ESKU
    ALMAZAN (SORIA)
    AUDI A4 2009
429 visitas al perfil
Logros de ESKU
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Gracias metalpower, Tienes razon de momento no sabemos seguros si estan afectados o no, El q5 es CAHA EURO4+PDF no es EURO5 Saludos
  2. Hola, el mio es a4 B8 2.0 143 cv motor CAGA y EURO4 es de diciembre del 2008 Y un Q5 2.0 170 CV MOTOR CAHA Y EURO4+DPF es de julio del 2009 no se si estaran afectados pero creo que me libro. saludos...
  3. Tenia interferencias y a los segundos se me apagaba y se quedaba la pantalla en negro pero sacaba la marcha atras y la pantalla volvia a la imagen de serie. saludos
  4. Wannaky tiene razon cualquiera de 12 v de ese tipo te vale. el me ayudo a mi sobre el relé... saludos...
  5. Hola lito14. Tienes que poner un rele para que le mande una señal continua de 12v. yo lo instalé primero a la bombilla y me pasaba lo mismo interferencias y se iva la imágen. El rele tienes que ponerlo. de la bombilla a la bobina del rele masa al otro borne de la bobina de la camara al borne del contacto abierto el otro borne del contacto abierto corriente desde 12v con un fusible antes. con eso tiene qu funcionar bien. espero a verte ayudado.saludos
  6. hola trooper7, lo compre en la pagina oficial del xcarlink, la cámara el interface y el mirroring wifi, la cámara sola y el interface creo que son mas de 300 €. pero no se si recomendártela porque no lleva las líneas de guía para aparcar, se lo comente por correo y me han dicho que sus cámaras no llevan las líneas, pero que el interface se puede actualizar para que salgan, por 40 € mas....... hay lo dejo..
  7. Dynchy, yo le e puesto recientemente, el xcarlin con la cámara trasera y el mirroring para conectar a pantalla del móvil ala pantalla original., con eso veo el video pero el audio lo oigo a través del bluetooh del coche. además no se porque el móvil se ve con interferencias con el coche apagado y cuando lo arranco aumentan y no se ve muy bien, un saludo
  8. ya esta, relé instalado y cámara trasera funcionando y sin interferencias... gracias Wannaky por tu ayuda.. saludos
  9. claro del mechero, cogeré corriente del mechero que solo va con el contacto.. gracias saludos...
  10. Muchas gracias Wannaky, a ver esta semana si me da tiempo y lo instalo. otra duda que tengo, tengo para poner en el xcarlink un aparato wifi para conectar el móvil con la pantalla, en que cable de colores lo tengo que conectar para la corriente , pero solo cuando esta el contacto encendido.... gracias y un saludo...
  11. wannaky se me olvidaba, solo con conectar el cable rojo de la camara al positivo de la bombilla, y engranar la marcha atras ya se me ve la camara en la pantalla, es normal? gracias por tu tiempo.
  12. gracias Wannaky por contestar, de los dos cables de la cámara de corriente el rojo y el rojo/negro que lleva, e conectado el rojo directamente a positivo de la bombilla y el rojo/negro a la masa.. entonces tendre que poner un rele, me puedes decir que tipo de rele, referencia , donde lo clocaste tu... vamos que estoy un poco verde, gracias saludos
  13. hola compañeros, tengo el siguiente problema a ver si a alguien le a pasado también o sabe resolverlo.. acabo de instalar el interface xcarlink con la cámara trasera insertada en la manilla del maletero. cuando meto la marcha atrás con el contacto dado se oye al interface el clic y se ve la imagen en la pantalla. mi problema viene cuando arranco el coche la imagen se va al cabo de unos segundos y se queda la pantalla en negro , si quito la marcha y la vuelvo a poner se sigue oyendo el clic pero sale la pantalla en negro. si lo paro y solo con el contacto si se ve. alguien sabe cual puede ser la causa o le a pasado.... gracias a todos y a este foro que estoy aprendiendo mucho de el y de sus bricos.
  14. Yo tengo montados 4 michelín y los llevo casi medio año, son una pasada tanto nieve , hielo y agua..yo los recomiendo.....
  15. Hola esku si te sale el mensaje de telefono no instalado es porque tienes bluetooth de serie, solo tienes que configurarlo activando el bluetooth de tu movil y sincronizarlo con el del coche, te pedira una clave pones los 4 numeros que quieras tanto en el movil como en el coche y listo. hola albertoavant, e probado con el móvil y no encuentra nada, yo creo que no tiene instalado de serie el bluetooth y necesito ponerle o el original o uno tipo fiscon , que opinas? gracias...
