manueldord
    jaen
    a6 2008
604 visitas al perfil
Logros de manueldord
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola tengo este mismo problema e cambiado de cuadro y ahora el marcador de la gasolina no funciona alguien me puede decir que hay que modificar del los cables de la ficha gracias y saludos por lo visto el forero Navaja pudo modificar la instalación haber si me pueden facilitar algún esquema o que pines modificar del a ficha
  2. Hola compañeros tengo un problema en mi Audi A3 1.9tdi año 2005 con fallo en el cuadro en el fis sale fallo bombilla fundida todo a venido al colocar bombillas led e probado varias cosas con vagcom pero no me da resultado alguien me puede ayudar sobre este tema gracias y saludos adjunto fallos y imagen 01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 203 Mileage: 209837 km Time Indication: 0 Date: 2023.11.10 Time: 10:13:00 Freeze Frame: ON Voltage: 12.30 V ON ON OFF OFF OFF 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 203 Mileage: 209837 km Time Indication: 0 Date: 2023.11.10 Time: 09:59:00 Freeze Frame: ON Voltage: 12.50 V ON ON OFF OFF OFF
  3. Hola gracias por responderme si tiene regulación por eso decía de mirar los parámetros con el vagcom y e ir ajustando la válvula lo que pasa que el vagcom que tengo no me da la opción de entrar en bloques a que se debe tiene que ser otro mas actual gracias y saludos
  4. Hola compañeros e cambiado la válvula del turbo y e colocado las tuercas aproximadas del viejo pero hay que hacer un ajuste básico porque el coche e salido a probarlo y me tira fallo de que no esa ajustado p0299 si no estoy mal equivocado porque lo borre pero puedo salir otra vez a probarlo alguien me puede echar una mano y decirme los parámetros para un ajuste con vagcon tengo el 11.11 pero no me sale para hacer el ajuste básico será porque es muy antiguo bueno haber si alguien me ayuda gracias y un saludo.
  5. Hola compañeros tengo audi a4 2.0 b8 con este dtc en diagnosis en transmisión y en pantalla cuadro me sale el siguiente mensaje -----Avería en el cambio:se puede seguir conduciendo mi pregunta es se puede eliminar este mensaje de pantalla con vag com e entrado en coding pero no me deja desactivar en las opciones que salen alguien me puede ayudar a quitar este mensaje de pantalla de cuadro gracias y saludos
  6. hola de nuevo le e colocado la pera y nada sigue sin arrancar que podra ser mmmmmmm porque por el dtc P1654 no sera el problema no porque e leido que hay coches que siguen andado con ese fallo bueno gracias por las respuestas haber si consigo arrancar alguno que me pueda orientar que mas hacer gracias y saludos
  7. Hola de nuevo si no es mucho molestar donde coloco la pera haber si tengo suerte y arranca gracias y saludos
  8. ok vere haber mañana si hago algo porque me parece que ews algo de gasoil gracias por todo posteare resultados
  9. le abro los inyectores y sale gasoil a presion quiere decir que gasoil le llega vamos algo sale
  10. Hola de nuevo gracias pero mi consulta por estos fallos no arranca el coche ? porque no me da mas fallos que es estos 3 el motor gira pero no arranca hay alguna prueba que pueda hacer o alguien con tw y le eche un vistazo con vagcom gracias y saludos
  11. perdon tambien me sale este dtc p1626
  12. Hola compañeros tengo un problema con este coche el coche no arranca y me da solo dos dtc p1654,01044 control module incorrectly coded alguien le a pasado algo de esto o alguien que me pueda ayudar gracias y saludos
  13. Hola de nuevo tengo maquinaria vagcom etc solo necesitaria saber algun manual porque e ledido los datos del cuadro a color y lo e grabado en el otro y en los km pone def se encienden las luces de emergencia no saltan los cierres vamos que grabando los datos de uno al otro no va si alguien me echa una mano podre intentar bueno gracias y un saludo
  14. que debo hacer para cambiarlo a fis rojo
  15. Hola compañeros tengo un A4 de 2004 con lcd multicolor es el cuadro original de casa que se ha roto el lcd . Mi pregunta es se puede colocar un cuadro con lcd rojo quiere decir que no es multicolor? El cuadro no es el mismo porque cuando lo coloco aparte que hay que ajustar algunas cosas no va el clima saltan las luces de emergencia que sera de la alarma no van bien los cierres mm se puede codificar el cuadro del lcd rojo o no Haber si alguien me echa una mano gracias y saludos
