Ferranmanresa
Todo lo publicado por Ferranmanresa
  1. Ya pero me refiero que si la original es de 5 watios la de led tambien tendra que ser de 5 watios.Supongo que lo de la polaridad te refieres a ponerla de un lado o de otro
  2. Ok gracias si efectivamente no creo que lleven canbus.Lo unico que supongo que habra que respetar el voltaje no?
  3. Hola tengo fundidas varias bombillas de mi Audi A8 D2 TDI del 98 tales como reposapies,lector de mapas y matricula.Ya que tengo que cambiarlas he pensado en poner LED pero me da miedo de que se queme algo o se estropee.De hecho al tenerlas fundidas mi coche no me indica nada por lo que supongo que al ser del 98 no tendra deteccion de bombilla fundida. Si respeto el voltaje puedo quitar unas y poner otras sin riesgo a algun desastre. Gracias
  4. 3dtuning.com espero os guste
  5. Ferranmanresa
    Tunning Audi
    He descubierto una pagina web
  6. Ya las he localizado las vende amazon a 15€
  7. Y donde las puedo conseguir?
  8. Ole muchas gracias Mañana me pondre a ello
  9. Muy guapas gracias pero supongo que no saldrian mucho no?
  10. Hola me gustaria poner 2 colas de escape a mi audi pero el terminal de mi tubo de escape acaba en angulo hacia abajo ¿se podrian colocar recortando para que quede a la altura y asi poder colocarlas?
  11. Necesito saber como sacar el cuadro de instrumentos de mi audi.Necesito cambiar bombillas y no se como se saca.Saludos
  12. Necesito cambiar las bombillas interiores de los testigos del cuadro.Pero no se como sacar el cuadro de instrumentos y temo romper algo.¿por donde empiezo?
  13. Por cierto desmontar el cuadro para cambiar la bombilla es complicado??
  14. Efectivamente en el manual pone que se enciende un testigo en el cuadro debe estar KO.No se si tendra que ver algo la bateria ya que en pocos dias se han fundido varias bombillas y algunos fallos electricos
  15. No me va el parktronic de 1 dia a otro y en las instrucciones no hace referencia a ningun fusible.¿Existe algun fusible del parktronic?
  16. Al poner el freno de mano no se enciende ningun testigo ¿es normal?
  17. Pues eso que al poner el intermitente derecho o izquierdo o el warning apenas se oye el tipico tac tac tac.¿Puede ser algun rele y si es asi donde esta?
  18. Al final encontre el tercer anclaje escondido en el asiento al lado del otro anclaje.Me ha comentado el mecanico que probablemente mi padre al sentarse en el copiloto debio tocar el airbag lateral y mover el conector (por eso queda el testigo del airbag encendido) asi que pasando el vagcom se averiguara.Gracias a todos
  19. OK ME PONDRE A ELLLO GRACIAS
  20. Te entiendo pero me fastidia no poder tenerlo como dios manda.Ademas tengo tiempo y paciencia asi que ¿por donde deberia empezar?
  21. Necesito cambiar las bombillas del clima de las 2 pantallas porque solo se ven los numeros mirandolos de lado y no se enciende la pantalla en rojo.Evidentemente tengo que sacar el clima pero....¿como lo hago?¿saco el panel de madera?¿se saca por los lados?Tengo miedo de romper alguna pestaña o algo por ignorancia.
  22. Y si ya no lo hace ¿como se puede arreglar para que vuelva a hacerlo?
  23. ¿Como se sabe si los asientos traseros son electricos?Lo digo porque atras hay las 2 piezas rojas de anclaje de los cinturones y un cinturon tipo lumbar pero claro le faltaria un tercer anclaje ¿no?
