uss
Todo lo publicado por uss
  1. Buenos dias. Entonces esta claro que hay que escoger mi modelo a mano no? jijiji Gracias.
  2. Gracias por el ofrecimiento. Un saludo.
  3. Buenos dias. Pues mira deje los cables interiores largos y me costo bastante colocarlos antes de cerrar, lo probe y funcionaba, no me gustaria tener que abrirlo de nuevo sin necesidad, pero te explico como lo hice ya que es muy sencillo. 1.- Abrir el cable. 2.- Desoldar el pin 15 de la placa. 3.- Ahora tenemos que soldar tres cables uno al pin 15 (el que acabamos de desoldar de la placa base) otro pin 7 y otro a la placa donde estaba originalmente soldado el pin 15. 4.- Cogemos un interuptor de 3 pines en algun sitio de electronica, ya veis como es el mio. 5.- El cable que hemos soldado al pin 15 lo soldamos al pin central del interruptor 6.- Los dos restantes el pin 7 y el que soldamos a placa a donde estaba en un principio el pin 15 uno a cada pin de los dos que nos queda en el interruptor. De esa manera al poner el interruptor para un lado u otro usaremos el cable de orignen o modificado al ponerlo a otro. Espero podais entender la explicacion, con las fotos que hay en este hilo creo que se puede entender. Un saludo.
  4. Para ver si esta el navegador rnse que acabo de poner bien configurado. He tenido varios errores instalando en navegador y mucha gente le ha tenido que decir a la gateway que ahora hay otro equipo de audio. Gracias.
  5. Buenos dias. Leete este post entero y lo solucionas. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342719-brico-solucion-en-cable-vag-com-para-entrar-en-todos-los-modulos/ Un saludo.
  6. Nunca meti un coche mio a los rodillos, me parece un suicidio!!!
  7. Una foto de como ha quedado el cable modificado. Con el interruptor hacia donde pone VAG 12.12 esta como venia originalmente, si le pongo hacia el otro lado esta con la modificacion. Un saludo.
  8. Buenos dias. Cuando hago un scaneo de fallos con vagcom 12.12.3 tengo que elegir mi coche manualmente en el despleglable de modelos, dice que eso hay que hacerlo cuando el coche no es canbus segun entiendo... Un A4 B6 2003 no es can bus? Gracias!!
  9. Buenos dias. Con el permiso de Mark pongo un par de aclaraciones en su manual (que esta genial!!), espero no te moleste. 1 - Saca el RNS-D (navegador viejo) 2 - Enchufa el cableado que te ha llegado a los conectores que sacas del RNS-D. Ten en cuenta que te quedara uno suelto, que es el del TMC y navegación, es el que va en la parte derecha del navegador, de 26 contactos. Este queda totalmente suelto. 3 - Saca la tapa negra ubicada entre los botones del cuadro. Sale a presión hacia fuera. 4 - Saca los dos tornillos que unen el cuadro al salpicadero. 5 . Estira del cuadro. 6 - Desconectalo (derecha conector verde, izquierda, azul). 7 - Desmonta el conector azul. Saca la parte rosada tirando hacia abajo, y el conector sale hacia afuera. 8 - Unes los cables que tienes sueltos del adaptador que has comprado a los pines 19 (can low) y al 20 (can high) del conector azul. 9 - Monta el conector. 10 - Enchufa el cable. 11 - Echúfalo en el cuadro, y el verde también. 12 - Mete el cuadro. 13 - Atornilla el cuadro. 14 - Pon la tapa negra que has quitado. 15 - Enchufa el adaptador del RNS-E al RNS-E. 16 - Enchufa el adaptador de la antena al RNS-E. 17 - Enchufa en el otro extremo del adaptador de antena, las que tenias en el RNS-D (radio y diversidad) 18 - Enchufa la antena del GPS del RNS-D al RNS-E (zona azul). 19.- Quita el enmoquetado izquierdo del maletero y veras el modulo TMC, quitalo y los dos cables que llegan a el unelos, son macho y hembra. 20 - Enciende, pon el código. 21.- Vagcom, modulo Navigation, Codificación y meter si tienes volante multifunción y otras cosas que te marca el menú de ayuda del vagcom. 22.- Ahora si, disfrutar!! 23.- Decir que en mi caso me iba mal y tuve que dar un buen paseo para que el GPS marcara la posición correcta, no se si eso le pasara a todo el mundo. Un saludo y gracias!!
  10. Buenos dias. No consigo entrar al modulo Can Gateway y ya dudo si es el cable o es que no se puede acceder en mi modelo de coche. Alguien con un A4 1.9TDI 130CV Motor AVF 2003 es capaz de entrar en este modulo? En caso afirmativo que version de cable vagcom usa? Un saludo y gracias!!
