uss
1777 visitas al perfil
Logros de uss
Experimentado
Experimentado (11/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
  1. https://www.diariomotor.com/noticia/audi-a4-tdi-870000-km/
  2. Buenas noches. Polea cambiada y ruido desapareció. Unos apuntes, no entiendo como sacáis el tornillo de abajo que sujeta el alternador, yo en mi B6 pega en el soporte central del ventilador y es imposible sacarlo y mira que hice pruebas... Finalmente lo doble y salió, luego lo enderece y le corramos unos 5 mm, luego ya entra bien y rosca perfectamente. Por otro lado la polea para aflojar estaba muy muy muy dura, no quise tirar como un animal, le di calor a la parte central de la polea y salió perfecta. He dejado la correa vieja que tiene solo unos 40000 km, solo hice al coche unos 40 o 50 km con ese ruido que tampoco era constante, más que nada al torcer la dirección en parado se oía, no la vi deteriorada la correa a simple vista, espero aguante bien y no se rompa. Un saludo y gracias a todos por la ayuda recibida.
  3. Genial, pero he mirado y primero hay que quitar la correa del aire acondicionado me ha parecido ver, la veo muy abajo, no se que tal se quitará...
  4. Gracias como siempre Carlisu, para cambiar la correa entonces se hace sin desplazar ni nada el frente? Por arriba o es necesario subir a un elevador quitar cubrecarter etc... Me refiero para hacerlo en el garaje sin elevador y sin quitar cubrecarter... Saludos
  5. Buenas tardes. Me empezó a sonar ayer tarde y hice unos 20 kilómetros, esta mañana comprobé y esta gripada, podré cambiar solo la polea del alternador o hay que cambiar correa si o si? Mi correa solo tiene 40000km lo mismo que la distribución por eso decía que si por haber hecho unos kilómetros con la polea gripada es decir fija y como chirría la correa se puede haber deteriorado o podré poner solo la polea y dejar mi correa? En caso de tener que cambiar la correa hay que soltar el frente si o si o se puede cambiar sin mover el morro? Un saludo y gracias.
  6. Ya os contaré cuando me haga con el, a ver si hay suerte. Un saludo y gracias. Buenas noches. Pues no vale, según lo conectas se encienden las luces y se pone a pitar. Así que todo mi gozo en un pozo.
  7. Ya os contaré cuando me haga con el, a ver si hay suerte. Un saludo y gracias.
  8. Entonces el mio que es B6 y de serie trae acabada en A, crees que debiera valer la que viene sin letra? Saludos.
  9. Buenos días. Si la hay sin letra, te mando fotos ahora y en etka también la hay sin letra. En etka habla que la letra A es para fix, pero todos los coches tienen fix según entiendo, unos en color y otros en rojo no veo más diferencia... A ver si sacamos de que diferencia tiene sin letra y con letra A Un saludo y gracias
  10. Buenas noches. Hace años de esto pero me surge una duda... Hay una referencia sin letra es decir : 8E0 941 531 Cuando no tiene letra alguien sabe decirme en que se diferencia por ejemplo de la acabada en A que es la que monta mi coche? 8E0 941 531 A Un saludo y gracias.
  11. Gracias Carlos por toda la ayuda prestada. Un abrazo.
  12. Buenos días. Pues después de montar una segunda cremallera de la misma marca que la primera (spidam) y tener el mismo problema del ruido se mando la de mi coche a reparar, se monto y ya no hacía ruido pero seguía con el problema de que no vuelve el volante al centro cuando giro a la derecha, finalmente mandaron una cremallera reconstruida la empresa que reparo la mía y aparentemente el problema está solucionado. Total a la cuarta fue la vencida, hay veces que parece increíble como puede retorcerse tanto una avería. 750€ total, 450€ de cremallera y 300€ de mano de obra y alinear. Espero esta experiencia le pueda servir a alguien. Un saludo y gracias a todos por la ayuda recibida.
  13. Buenas noches. Han cambiado la cremallera y el coche va bien, blando el volante y vuelve al centro correctamente, pero hace un clonk clonk al mover el volante en parado a un lado y a otro izquierda clonk, derecha clonk, no se si me explico, lo hace con las ruedas rectas, torcidas en cualquier postura del volante en parado giras izquierda y derecha rápido y suena clonk clonk, aparentemente ha venido la cremallera nueva con holgura, se me hace raro, ha pedido otra y la va a volver a cambiar, me parece increíble todo esto que me esta pasando...
  14. Buenas tardes. Pues finalmente lo dejé en un taller y me llamó al día siguiente que le puso una bomba y no era, así que cremallera fijo me dijo, ha quedado reparando a finales de semana espero este y cruzo los dedos para que quede solucionada la avería, ya os contaré. Un saludo y gracias
  15. Buenas noches. Si ese pdf de lizarte ya lo había leído jijii. Aquí en Cantabria no encontré ningún taller que reconstrullan cremallera y pueda ir a ver si me lo arreglan, tampoco encuentro un taller que me diga es esto y cuesta tanto, si lo hubiera ya lo tendría reparando. Saludos.
