HouseMusic
Todo lo publicado por HouseMusic
Cuadro de agujas. ¿Como arreglarlo?
HouseMusic responde a jotxedefuenla de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Al final se ha apagado la pantalla pequeña de los km totales y parciales... Sabéis dónde podría comprar una nueva? Sólo veo anuncios de la pantalla del fis... -
No se me había ocurrido, casi seguro que es el boton! Lo revisaré cuando desmonte el cuadro para cambiar los motorcillos de la temperatura y gasolina, q fastidiandose el boton ya sí que voy a ciegas con lo que llevo en el deposito -
Reflotando post, me falla el cuenta kilometros parcial, se ven todos los digitos pero no pasa de 0.0, debajo esta el cuenta kilometros total y funciona bien, q podría ser? Con el vagcom no marca ningun fallo... -
Para el q le pueda servir, ya he encontrado el color para las Ronal de 6 palos es Z17 avus silver
Tengo q pintar las llantas q están bastante rozadas, alguien sabe el color exacto de estas llantas? Un saludo!
Después de probar con varios sensores de giro llevé el TT a un experto en diagnosis y me dice q el modulo ABS esta averiado, no le deja conectar con mi tipo de motor APP... Desmonté el modulo abs y es el num. 8N0 907 379 D, alguno que tenga el etka me podría decir los módulos q son compatibles con el mío para encontrar uno de segunda mano?
Cuando debe subir...baja..... Ventanilla!!,!,!!,
HouseMusic responde a casyc100 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
a mi me pasaba justo lo que comentas, pero yo sustituí el chip que lleva la cerradura. Ese chip, tiene 3 patillas y yo me equivoque y lo solde en las 2 exteriores y quedaba bajada 2 cm la ventanilla cuando cerraba la puerta, luego soldé en la patilla central y exterior y se solucionó... foto del chip Aunque tb tengo problemas con el mando que no consigo que funcione, llevo ya casi 2 años y no encuentro el fallo, baterias nuevas, compre un mando nuevo con la misma referencia que el original, he recodificado mil veces el mando con los manuales de los diferentes foros y nada...lo lleve a un sitio donde codifican mandos y me dijeron que era el modulo confort estaba "congelado" al no haber utilizado el cierre con mando tanto tiempo... Otro mecanico que controla de electricidad probó el modulo confort con el vag-com y me dijo que funcionaba bien... He reseteado desde el vag com los mandos y ahora hay 0 mandos grabados, al intentar recodificarlos no hay señal del mando... es extraño pq los mandos dan señal con un comprobador de los diferentes talleres que he ido... Hay otra cosa que leí, cuando tienes un golpe en el coche salta un sensor que inmoviliza coche y mandos... Desde que tengo el coche solo me dieron un golpe un x6 dando marcha atras en mi parachoque delantero, pero fue flojo, tampoco me da fallo el vagcom de ningun sensor de golpe... Dios, me he quedao agusto, Fucking mando, me tiene hasta los webs tb! -
La cerradura es nueva o has cambiado tu el chip q suele dejar de funcionar? A veces se desconfigura el elevalunas cuando te quedas sin bateria,mira este link http://audittco.blogspot.com.es/2012/06/brico-reprogramar-elevalunas.html -
Yo utilice el brico de esta web http://www.auditt-web.com, en el apartado de operaciones mecánicas, cambio juntas tapa motor. Me encontré las bujías con aceite y decidí cambiar la junta, estaba super reseca la junta...
Le cambié las 2 sonda lambda q me daban fallo, ahora estan ok.... Las compre en oscaro y se las cambie yo mismo alquilando un elevador para q fuera mas comodo, en una hora lo tienes listo sin ser muy manitas... El problema del abs viene del sensor g85, he pedido uno a un desguace a ver si lo puedo solucionar, nuevo vale 310+IVA, un hachazo...
