canamela
    Algeciras
    Audi a4 avant b8
701 visitas al perfil
  • Tineo
Logros de canamela
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola buenas Me he comprado una parrilla delantera que trae los sensores delanteros con el cableado, me podríais decir por pavor como podría conectar esos sensores a mi coche? El mio trae los sensores traseros y no se si podría acoplarnos los delanteros a esa centralita o he de buscar otra para los delanteros. Gracias. Si tenéis algún enlace de bricoconsejo o algo parecido os lo agradecería.
  2. Hola buenas Me he comprado una parrilla delantera que trae los sensores delanteros con el cableado, me podríais decir por pavor como podría conectar esos sensores a mi coche? El mio trae los sensores traseros y no se si podría acoplarnos los delanteros a esa centralita o he de buscar otra para los delanteros. Gracias. Si tenéis algún enlace de bricoconsejo o algo parecido os lo agradecería.
  3. Buenas tardes, yo tengo un audi a4 avant b8 del 2009 y también llevo un tiempo escuchando un CLACK-CLACK al areancar pero solo lo hace en frío y cuando lleva varias horas sin arrancar, pero solo al arrancar, luego nada de nada, le he cambiado el kit completo de embrague y sigue haciéndolo, he revisado todos los tacos de motor y caja de cambios y nada, conocéis algún caso parecido? Gracias.
  4. La impedancia como se comprueba?
  5. Hola buenas, he estado leyendo y la radio mía directamente ha dejado se funcionar, no funciona nada, me habían comentado que podría ser problema de la bateria pero esta bien, no se si a alguno de vosotros os ha pasado o sabéis de este problema...
  6. Tineo me acaban de comprobar la batería y esta perfecta, con el coche parado esta en 12,7 y con el coche arrancado se pone en 13,8...esto me empieza a preocupar, saldría algo raro si le hago una diagnosis con el ordenador? También se me ocurre que haya tenido algún amago de corto y se haya desconectado, que tal si le desconecto una borna a la batería un rato para ver si se resetea?...no se...probar algo.
  7. Hoy además me están empezando a hacer cosas muy raras, las luces del cuadro se vienen a bajo de forma intermitente y me suenan los cierres centralizados de vez en cuando, no noto al arrancar que el coche esté bajo de bateria, no se es algo extraño, mañana voy a comprobar la carga de la batería, que carga es lo normal que me tiene que marcar en el comprobado?. Gracias.
  8. Hola gente, yo acabo de tener el mismo problema, la radio se ha apagado y no se enciende desde hace una semana y me tiene un poco mosca porque también me está fallando ahora el cierre centralizado de la puerta trasera izquierda, no se si será problema de la batería como he podido leer en anteriores conversaciones, el caso es que el coche arranca normal pero lo que si es cierto es que con anterioridad me saltaba el aviso de BATERIA BAJA,... no se...
  9. Lo observaré cuando cambie la correa de distribución que le toca dentro de muy poco, lo mismo la pido y se la cambió y me quedo tranquilo, muchas gracias, por cierto el coche ha cambiado por completo, fuera vibraciones, va como una seda
  10. Por algún motivo Tineo?
  11. Por algún motivo en especial?
  12. Tineo debería cambiar la estrella ninja y los tres tornillos al mecanizar y encasquilla el alojamiento del cojinete o no es necesario?
  13. Dios te oiga amigo
  14. Si eso he pensado yo también pero bueno...ya no son los 2500€ que me querían soplar en otros sitios,gracias.