  11. Buenos dias. Uso Windows 10, tendre que mirar como creo una maquina virtual, tengo el etka en una maquina virtual con vware, pero ya venia hecho, a ver si me informo como hacerlo de cero. Un saludo y gracias!!
  12. Buenos dias. Dar las gracias a todos. Yo he seguido los consejos de Cococolás y he soltado el pin 15 de placa he montado un interruptor y asi puedo usarlo como venia originalmente o modificado pero sin estar en corto. Entro a casi todos los modulos menos Can Gateway.. Me parecio leer que en mi A4 B6 puede ser que tenga gateway pero no se pueda acceder por ODB? Un saludo
  13. Pues estaria bien saber que amplis lleva esa radio y mirar sin son los mismos que monta el coche para ir descartando.. Gracias Serjio.
  14. Yo los cables can low y can high que vienen con el adaptador de cables que compré el kufatec los tengo al conector azul del cuadro, el módulo tmc le quite pero no anule nada, sabes decirme como hago eso?
  15. Buenos dias. Me he dado cuenta que la recepcion de emisoras de radio ha bajado mucho, algunas en plena ciudad como los 40 principales la sintoniza muy pocas veces... He leido que eso era problema de unos amplificadores de antena en los A3 8P, pero el mio es A4 y estoy asi...
  16. Buenos días. Tengo instalado vagcom 12.12.3 y no puedo entrar en bastantes módulos en mi A4 B6 1.9 tdi 130cv motor AVF. Quería probar con otra versión de cable. Mi duda es, puedo tener dos vagcom en el mismo pc sin problemas? Ya imagino que debiera abrir cada uno con su software correspondiente. No se si puede haber problemas de drivers o algo.. Un saludo y gracias.
  17. Buenos días. El modulo TMC esta en la parte izquierda del maletero, quitar moqueta y puentear antena. Un saludo.
  18. Buenos días. Hice la modificación y ya entre al módulo navegación que antes no entraba, pero sigo sin poder entrar en otros como CAN GATEWAY, CIERRE CENTRALIZADO y bastantes más, me estoy planteando comprar otro cable. Entre configuré y todo ok. El modulo TMC, estaba en el lado izquierdo del maletero hay que quitar la moqueta y allí lo ves, lo quitas puenteas la antena y arreglado. Un saludo.
  19. Buenos días. Sigo con alguna duda... El GPS ya posiciona perfectamente pero si que me fijo que cuando lo pruebo por la mañana le cuesta bastante tiempo calcular la ruta y empezar a indicarme. Luego una vez funciona si pasado un rato calculo otra ruta lo hace bien y rápido. Otra cosa es que ahora entro al garaje por la noche y la radio se pierde casi por completo, cosa que con el RNS-D no pasaba, igual el RNS-E tiene menos potencia de señal? Un saludo.
  20. Buenos días. Lo de las luces de posición es que recientemente puse unas de led y hacen eso, no hay nada mal, parpadean tres veces. Falseaba un pin de cable ya me entra a módulos que antes no entraba, pero sigue sin entrar en otros como CAN GATEWAY, CIERRE CENTRALIZADO y algunos más. Estoy pensando en comprar otro cable, alguno que tenga A4 B6 1.9 tdi 130cv motor AVF me sabe decir alguna versión que entre en todos los módulos sin problemas? Un saludo.
  21. uss
    Errores en llaves
    Por mas que busco hay poca info sobre esto... No me queda claro si es problema de la llave o del mando a distancia, alguna sugerencia? Un saludo.
  22. uss
    Errores en llaves
    Sabes decirme como se hace ese proceso?
  23. uss
    Errores en llaves
    Buenas tardes. Tuve que quitar la bateria unas horas, la monte de nuevo y las llaves no funcionaban, lo normal, las programe y funcionan ok. Paso vagcom y me da estos errores, les borro y salen de nuevo, no lo entiendo pues como digo las 2 llaves del coche abren y cierran correctamente, alguna sugerencia?? Un saludo!!
  24. Buenas tardes. Al final ha quedado el modulo TMC de mi antiguo navegador quitado y el cable de las antenas que llega y sale de el puenteado ya que son macho y hembra los conectores, funciona todo ok, no lo entiendo muy bien. Solo no se puede arreglar, puede ser que el navegador necesite unos cuantos kilometros para sincronizarse o algo con el coche? Otra cosa lo que si noto es que cuando le dices que calcule una ruta tarda bastante mas que lo que tardaba el RNSD que he quitado, puede ser que este RNSE sea mas lento? Mañana con tiempo lo probare bien y ya os cuento, pero hay algunas cosas como digo que no me termino de explicar... Saludos.
  25. Buff no se de que me hablas... Como hago eso? Un saludo
