David Sea
Acerca de David Sea
  • Cumpleaños 06/24/1974
    Girona
Logros de David Sea
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Hola, me gustaría saber como funciona el sistema de sensor o medición de la presión de los neumáticos, cada 2x3 tengo el pitido y no hago mas que memorizar o cambio de rueda o memorizar presión, sabe alguien como anular esto o que es lo que pasa??. Es que lo curioso es que meló hacia con las llantas originales y con las llantas nuevas que puse. Saludos y gracias.
  2. Hola de nuevo, hace unos dias e comprado los mapas 2015 con radares, y ahi no viene la actualizacion?., porque creo que es ese el problema, no me lee los mapas 2015 por no tener la 650?¿
  3. Hola Shadax, se queda leyendo un rato y luego sale una nota en rojo diciendo que no lo puede leer. Me comentan que que no me lo lee los mapas 2015 porque necesito la version de software 650 o 660, yo llevo la 500
  4. disculpas, DVD, e puesto cd por el formato
  5. Hola, he adquirido los mapas 2015 con radares para un RNS E, el que lleva la doble ranura de targeta SD, pues resulta que no lo lee, se queda leyendo el cd sin hacer nada, me comentan que necesito actualizar el navegador, me podriais ayudar y decirme como porfavor? Llevo: Software: 0500 Hardware: H73 Targeta: P2N060922_EN0506 Muchas gracias
  6. David Sea
    MMI y DVD
    Hola, se que se viene hablando por aqui mucho sobre el tema de sacar DVD del MMI, estoy al caso de que no se puede sacar tan solo apretando al EJECT. Hoy un amigo con la X431 hemos entrado en navegador y todo eso de modulos y tal y no somos capaces de sacarlo, accedemos al navegador, se pone la pantalla toda en color rojo, notifica que todo OK y luego se pone normal pero no extrae el dvd, sabriais decirme si hacemos algo mal?. Lo estamos intentando hacer con la X431 y mi en mi navegador pone : Software:500 Hardware:H73 Targeta: P2N060922_EN0506 Expongo esto por si dependiendo de navegador son otros parametros. Gracias por vuestro tiempo. Saludos
  7. Hola MooCKye, no se que es esto de Vag-com, en temas de mecanica no soy muy bueno, yo tengo una maquina que se llama SUPERVAG y que tiene un monton de menus y cosas
  8. Hola, sabeis si es posible el desbloqueo con la maquinita SUPER VAG para extraer el CD/DVD del MMI...?., me refiero a si con esta maquinita se puede. Gracias
  9. Hola, se puede sacar el dvd del navegador del MMI?., es un a4 de 2007, es que ademas me pone imposible leer DVD con la pantalla oscura y letras en rojo, sabeis que es?., porque en realidad conecto el navegador y funciona todo perfecto...
  10. Hola Carlisu, que es el EGR ?¿ Es complicado solucionar?. Muchas gracias por responder
  11. Hola, desde hace bastantestes dias tengo encendida la luz de fallo motor y fué despues de que me hiciese una cosa extraña al apretar el acelerador para adelanter, me hizo como que se ahogaba y desde que lo hace hasta que no paro el coche y lo vuelvo a encender no pasa de unos 120kms, solo lo hace si acelero bruscamente, parece como si se frenara, no se para pero es como si se ahogara. Sabe alguien de esto o a alguien le a pasado?. Saludos
  12. Hola, desde hace bastantestes dias tengo encendida la luz de fallo motor y fué despues de que me hiciese una cosa extraña al apretar el acelerador para adelanter, me hizo como que se ahogaba y desde que lo hace hasta que no paro el coche y lo vuelvo a encender no pasa de unos 120kms, solo lo hace si acelero bruscamente, parece como si se frenara, no se para pero es como si se ahogara. Sabe alguien de esto o a alguien le a pasado?. Saludos
  13. Hola,tengo un problema con el lector de targetas SD del navegador,introduzco la targeta y se queda todo el rato con el texto (cargando).,sabeis a que es debido??.,la targeta es de 16GB creeis que es ese el problema??. Saludos
  14. Pues si,gentuza es poco... Gracias
  15. De nada,para eso se esta en los foros. Si,tengo un conocido,pero a sido en la de Figueres exactamente. Saludos
