ninfas
    Galicia
986 visitas al perfil
Logros de ninfas
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. buenas! el paragolpes de S4 es entero, el difusor negro que lleva va incorporado, es todo 1 pieza junto con la defensa. Un saludo!
  2. Holaaa, pues el tema ITV toca homologar.... O montar frenada de serie... Ahora que lo dices si, también influye que sea cóncava, cierto... O una llanta cóncava o con un et bajo... En mi caso tuve que limar la pinza.. Un saludo!
  3. Buenos días, os dejo este brico de la instalación de frenos z18 de 6 pistones , en a4 b6. un saludo! Instalacion_Pinzas_Brembo_Z18_A4_B6_B7_by_Ninfas.pdf
  4. Hola, he puesto todo, el anillo acabado en A funciona, me funciona todo. Pero tengo una duda. He hecho el empalme de los cables en el conector amarillo que entra de la instalación del coche en el anillo en la parte interior, el que tenemos que cambiar de 2 pines a 4pines, pues puse 2 pines más, y los puentee de los otros 2,puse el 1 con el 3 y el 2 con el 4. Simplemente para no tener que tocar los cables del airbag en el volante, pues haciendo eso le coge avería de Resistencia demasiado baja, cojo, quite dicho empalme y solo deje el 1 y el 2 y conecte, borro avería y perfecto, pero así solo iría con la etapa 1. Haciendo como hice el puente, sería la misma manera que hacerlo en el interior no? O el anillo lleva algún tipo de resistencia interna para la segunda etapa? Muchas gracias, un saludo.
  5. Hola, si hablé con Ezekiel, me dijo lo mismo jeje. Vale perfecto. Haber si le llega el anillo (ref A) y lo monto todo. Hago unas fotos para el brico y las subo jeje. Muchas gracias!
  6. Buenas tardes. Tengo un audio a4 b6 y quiero poner volante multifunción de b7 3 radios. Tengo el volante, Airbag, cable, smls terminada en Q, y conector de airbag de 4 pines para ro interior del anillo de airbag. Me falta el anillo. Mi duda es, después de leer mucho en el foro, la referencia 4E0953541B es compatible y tiene 12 pines. Alguien sabe si la referencia de anillo 4E0953541A es compatible? Tiene también 12 pines y en etka la referencia A es sustituida por la B. Gracias! Un saludo
  7. Buenas. Quiero poner volante multifunción Audi B7 en mi Audi B6 tengo todo y solo me falta el anillo 4E0953541B, alguien sabe si me serviría el anillo con terminación A? Creo que el A tiene 12pines. Un saludo. Gracias
  8. Hola, he visto un post tuyo sobre interferencias al poner las luces, al final conseguiste solucionarlo? Tengo el mismo problema, he cambiado a 2din y me he dado cuenta que hace ruido de interferencia los altavoces traseros al poner las luces.
    Un saludo gracias
  9. Hola, si, tanto los altavoces traseros como el amplificador funcionan, pero a la mitad , se escuchan bajos... Un saludo gracias
  10. Hola, tengo exactamente el mismo problema, al final como lo solucionaste? Gracias! Un saludo!
  11. Buenas, refloto el tema ya que me pasa exactamente lo mismo, puse una radio Android y los altavicea traseros suenan bajos, alguno consiguió solucionarlo? Gracias! Un saludo?!
  12. Hola, he puesto una radio 2din y tengo el mismo problema, has conseguido solucionarlo? Un saludo, gracias
  13. Buenas, retomo el tema para saber si los platillos del b5 son compatibles con los amortiguadores kayaba excel-G, ya que hasta donde tengo entendido solo eran compatibles con los sline (serie) por el diámetro del amortiguador.. Alguno sabe? Un saludo.
  14. Hola, pedazo post, vaya cambio llevo tu a4 wachy, enhorabuena. una pregunta, las pinzas delanteras son del cayanne, pero que referencia son? O como buscarlas? Porque serán las mismas que las del touareg o q7 no? Y para ponerlas que necesitaste algún adaptador? Y los discos de cuanto son? Un saludo
  15. Buenas!! estoy pensado en ponerle a mi b6 unos muelles algo más bajo, llevo suspensión sline, y llanta 18, y se queda un pelin alto. La duda es si meter los eibach prokit o los sportline, alguno que los haya puesto y pueda poner foto del resultado? Los demás temas que vi en el foro no me resolvieron nada. Por eso abro nuevo tema. Alguno sabe Cuanto bajan los muelles sline? Un saludo
