burriquin
Acerca de burriquin
  • Cumpleaños 10/01/1972
    badajoz
  • Intereses
    Vive y deja vivir
    AUDI A4 Avant B8 TDI 143 cv Multitronic
1048 visitas al perfil
Logros de burriquin
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. ¿Seguro que es el filtro de partículas? Si la avería es intermitente lo puedes quitar con el vag si no es así tendrás que ir al conce y te tocará cambiarlo. Si es el motor en amarillo y no le has pasado el vag, pueden ser muchas cosas, a mi me salto a los 180.000km yendo hacia Valencia esa misma avería y era el filtro de aire que le tenía saturado y al llegar a una zona de mucha humedad me bloqueaba el turbo.
  2. Bajo mi punto de vista, que es de usuario! Yo pienso que si es tórica exterior puede ser que algún tornillo de sujeción al motor se haya aflojado y con las temperaturas haya estado perdiendo y no por que en si se haya roto por mala calidad. Referente a los alaves de la bomba en algunas ocasiones es mejor plástico que metal, he llegado a ver bombas sin alavés por culpa de la dureza del agua. Poco más que comentar. Un saludo
  3. 320.000km y sin problema, se la he cambiado por precaucion no por que le hiciese falta. Si te pierde, puede que sea la junta o por el sello. Si es el sello hay que cambiarla si o si. Eso es lo que yo haría. Suerte.
  4. Hola José, yo tengo el 143cv 8 velocidades caja automática y el depósito viene haciendo a los 100~120km/h los 850~ 900km, claro esta que no es el all road. Estamos hablando de dos coaches differences al tirar de las cuatro y eso tiene un consumo que es normal lo que comentas. Aquí hay compañeros que podrán decirte lo que a ellos les consume.
  5. Párate y mira este enlace, sigue paso a paso si haces algo, yo era como tu y ahora lo tengo casi todo lo que puedo tener activado en el A4. Pero no lo tienes claro, no te arriesgues.
  6. No se en concreto, pero te digo lo que me paso a mi con el vag y la bateria baja, cuando lo paso me sale fallos por todos lados, sobretodo en la cent electrónica y cuando esta en marcha ningún problema, esto me ha ocurrido con la batería al 40%. Tengo que probar con la batería nueva.
  7. Que pedazos de especialistas tenemos en el país. Me partooooo
  8. Hola perdona que responda ahora después de tanto, pero yo tengo AMI NO tengo dispositivo MMI y la única opción es a través de el jack este: #Aliexpress € 3,38 20%de DESCUENTO | 0,35 M 1M 2M interfaz de música AMI MMI al de Audio de 3,5mm AUX MP3 Cable adaptador para VW AUDI A3 A4 A5 A6 A8 Q3 Q5 Q7 DY001 https://a.aliexpress.com/_TRiUc Solo me funciona porque la entrada que tengo no tiene corriente de salida que es con la que hace funcionar los cables de bluetooth. Por eso hay algunos dispositivos que solo se le pueden conectar el jack de auriculares. En el modo aux.
  9. Llevalo al taller que te hizo la reparación, lo más seguro que se hayan quedado algo flojo sin apretar. No dejes que se quede sin refrigerante por que puedes romper el motor. Yo no creo que sea de culata pero yo pensaría en la reparación anterior.
  10. Muy buenas gente!! Cambiando los led del faro izquierdo, me han dejado de funcionar y no localizo el fusible de ambos. Me podeis ayudar a localizarlos. Año del coche 2010 avant 2.0 TDI 143cv. Creo que puede ser fusible por que no encienden ninguna de las dos y las del lado derecho están bien. Gracias de antemano. Mañana volveré a desmontar foco y abrirlo para comprobar con otra bombilla.☹
  11. Seguro que el borne de la bateria no tiene buen contacto con el cable, dale un apriete y hay un limpiador de borne de baterías para que te haga bien contacto. Ojalá sean todas las averías como esas.!!!
  12. Yo pienso como Tineo, antes de desmontar comprueba, que después las piezas detrás de una limpieza manual nunca quedan igual.
  13. No se enviar el enlace busca por el navegador de internet y te saldra ese mismo. https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjbhrz6va3jAhUTh9UKHdxKCmUYABAuGgJ3cw&sig=AOD64_17Syff7e2Q6851zxoIGtJXHf6k9w&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiWirb6va3jAhURnhQKHRWGBx8Q2CkIUg&adurl= Creo que ahora sí.
  14. He visto uno en Amazon color negro pero de alto es un poquito más alto 9,9mm
  15. No se, me has quedado flipando, que el coche en dos años no vuelve, y ellos que saben que km haces tu para asegurarte eso. Tu tienes un coche y es tuyo, filtros, aceites y todo lo que se desgaste eso creo que nos lo tenemos que comer con papas lo cambies en la audi o en pepito y lo de la garantía no se que edad tiene tu coche pero si ha pasado el tiempo de la garantía que se contrató, me temo que si se produce una avería te la comes con papas. Mano suave y esto es Audi. Bienvenido.!!!! Las piezas tienen su garantía cuando se cambian, la bomba del agua, una junta, unos discos de freno..... pero eso es en todos lo talleres de la E.U. O eso es lo que creoo