SONDA LAMBDA DELANTERA AUDI TT
HouseMusic responde a MANDARINO de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
ok, desmontaré primero a ver cuales son y me libro de sorpresas! -
alguien podria postear la foto otra vez,para ver donde esta ubicada, solo veo la rana el vagcom me da fallo de las 2 sondas y las tendre que cambiar, sabeis las referencias? 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2 P1118 - 35-00 - Open Circuit 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2 P1114 - 35-00 - Internal Resistance too High 16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 P0140 - 35-00 - No Activity 17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1 P1113 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent en la pagina de oscaro, hay varias de la marca bosch y no se cuales pueden ser... http://www.oscaro.es/sonda-lambda-audi-tt-au34-1-8-i-turbo-coupe-180cv-3922-1326-824-gt?lnk=breadcrumb%3fq55%3dsonda gracias por anticipado! -
A q conector o cables te refieres?
leyendo en un foro ingles, he hecho un chequeo del angulo de giro del volante en el bloque de ABS/measuing blocks: Address 03: ABS Brakes (8N0 907 379 D) 20:53:33 Group 004 -10.50° Steering Angle Sensor (G85) -0.51 m/s^2 Lateral Acc. Sensor (G200) -0.36°/s Rotation Rate (G202) Yaw Rate N/A al mover el volannte no se mueven los grados, queda siempre en -10.50...
He mirado los fusibles y estan bien, despues he hecho un borrado de fallos y estos son los que no se borran y persisten: Monday,22,December,2014,16:44:44:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: License Plate: DESPUESBORRAR Mileage: 166660km-103557mi Repair Order: Chassis Type: XX (8N - Audi TT (1999 > 2007)) Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 166660km/103557miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl Part No: 8N0 906 018 Q Component: 1.8L R4/5VT 0004 Coding: 05500 Shop #: WSC 01236 VCID: 3F875BBC3D837DE6AD9-5000 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl Part No: 8N0 907 379 D Component: ESP 20 CAN V006 Coding: 23049 Shop #: WSC 01236 VCID: 3D7B21B4378F6FF6BF5-4A9C 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.lbl Part No: 8N0 820 043 A Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 VCID: 2855E0E0C80DDA5EFC3-2566 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl Part No: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0005 Coding: 10102 Shop #: WSC 01236 VCID: F7F7739CD53305A6259-50E6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl Part No: 8N1 920 860 J Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D54 Coding: 00044 Shop #: WSC 65008 VCID: 3A712AA826A158CE9A7-4A9C XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0B4246166 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl Part No: 8N7 962 267 Component: Zentralverrieg. D04 Coding: 06656 Shop #: WSC 00050 VCID: FDFB61B4F70F2FF67F5-4DD6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D004 Coding: 00009 Shop #: WSC 01236 VCID: E5CB29D47F9F8736875-50E6 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- luego he intentado ajustar el sensor g85 segun este manual: 11 – CALIBRADO DEL SENSOR DE ANGULO DE DIRECCIÓN Previamente a comenzar con el calibrado tenemos que seguir el siguiente procedimiento: 1º - Arrancamos el vehículo 2º - Giramos el volante en cualquier dirección (izquierda y derecha) aplicando un giro o varios, de tolerancia superior a 10º 3º - Llevamos el volante hasta la posición 0, dejando el volante en posición completamente recta. Sólo permite un intervalo de error de 5º. 4º - Recorremos a muy baja velocidad unos metros con el vehículo para asegurarnos de que el trazado que describen las ruedas sigue una línea recta 5º - Iniciamos el Vag-Com y nos dirigimos a la dirección 3 – ABS BRAKES sin apagar el contacto del vehículo ni el funcionamiento del motor y salimos del vehículo evitando que halla grandes cargas adicionales sobre el y continuar el proceso desde el exterior. Para comenzar a calibrar el sensor de ángulo de dirección iniciamos el software Vag-Com inmediatamente, sin apagar el contacto del vehículo ni el funcionamiento del motor, nos dirigimos a: Dirección 03 – ABS BRAKES -> [Acceso-11] Introducimos la cifra 40168 en el campo y presionamos (Hazlo!) Inmediatamente después, nos dirigimos a: Dirección 03 – ABS BRAKES -> [Ajuste Básico-04] En (Group) introducimos vamos a 001 y damos a GO! Hasta obtener el OK del ajuste. y me sale este error: Tuesday,23,December,2014,16:22:18:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: License Plate: ADJUSTMENT -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (8N0 907 379 D) 16:21:52 Group 060: Adjustment of Steering Angle Sensor (G85) Adjustment Adjustment Not Possible Adjustment Status 0.00° Steering Angle N/A Steering Angle Sensor (G85) cómo lo veis?
