fierdz
Todo lo publicado por fierdz
  1. YO en mi opinion de comprar otro audi no iria a por el mismo, el a3 8p el modelo que tengo me encanta, pero dentro de mi opinion iria a por un a4 o un a6 el segundo seguramente seria mi decision. Entrando mas en tu pregunta.. primero tendria que verlo..en primer lugar me tendra que gustar su estetica exterior ya que el interior sera mas o menos parejo. un saludol.
  2. Bueno pues ya tienes la 1ª parte de la reparación hecha, tu circuito del líquido de frenos está purgado y sin aire pero al dar fallo en el ESP por la presencia de burbujas de aire te tendrán que hacer un ajuste básico del grupo hidraúlico del ABS/ESP con la diágnosis de Audi en algún servicio oficial o en un Bosch Car Service salvo que el taller donde lo hayas llevado dispongan de dicha máquina. En este ajuste básico del grupo hidráulico del ABS/ESP se resetean todos los valores y se codifica de nuevo la unidad borrando las averías. Ahora sólo tienes ABS y EBD, cuando te hagan el ajuste básico dispondrás de todo: ABS. EBD, ASR y ESP. No creo que tenga la culpa la batería por el hecho de haberla desconectado salvo que desconectará el conector del calculador del ABS y volviera a embornar la batería. Suerte. Un saludo. El me comento que desmonto todo el tema de la bateria. Otra cosa.. sigo teniendo el pedal asi, no tanto ya, pero si tengo que estar pisandolo varias veces para que haga su funcion normal.. algun manguito mal? de todas formas, el fallo del esp es algo que a ocurrido desde que se lo lleve a ese taller, ¿Tendra que hacerse cargo el no?
  3. Idem mi precio fue en Valladolid Wagen 380€ Al compañero que inicio el post, creo que te pegaron una buena sablada.. Detalle que añado. cuando llegue a por el coche, muy cuidadosos ellos con el plastico para cubrir mi asiento todo bien, eso si, la grandisima cagada que los electro ventiladores viejos estaban encima del asiento del copiloto y mi maletero vacio. en fin.. Somos, muchisimos los que sufrimos ese problema y nos contaron la milonga que no entra en la campaña esa. yo creo que esa campaña esta mal la referencia o algo y nos tomaron el pelo.
  4. Pues yo lo tengo y me encanta, Eso si, ahora tengo la luna trasera tintada y aparte de tener la luna trasera tintada llevo el parasol puesto y menos aun se ve para dentro y es una gozada.. siempre siempre lo tenia puesto. lo recomiendo
  5. Que me llamen viejo tambien...Sin durarlo que hacia el cambio..
  6. Purgado de nuevo el embrague y ya va bien. Ahora bien, por que me sigue saliendo el simbolo del ESP? Me sale desde que se lo lleve al taller este. Pregunto el, tendra algo que ver con que quitara la bateria??? Que liiioooo, llevo el coche areglar una cosa y me sale con otra mal. PD: Muchas gracias por toda la ayuda prestada.
  7. Aqui tienes un ejemplo de como te quedaria http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...7927&st=315
  8. Estare ahroa con el mecanico. agradezco mucho vuestros comentarios por que me van a ser de mucha mucha ayuda
  9. Otra cosa no se.. pero yo agradecido soy y mucho famosisimo kantusjack muchisimas gracias.. si llegas a verificar el anillo, te lo agradezco una vez mas.. Cuando fui a instalarlo a la audi me comentaron algo que me sobre extraño, tu volante va recto ye l que quieres poner va hacia arriba comentaron.. me dejaron reiniciado con eso.. xD
  10. Nitro gracias tiu Pues parare cuando termine el interior y despues mimare motor. y ya. jeje Nvidia dice, Anda anda,, lo que quiero es motivaros para que dejeis el vuestro mas chulo que el mio jejeje otro para ti
  11. Añado mas, en la pagina anterior veis mas fotos.
  12. Mis dos amores. Una Simple desde arriba.
  13. Por motivos el sabado por la tarde no pude sacar las fotos pero las saco hoy Por supuesto que si, cuenta con esas fotos.
