langelg
429 visitas al perfil
Logros de langelg
Rookie
Rookie (2/14)
  1. langelg
    fallo 5346
    Buenos dias: Pues nada sigo con el mismo tema y desesperado, finalmente he cambiado también la mariposa que va junto a la egr, todo apuntaba a que el segundo problema estaba alli.: Fallo 5336 Intake Mainifold flap Position sensor (bank 1) P2015 00 [101] Implausible signal Not confirmed - tested since memory clear No se que mas hacer... Alguien me puede dar un poco de luz. Graciasssss
  2. langelg
    fallo 5346
    De momento no canto victoria, este me quiere volver loco.... Después de montar y hacer un viajecito de 340 kms con el, llego a destino, paro y a los 10 arranco y otra vez lucecita naranja de avería motor.... Ahora el fallo ha cambiado, antes era 5346 intake manifold flap P2009 y despues de cambiar el motor y limpiar el colector es 5336 Intake manifold flap position P2015 Alguien puede darme alguna pista de que puede ser???, el motor es nuevo y original VDO. Graciasss
  3. langelg
    fallo 5346
    Buenos dias: Este es el link: http://www.recambioscoche.es/vdo-7890699.html Si puedes poner el link de la compra para posibles compañeros que tuvieran el mismo problema poder acceder directamente al enlace. Gracias.
  4. langelg
    fallo 5346
    Buenas tardes. Finalmente encontre la pieza nueva en www.recambioscoche.es. 135 € puesta en casa. La pedi el lunes y ha llegado esta mañana. Aunque parece que la pagina es española, son alemanes. Por eso la tienen. En España no se vende sola, te obligan a cambiar todo el colector. Ya esta montada. Espero que no de mas el fallo. Gracias a todos por la ayuda.
  5. langelg
    fallo 5346
    Definitivamente ese es mi fallo tambien. El lunes soltare el colector y limpiar. Algún sitio donde se pueda comprar solo el motor en España?. Lo he localizado por internet, pero solo en Alemania.
  6. langelg
    fallo 5346
    Haz una cosa, no es seguro pero creo que tu fallo viene del colector de admision, del motor, imagen 2.Coge y desconecta la ficha que va a el y pasa el vagcom a ver si te tira el mismo error. Buenas noches. Al soltar el conector de la imagen 2 y pasar el vag añade este fallo: 2 Faults Found: 5346 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2009 00 [032] - Short to Ground Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 210098 km Date: 2016.08.21 Time: 18:32:16 5359 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2016 00 [039] - Short to Ground Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 210202 km Date: 2016.08.21 Time: 20:02:45 Readiness: 0 0 0 0 0
  7. langelg
    fallo 5346
    Aqui si, que antes no habia subido...
  8. langelg
    fallo 5346
    Buenas tardes zZarZilloSs: Gracias por tu ayuda, adjunto imagen del scan, la verdad es que no se identificar el elemento con lo que da mi vagcom, me puedes explicar donde lo identifica?. En mas de una ocasion he desmontado la egr y su mariposa para limpiarla, la otra no la he soltado nunca. Mi problema es que no se identificar en cual de las 2 esta dando el fallo. Un saludo
  9. langelg
    fallo 5346
    Buenas tardes: Se me ha encendido el odioso chivato amarillo, he pasado el vag y me da el fallo 5346 Intake Mainfold Flap P2009 00 [175] He estado buscando información sobre el tema, pero no consigo aclararme, no soy capaz de saber si la que falla es la mariposa que esta junto a la egr con referencia: 03L 128 063 D V100 (en la foto aparece con el numero 1) o es la que esta en la admisión con referencia 03L 129 086 V120 (en la foto aparece con el numero 2). He visto algun post por el foro, pero como habla de las 2, no soy capaz de entender cual es la que me falla a mi. Muchas gracias por vuestra ayuda.
