oskar_stgo
    santiago de compostela
    Audi A3 1.9 TDI
348 visitas al perfil
Logros de oskar_stgo
Rookie
Rookie (2/14)
  1. bueno parece que mi problema era la falta de una pieza... exactamente esta 8l1819979). su funcion es hacer de vierteaguas del cristal al desague que lleva hacia la aleta.sin esa pieza dicha agua cae completyamente encima del filtro de polen http://imageshack.com/i/idTVbOTCj un saludo
  2. Haber te cuento, Monte los famosos plasticos...coloca bien el que lleva debajo de los limpias (19) y el numero 20 donde te dije El 17 no influye para nada en el tema del agua o eso parece. Despues de colocarlos le eche un cubo de agua en el cristal y no vi entrar ni gota de agua y teniendo el cachito de plastico levantado(el que se levanta pa cambiar el filtro) no vi caer gota d agua encima deste...la echa toda atraves del vierteaguas(20). Prueba eso y haber Un saludo
  3. voy probar a ponerte las fotos(haber si lo hago bien) espero que asi veas bien como va y soluciones tb eso http://imageshack.com/a/img661/7653/xMnwsk.jpg http://imageshack.com/a/img674/3659/iAUO4F.jpg
  4. yo en internet tampoco vi foto de como iba colocada si me dices como subir una foto porqu soy nuevo en esto te subo una que le quite al mio! para colocarla tienes que sacar el plastico 17 esa pieza lleva como un tornillito de plastico que hace de grapa...encaja en una tuerca soldada a la chapa que baja del cristal.la parte esa larga que se ve va al largo del filtro mirandolo de frente iria en el lado izquierdo
  5. ola la pieza esa es de plastico pero es muy blando lo que es de goma es el final del plastico que va debao de los limpias pero eso ya viene con el propio plastico la pieza numero 20 me valio sobre 5.50 y la 17 sobre 6
  6. Yo la segunda pieza numero 20 si que no le encontre sitio....la llevaria en el lado del conductor pero es donde amarra el varillaje de los limpias que es donde lleva ese canalon...aun asi las piezas son iguales y para ir en ese lado tendria que ser devla mano contraria...entonces la fui devolver...solo coloque una y haber que pasa.si tu encuentras algo ya me dices Un saludo y espero que asi solucionemos nuestro problema dado que de todos ños foros que vi solo tu tenias el mismo que yo y ya no sabia que mas hacer...
  7. Hola Fui por la pieza esa numero 17. Depaso pregunte por la 20 y como si que la llevaba pues la compre tambien.ya se donde va colocada....debajo del plastico de los limpias encima de la carcasa d polen lleva como un canalon pal agua y al final hace una caida que sin ese plastico cae justo encima del filtro... Ahora mi problema es que en la audi me dijo que llevaba dos y si te fijas en la foto que tienes puesta de la pieza 20 esa pone qtd-2. Y la segunda si que no se donde va colocada Bueno haber si poco a poco vamos solucionando el tema Un saludi
  8. por cierto aora que me fijo la pieza numero 20 (vierteaguas) donde va colocada excatamente? el mio tampoco la tiene si que va ser verdad eso de que cuando le cambian el filtro de polen se las quitan y ala...mas facil el trabajo
  9. muchas gracias como bien dices no es la solucion pero se agradece de todas formas..aun asi probare a limpiar ese barro que dices ya que estoy aora con el tema dejarlo listo para futuras ocasiones Gracias un saludo
  10. probaste a poner la cubierta esa numero 17 de la foto? he ido al taller de un conocido a preguntarle. de casualidad tenia un a3 pa vender alli y como ami tb me falta esa pieza me la fue enseñar en el que tenia el...casualidad que tampoco la tenia y como resultado coche inundado tambien. fui a comprar la pieza esa nueva en origen vale 5,18 mas iva (la verdad qe si eso soluciona todo no vale la pena seguir rompiendo la cabeza). mañana me llega probare y te comento un saludo y gracias
  11. Hola Has conseguido solucionar eso??ami me pasa exactamente los mismo...cambie el plastico ese y sigue entrando agua Tampoco tengo esas piezas que marcas ai... Espero que me puedas ayudar,ya probe de todo y no se que mas hacer Gracias un saludo
  12. Hola os cuento mi problema tengo un a3 y desde que lo compre me mete agua en la alfombra del acompañante.despues de mucho mirar averigue que me entra entre el cristal y el plastico que lleva debajo de los limpias.se me filtra por el medio y me cae directamente encima del filtro de polen... mi primera reaacion a sido ir a la audi y comprar un plastico nuevo ya que el viejo no encajaba muy bien en el cristal...con el nuevo me paso lo mismo y me seguia entrando agua..di parte al seguro y probe a cambiar el cristal....y nada sigue saltando de la pestañita de donde encaja.. ahora tengo plastico nuevo y cristal nuevo y sigue sin solucionarse el tema..he intentado pegarlo y no ai manera,probe con sika....con otro tipo de sika especial para automocion mucho mas fuerte y resistente a temperaturas elevadas...con masilla para los cristales.... alguien sabria con que poderia pegarlo o como solucionar el tema?? ya nose que mas hacer....y puesto que soy de galicia podeis imajinaros como tengo el coche llenito de agua un saludo y gracias
  13. hola buenas tengo tu mismo problema,me entra el agua por debajo del plastico de los limpias y me cae directo al filtro de polen. he comprado un plastico nuevo, he cambiado el cristal, intente pegar el plastico...y nada como lo as solucionado?? gracias un saludo
