katxorro
Acerca de katxorro
  • Cumpleaños 11/01/1973
    Bizkaia - Santiago de Conmpostela
    Q7 3.0 TDI Quattro
974 visitas al perfil
Logros de katxorro
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola a todos! No encuentro un hilo para el siguiente tema... Tengo un A3 1.9 TDI del 2008 BKE. Tiene un consumo de 800 pero es oscilante, cada 10 segundos baja a 100 y pico pero vuelve inmediatamente a los 800 y pico. He revisado todos los fusibles y solo quitando el número 27 que está alojado en el compartimiento del motor ( porque en el de dentro no varía con ninguno), baja a los 500 y pico pero sigue con la oscilación... Me comentan que los 500 siguen siendo una barbaridad, que el consumo con el apagado, debería ser de 100 y pico y lógicamente, sin ninguna oscilación. Esto me lleva a que quizá pueda ser el módulo de confort, porque la luz del warning se queda encendida todo el rato, y descartado el botón, y la alarma, entiendo que pueda ser por el módulo. Alguien ha tenido o conoce un caso similar? Gracias de antemano y un saludo.
  2. Hola divilwar. E paso lo mismo con el allroad b Hola divilwar. Me ha pasado lo mismo con el allroad de mi hermano. Cambié la centralita del suelo del copiloto (4Z7927755), que estaba destrozada y la compré como la centralita de transmisión y ABS ESP....Ahora os leo por quién, y he creído entender que hay otra centralita de transmisión en otra parte.... Me podrías aclarar un poco? He cambiado la centralita y ya no me da error de ABS, pero el problema es que se puso en cortas y sigue igual, no me deja cambiar a tracción normal. Gracias
  3. Hola Santi.
    Necesito me envies un correo electronico para yo poder mandarte el formulario con el num de cuenta y demas
    Y me lo remitas ya relleno y el ingreso efectivo antes del dis 10 de Oct
    Nos vemos en na. Un saludo
  4. Hola Vicente.Supongo que ya lo habrás solucionado, pero por si no,que sepas que muchas veces vienen los conectores de estos pilotos cambiados. Eso, contando con que te han mandado los correctos. Si te puedo ayudar en algo me comentas.... Saludos Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
  5. Por cierto, aunque espero hacerlo personalmente, me gustaría agradecer públicamente los consejos y la ayuda de kakahuete para poder elegir el coche y no meter la pata. Y también por movilizar a su vez, a sus amigos para hacer un favor a un extraño para ellos que soy yo. Gracias Juanjo.... Lo dicho, que estoy encantado de haber descubierto tanta buena gente en esta gran familia. Nos vemos....
  6. Hola ratel99.De momento no te puedo decir gran cosa porque prácticamente no lo he tocado. Solo le he hecho un viaje de 400 kms. Pero con el control a 123km/h, lo que si te puedo decir que muy suave y estable gracias a la neumática ( consejo inestimable de kakahuete al que estaré eternamente agradecido por sus consejos y ayuda). Prometo compartir mis sensaciones con todos vosotros. Saludos.
  7. Gracias afonsit, os dejo una foto. Cuando tenga tiempo, OS cuelgo alguna mas decente.... Saludos
  8. Hola a todos. Aunque ya me presenté en su día en el general, recientemente he cambiado mi A6 por un Q7, así que me presento formalmente. Intentaré colgar alguna foto, si soy capaz.... Espero compartir experiencias con todos vosotros. Ssludos
  9. Ese es el que te valdría creo yo. El problema es que color de los 3 que hay quieres poner....
  10. http://www.nasstuning.es/tienda/product_info.php?cPath=47_310_762&products_id=9060
  11. hola buenas!gracias tio por la informacion!!! alante tiene montado unos de led y hace el flasheo ese tambien una put....!!!!! me dice el fabricante que solo hay un modelo de 7 pin ! entoces existen dos tipos de 7 pin? tenia entendido que los de 6 pin era para halogeno y los de 7 para led.... Que yo sepa, y que me corrija algún compañero si no es así, el fabricante de los pilotos solo hay 1 lo que pasa que los distribuyes varias empresas en Europa.Como puedes ver en el enlace de la página que te he mandado, efectivamente hay dos tipos de piloto para 7 pines y de 3 colores distintos. Rojo, rojo ahumado y transparente aumhado. Tienes que tener claro si llevas luz de freno led o halógena, independientemente de que todas las demás bombillas acciones halógenas muchas gracias amigo por tu respuesta tan rapida...me fije bien y solo viene con bombillas...(aunque la parte de abajo del todo del faro no logro ver si lleva o no bombillas...) el vendedor se habra equivocado con la marca de los pilotos... le echado un ojo a todos los pilotos de la pagina que me has mandado tipo como el que indico en este tema y solo hay 1 piloto que pone conector 7 pin para luces halogena de serie.... ya estoy muy confundido xD!!!nose que hacer.... el caso que el dinero esta en el aire por decirlo asi y nose si comprar otros o devolverlos ya que no me asegura nada el vendedor y no me lo descambia por segunda vez... desde luego los de 6 pin me funcionaba perfectamente quitando lo que no accionaba(marcha atras e intermitentes)nose si el septimo pin corregiria eso.... Tienes que mirar tu luz de freno, si es led, se enciende la parte de arriba del piloto a lo largo y si es halógena la bombilla de freno va en la parte central
  12. hola buenas!gracias tio por la informacion!!! alante tiene montado unos de led y hace el flasheo ese tambien una put....!!!!! me dice el fabricante que solo hay un modelo de 7 pin ! entoces existen dos tipos de 7 pin? tenia entendido que los de 6 pin era para halogeno y los de 7 para led.... Que yo sepa, y que me corrija algún compañero si no es así, el fabricante de los pilotos solo hay 1 lo que pasa que los distribuyes varias empresas en Europa.Como puedes ver en el enlace de la página que te he mandado, efectivamente hay dos tipos de piloto para 7 pines y de 3 colores distintos. Rojo, rojo ahumado y transparente aumhado. Tienes que tener claro si llevas luz de freno led o halógena, independientemente de que todas las demás bombillas acciones halógenas
  13. http://www.nasstuning.es/tienda/index.php?cPath=47_310_762
  14. Ah, y que sepas que aun poniendo los correctos, cada poco tiempo te van a hacer un flaseo de medio segundo. Esbel chequeo que hace el coche constantemente para comprobar que no hay ninguna bombilla fundida. No hay solución.
