escorpio
Logros de escorpio
Novato
Novato (1/14)
  1. Buenas. Estaba siguiendo este brico para instalarlo en un Leon, practicamente todo es igual salvo referencias, pero me surgen dudas. ASIGNACION PINES Bixenon + ASFS UNIDAD DE CONTROL conector de 26 polos Azul PIN 2--------BUS CAN (HIGH) MOTOPROPULSOR pin 16 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/Negro PIN 3--------BUS CAN (LOW) MOTOPROPULSOR pin 6 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/marón PIN 6--------PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO PIN 7--------PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO PIN 10-------PIN 1 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO PIN 11-------PIN 1 SENSOR TRASERO IZQUIERDO PIN 12-------PIN 2 SENSOR TRASERO IZQUIERDO PIN 18-------PIN 1 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (High-Bus) PIN 19------ PIN 2 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (Low-Bus) PIN 21-------PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO PIN 22-------PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO PIN 23-------FUSIBEL SC5 5 AMP PIN 24-------NEGATIVO PIN 25-------PIN 2 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO DESDE EL FUSIBLE SC11 DE 5 AMP AL PIN N 4 CONECTOR FARO DERECHO (alimentación unidad faro) DESDE EL FUSIBLE SC47 DE 5 AMP AL PIN N 4 CONECTO 1 Pregunta Esta unidad que dice de 26 pines que es esta?? 2 Pregunta: PIN 6 y PIN 22 ES EL MISMO CABLE (PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO) PIN 7 y PIN 21 ES EL MISMO CABLE (PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO) Que se realiza un empalme cuando llega al otro extremo? Para poder conectarlo en los 2 pines? 3 Pregunta: PIN 3 de Ambos sensores no va a ningun sitio? No entiendo para que quitas el cuadro de instrumentos y dices que pasas el cableado por el arnes de cables y lo conectas a la unidad. Perdonar, si es que lo he leido mal, pero son las dudas que me han surgido. Gracias a todos y en especial a "andresttitto" por la gran labor del brico.
