Ferranmanresa
Todo lo publicado por Ferranmanresa
Filtro de gasoil A8 TDI 2.5 150cv quattro motor AFB
Ferranmanresa responde a Ferranmanresa de discusión en Audi A8
Ha final he comprado un purflux y lo pondre este fin de semana.Supongo que el tornillo que se ve en la imagen sera para purgar el filtro ¿no? -
Gasoil normal o premium en Audi A8 TDI 2.5 150 cv quattro
como el motor habia perdido fuerza sobre todo no subia a partir de 2000 rpm incluso verme apurado en una subida.Al acelerar no obtenia respuesta y las marchas del tiptronic iban algo locas.Pensando que podria ser caudalimetro o turbo decidi dejar de repostar gasoil caro y he vuelto al normal de toda la vida y parece que los sintomas han decrecido volviendo todo a su normalidad.¿Alguien que le haya pasado algo parecido? -
Ferranmanresa publicó una discusión en Audi A8
Hola saludos a todos.La cuestion es que llevado por la recomendacion de un amigo le puse a mi A8 gasoil del caro.No se si es coincidencia o que pero al cabo de unos dias note -
ok gracias a todos pues nada me podre el finde manos a la obra -
Por cierto puestos a preguntar la valvula egr ¿es la que hay a la derecha del filtro?¿o es la que hay encima? -
Madre mia vaya precision pues nada muy amable y a cambiarla.Supongo que no hay que purgar ni nada o sea sacar el filtro y poner el nuevo. -
Quiero cambiarlo pero no se donde esta y si es muy complicado.Soy manitas pero no mecanico. Gracias
Duda turbo roto en Audi A8 TDI quattro del 98
OK graciasDe momento me lo hace a ratos aunque el motor sube bien de vueltas.Cuando muera supongo me avisará.Por cierto tambien tengo una perdida de aceite que apunta al reten del embrague (es cambio automatico tiptronic).¿es caro de arreglar? -
El otro dia en un semaforo empezo a salir humo blanco al ralenti de forma exagerada y me han comentado que el turbo se ha roto.He notado cierta perdida de potencia despues pero lo del humo no me lo ha vuelto a hacer.Mi duda es saber si el turbo se ha roto de verdad.¿Pasando el VAGCOM se puede averiguar? gracias
Mira aqui http://www.coches.net/interface-usb--sd--aux-audi-12-pines-en-madrid-26434152-acvo.aspx#
No se me enciende la luz del freno de mano en el cuadro de instrumentos.Segun el ELSAWIN las 4 primeras luces en horizontal del cuadro son diodos led y no son recambiables.La duda es de saber si esta realmente fundida (que evidentemente no cambiare el cuadro) o puede ser algun fusible que haga que se haya fundido.
Resulta que se me encendio la luz de airbag.Lo lleve a mi taller de confianza y al meter el vagcom detecta fallo sensor ocupacion asiento trasero lado conductor.Hemos desmontado el asiento y recolocado el conector varias veces pero el error se mantiene.Mi mecanico me dice que tiene mala pinta y habria que destapizar el asiento y reemplazar la esterilla y sensor.Me da miedo las pasta que puede valer pero he encontrado una pagina web donde se vende una especie de emulador de sensor de ocupacion facil de instalar y que elimina el problema e incluso deja operativos todos los airbags.Asi mismo se apaga la luz de airbag y no da error.Y lo mejor 75 € ¿que opinais?¿me lanzo y lo compro? Os dejo el enlace. http://www.airbagmodul.eu/es/ http://www.airbagmodul.eu/es/audi.html http://www.airbagmodul.eu/es/audi/sitzbelegungsmatte-audi-d24d.html Saludos
Estoy de los nervios por culpa de NORAUTO
Gracias por las respuestas.En realidad todo sea dicho tengo alguna que otra perdida pero no a chorro es puntual y de vez en cuando sale humareda blanco azulada tipica de consumo de aceite .Lo he comentado con un mecanico que lleva 30 años en SEAT y me ha dicho que puede ser un poco de todo aunque estos motores llevan de 6.5 a 7 litros y que si me pusieron 5 litros es muy justo y claro si ha consumido a lo mejor 200 o 300 cc por eso pita el chivato.La verdad es que mire el nivel al hacer 600 kms y estaba por la mitad ni max ni min.En fin sera cuestion de vigilar el nivel mas a menudo. saludos -
El libro pone 5.5 con cambio de filtro pero un mecanico amigo me comenta que los turbo diesel de 6 cilindros me ha comentado 6.5 e incluso 7 ya no se a quien creer. -
Buenas tardes. a ver si alguien me lo aclara porque estoy un poco cabreado.Mi audi es un A8 2.5 D2 TDI 150 CV tiptronic quatrro del 98.Despues de un viaje vigo barcelona cambie el aceite por precaucion ya que el dueño me dijo que lo habia cambiado hace 3000 kms y bueno queria no tener problemas. Me acerque a un Norauto de mi localidad y me dijo que pondrian un repsol elite 5w40 sintetico en cantidad de 5 LITROS yo les comente que por el libro y por foros habia oido que eran 7 litros pero me dijeron que no eran tantos, Despues de 1200 kms se ha encendido el chivato del aceite y al ver el nivel veo que no llega al minimo y entonces ya empiezo a sulfurarme.Total que he comprado una garrafa y el bebe se ha tragado 2 litros hasta rozar nivel maximo. Mis preguntas son: 1. ¿cuantos litros caben en realidad contando filtro de aceite? 2. ¿se puede haber jodido el motor? 3. ¿voy a Norauto a cagarme en su p-m y les reclamo algo? Gracias a todos
Quiero cambiar los intermitentes laterales de mi A8 que ahora son naranjas por unos blancos ¿Como se sacan?¿Por fuera o por dentro del guarda polvos?
ok gracias por las respuestas.Hombre los faros no estan mal pero si acaso les dare una pasada con pasta de dientes (lo hice en mi escort y quedo genial) y he visto las xtreme vision de philips que son una pasada .En mi manual pone HB3 para cruce y h4 para carretera.En fin veremos si con los faros limpios mejoran aunque creo que las xtrem caeran.
Hola quisiera cambiar las bombillas de corta y larga ya que veo que dan luz algo pobre.No me interesan ni LED,ni xenon simplemente halogenas pero creo que dentro de estas hay diferentes calidades (efecto xenon,blue vision,etc...).¿Alguna recomendacion en especial? No me importa pagar algo mas de dinero ya que la seguridad es lo mas importante Saludos a todos
Emblemas laterales S-line A8 D2 ¿Donde ponerlas?
OK creo que tienes razon en la moldura queda bastante discreto.Saludos -
Porque no ponerlos?¿por miedo a que los roben? -
He adquirido varios emblemas S-Line pero en los laterales no se si ponerlas debajo del intermitente lateral o al final de la moldura lateral debajo puerta trasera ¿Como quedan mejor?
Sintomas y deteccion de fallo en valvula EGR
Ah mi coche es A8 D2 TDI 150cv quattro tiptronic del 99 -
Tengo intencion de comprobar el estado de la valvula EGR.¿Que sintomas daria en caso de fallo? ¿ lo indica el coche en el cuadro de instrumentos en forma de alguna alarma sonora y/o luminosa?
LED Matricula,reposapies e interiores
OK GENIAL a ver si mañana me pongo a ello.Muchas gracias