  14. Buenas noches fierdz, el pedal del embrague tiene una bomba que es la que supongo que te habrán cambiado en el taller pero aparte en el cambio hay otra bomba, supongo que tu cambio manual es de 6 marchas, seguramente sea esa la causa por la que el embrague esté defectuoso y el problema que tiene la sustitución de esa bomba que está en el cambio manual es que para sustituirla hay que desmontar el cambio y eso te va a suponer más desembolso de dinero. El problema de la luz del ESP encendida que te está indicando una anomalía en el sistema de frenos equipado con ABS/ESP es casi con total seguridad debido a que en el taller donde te han cambiado la bomba no te han purgado bien el circuito hidraúlico del embrague que va tambien con líquido de frenos DOT 4 y que está comunicado con el vaso del depósito del líquido de frenos y existen burbujas de aire en el mismo. El sistema del ABS/ESP si detecta aire en el circuito da fallo en el cuadro de instrumentos y entra en emergencia, es decir, ahora mismo vas sin ABS/ESP. Un saludo. Ya nos contarás. Puafff que genioooo, Te estare eternamente agradecido. estoy con casi total seguridad que es eso. lo que no se seguro es que bomba cambiaron
  15. Pues nada.. Ya tengo cambiado la bomba del embrague, al principio cuando lo saque parecía que iba,, pero nada.. Al ratin después otra vez las mismas. El pedal no regresa y no se efectúa el cambio de marcha, y para mas colmo el coche salio del taller con la luz del esp encendida que no se quita ni pa dios.. Sabéis por que saldrá lo del esp? Algún fallo del mecánico? El martes tengo que llevarlo otra vez, puesto que no le pagado aun, ¿algún consejo o comentario útil? Lo que no puede ser es que de la noche a la mañana se rompa el embrague cuando me ha ido perfecto siempre.
  16. Un acierto totalmente.. Le acabas de dar un toque... chulo chulo..
  17. me alegra que te este gustando, espero sean de agrado las fotos que estoy sacando hoy. un saludo a todos
  18. fierdz
    faros a3 8p
    Desde que empezaron a comercializarse ponian Faros a3 8p Look r8 ese fue el nombre dado. Otra cosa que no entiendo es, la diferencia grandisima de precio de una tienda online a otra.. es impresionante.. Que pasa que unos tienen baño de oro y los otros no? Los faros estos nuevos yo personalmente los veo muy muy chulos pero los plateados. Tienen contras y cosas que me dejan a cuadros. los leds que lucen minimo..y luego lo de las h7, es algo que no se entiende.. uno de los factores que mas me gusta de ese foco es poder tener bi-xenon con lupa, pero ahroa resulta que no.. no se nada de nada de nada de nada. no entiendo.
  19. Por ebay si buscas las alfombrillas s-line tambien dicen que te las hacen personalizadas, te daria algun enlace ahora mismo, pero cuando mire esto seria ya 2 años
  20. Perdona que no te conteste a lo de la foto. Es un photoshop que me dio un dia por hacer, de un 100% gusta a un 95% el resto dicen que no lo ponga, que esta mejor el toque elegante que tiene ya, el cual coincido. El spoiler inferior del s3 nada mas. no toda la defensa trasera Charber te estoy muy muy agradecido, ayuda en mucho tu comentario en el post ese. gracias tio muchas grcias. PD: Este finde sacare fotos al pequeño con las nuevas mejoras y con la cámara que me regalo la novia, serán de vuestro agrado
  21. Gracias charber por tu ayuda me ayudan la referencia de la Smls tempomat y multifunción, por ahora ese es un cambio grande el anillo se que fijo tengo que cambiarlo y tirar un cable asta el motor también Gracias tío, muchas gracias en serio Con las fechas de las referencias que dado ya seria mucho, por que con la fecha ya sabria yo si valen de fijo Gracias Charber
  22. O por lo menos alguien que me diga de que año son las referencias de las piezas asi puedo saber si me valen o no.. Por favor
