xose_astur
Acerca de xose_astur
  • Cumpleaños 01/17/1990
    Oviedo
  • Intereses
    Interesado...
    A4 B5 quattro 1.9 110 '98 afn
1243 visitas al perfil
Logros de xose_astur
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Gracias por el aporte
  2. Hola buenas tengo una consulta. Para poneros en situación. El embrague está alto pero las marchas entran bien. Lo único que después de dar marcha atrás y no siempre, al meter primera e ir soltando embrague el coche no avanza como de normal hasta que pega un golpe , cómo si me dieran al coche por atrás. Cómo que engancha de golpe. Imagino que será embrague, si alguno que sepa agradeceria para hacerme una idea pa cuando lo lleve al taller. Espero no sea la caja. Saludos
  3. Pues lo primero, para el aceite tiene que cumplir la especificación o normativa de vw, que no sé cuál será en tu caso ( por ejemplo tipo 505.00, 502.00 algo así). De viscosidad ni idea. Lo de los filtros. Miras la referencia de los que trae montados o por internet en las páginas de recambios con el tipo motor puedes sacar qué filtros lleva el coche.
  4. Desde el móvil. Arriba a la izquierda menú> cuenta>perfil> y dónde está la foto del perfil a la izquierda. Bienvenido!
  5. Algún consumo que tengas con el coche apagado
  6. xose_astur
    Pieza antirrobo.
    Yo por la referencia encontré esto. En la imagen el número 27. http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/CA/modell/AQ3/year/2015/drive_standart/728/hg_ug/823/subcategory/823000/part_id/0/lang/s
  7. xose_astur
    Cigueñal
    Tendrás que mirar el tipo de motor
  8. xose_astur
    Audi a4 8e
  9. xose_astur
    Audi a4 8e
    No sé qué dudas tendrás con las referencias. En la foto adjunta el 4 es el 8E181944701C y el 5 8E1819422A01. Van cubriendo la zona de la batería, deposito liquido freno y servofreno. Con respecto si son equivalentes para esos modelos no tengo ni idea.
  10. Por si acaso. La luz de la guantera se enciende poniendo las luces de posición. Abriendo la guantera no enciende sola.
  11. Iré a la Audi a ver que me cuentan. Gracias
  12. Ultima. En la esquina derecha esta la prueba del delito.