Hola! Llevo un tiempo con las luces del ABS y ESP en el cuadro encendidas, le he pasado el vagcom: Monday,22,December,2014,16:39:43:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: License Plate: MESSAGE2 Mileage: 166660km-103557mi Repair Order: Chassis Type: XX (8N - Audi TT (1999 > 2007)) Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 166660km/103557miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl Part No: 8N0 906 018 Q Component: 1.8L R4/5VT 0004 Coding: 05500 Shop #: WSC 01236 VCID: 3F875BBC3D837DE6AD9-5000 3 Faults Found: 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2 P1118 - 35-00 - Open Circuit 18057 - Powertrain Data Bus P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2 P1114 - 35-00 - Internal Resistance too High Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl Part No: 8N0 907 379 D Component: ESP 20 CAN V006 Coding: 23049 Shop #: WSC 01236 VCID: 3D7B21B4378F6FF6BF5-49D8 2 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.lbl Part No: 8N0 820 043 A Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 VCID: 2855E0E0C80DDA5EFC3-2534 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl Part No: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0005 Coding: 10102 Shop #: WSC 01236 VCID: F7F7739CD53305A6259-50E6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl Part No: 8N1 920 860 J Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D54 Coding: 00044 Shop #: WSC 65008 VCID: 3A712AA826A158CE9A7-4A9C XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0B4246166 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl Part No: 8N7 962 267 Component: Zentralverrieg. D04 Coding: 06656 Shop #: WSC 00050 VCID: FDFB61B4F70F2FF67F5-4DD6 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D004 Coding: 00009 Shop #: WSC 01236 VCID: E5CB29D47F9F8736875-5072 No fault code Cómo se puede comprobar si es el modulo de abs o el sensor g85?
Recomendacion amortiguacion, presupuesto 500€
HouseMusic responde a HouseMusic de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Me piden 430€ con envio incluido por la suspension roscada vmax: http://www.segundamano.es/vizcaya/supension-roscada-v-maxx-regulable-altura/a22779003/?c=53 Alguien la tiene? Necesito a parte unos muelles tb o cómo funciona una roscada? -
El coche tiene 140.000km y no se han cambiado nunca los amortiguadores, asi que ya toca. Lo que busco es rebajarlo unos 3-4cm y que se puedan homologar por supuesto. -
HouseMusic publicó una discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Estoy pensando rebajar el tt mk1 1.8T roadster, cambiando los muelles y los amortiguadores, alguna recomendacion con un presupuesto de 500€? -
Un 10 por los bricos!!! Al no avisarme el sensor, me dejé las luces encendidas y me quedé sin batería, una faena, en cuanto tenga tiempo lo reviso. Un saludo
Tienes la referencia del sensor de la puerta que cambiaste? El link de ebay es antiguo
clear corner donde lo compro?
Ok, pedido en Audi TT stuff, 96$, 72€. -
Los de ebay son de segundamano, no? No hay replicas a mejor precio? Son los de osir los unicos fabricantes? -
Muchas gracias por los links, habeis encontrado algunos por ebay mas asequibles? -
En ebay lo he intentado y no los he encontrado, en la ttshop tampoco, soy un desastre. Algun link de ebay?
