarse(sobretodo en los v6) de cambiar el reten del cigueñal una vez desmontada la distribucion, ya q terminara tirando aceite(si no lo tira ya).saludos
  11. yo en el coche de mi firma ,reparado en menigar por 180 + iva.un saludo
  12. No siempre son los rodamientos,las ruedas con dientes de sierra hacen el mismo ruido.revisalas
  13. Un 99% el reten del cigueñal.Se aprobecha cambio distribucion para cambiarlo.tarde o temprano acaban perdiendo aceite por ahi.Yo lo cambie en la ultima y adios a las perdidas d aceite.saludos
  14. hola,yo llevo unos 75000 con ella.Resultado : una maravilla y un poco menos de consumo. Es un 2.5 tdi .saludos
  15. No factor,del aceite ni gasta nada ni pierde por ningun sitio,ni por las tapas d balancines ni reten del cigueñal ya q lo tengo todo cambiado.Solo es por los tubos del turbo con lo cual es evidente q el problema esta en el turbo .Como tengo otro turbo averiado en casa,lo mandare a reparar .gracias un saludo
  16. Gracias BoR,estoy mirando a ver donde lo puedo llevar a reparar.Creo q en vez de reparar solo algun reten q este mal lo suyo es una vez abierto,recontruirlo entero.Un saludo
  17. hola chicos,yo si lo tengo,utilizo el 2081 en español y el 311.2 en ingles.Aunque no soy ningun experto si hago mis pinitos .Mi cable en un KKL. Lo malo ..........que el portatil lo tengo sin bateria,y no puedo trastear en la calle.Si necesitais manuales para diferentes cosas............d eso tengo bastante.un saludo
  18. Respecto al retén,BoR,¿te refieres dentro del propio turbo? Creo que empieza a ser excesivo ,ya que la conexion del manguito con el intercooler esta muy manchada,incluso hay alguna gota.El reten del cigueñal no me pierde,el problema solo lo tengo en los tubos del turbo.gracias
  19. hola.alguien me sabria decir pq los tubos del turbo rezuman aceite?El que va al intercooler, en todas las juntas,otro que va al filtro donde esta el caudalimetro tambien esta manchado de aceite.En teoria por aqui solo tendria que ir aire sin mas no? este aceite a q es debido??gracias un saludo
  20. Enhorabuena compi,a cuidarlo y .................disfrutarlo.Por cierto el mio bajo un litro d consumo,q eso tambien se nota.un saludo
  21. hola,has mirado q los puertos del pc(no del programa ni del cable) q no esten ocupados?? .Miralo en administrador de dispositivos-puertos.q te coincidan en el numero sino nunca te funcionara.Sino sabes mirarlos o no das con ello mandame un mp.un saludo
  22. Hola compi,yo reprograme el mio con 194000,y la unica pega es no haberlo echo con 100000.va de fabula.un saludo.
  23. hola compi,mide la altura al centro del faro,y descuentas 5 cm.Luego mide la distancia entre faros y sumas 5 cm.lo marcas en la pared y el haz d luz debe kedar en esas marcas .un saludo
  24. yo llevo 225/50/16 y va d maravilla,aparte q mas baratas q las 215.un saludo
  25. el asiento hacia arriba a tope,por la parte delantera del asiento accedes a las conexiones.sueltalas y limpialas con lubrilimp 0. luego resetea con vag com el fallo y adios problema.saludos
