SpasSeat
Acerca de SpasSeat
  • Cumpleaños 08/29/1972
    Gelida
720 visitas al perfil
Logros de SpasSeat
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Audi A3 8L del 2000, no funcionan ninguno de los dos mandos para abrir o cerrar el coche, he seguido todos los manuales que hay en el foro y no me funciona, las pilas son nuevas y comprobadas. 1º Abrir el coche desde la cerradura con la llave que queremos sincronizar 2º Meter segunda llave en el clausor y ponerla en posicion de contacto 3º Con la llave que tenemos en la cerradura de la puerta cerrar el coche y asi entraremos en programación 4º Pulsar el boton de abrir del mando de la llave de fuera y a continuacion el de cerrar de la llave de fuera , en el transcurso de estas operaciones cada vez que hemos presionado el mando , se abrán encendido los pilotos de intermitencia lo cual quiere decir que de momento va bien la cosa. 5º Abrimos el coche con la llave de fuera , para salir de la programación. 6º Quitamos la lave del contacto. Avería detectada con el VAG-COM. Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 13166 Shop #: WSC 06435 VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4DD6 1 Fault Found: 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed He seguido el manual del foro Codificar llaves con vag com.PDF Procedimiento 1 35 – Cent. Locking y Adaptation 10 – Canal 01 y 21 -------SALE ERROR ------ NO ME FUNIONA ---- Procedimiento 2 Introduces una llave (antigua) que funcione en el contacto y dejalo activado, pero no arranques el coche.. [Select] [46 - Cent. Conv.] o [35 - Cent. Locking] (lo que sea aplicable a tu vehiculo) [Meas. Blocks - 08] Entra en el grupo "003" [Go!] El valor en el campo 2 muestra cuantos mandos han sido casados y en que posicion de memoria. Ejemplo: 0001 indica 1 mando en la posición 1. Cierra el coche desde el exterior usando la nueva (sin memorizar) llave en la puerta del conductor. Presiona el boton abrir en la nueva llave durante 5 segundos para alcanzar la siguiente posición en la memoria, si el valor en el campo 2 era 0001, debes presionar después el boton abrir en la nueva llave dos veces para poner dicha llave en la posición de memoria 2. El vehiculo puede devolverte algun aviso de que el mando esta siendo memorizado (parpadeo de luces, pitidos, etc). Espera 5 segundos y presiona el boton abrir en el nuevo mando para desbloquear la puerta. Apaga y quita la antigua llave del contacto. Presiona el boton cerrar y después el boton abrir en la NUEVA llave. Inserta la nueva llave en el conctato y ponlo, pero no arranques el coche. [Select] [46 - Cent. Conv.] o [35 - Cent. Locking] (lo que sea aplicable a tu vehiculo) [Meas. Blocks - 08] Entra al grupo "003" [Go!] El valor en el campo 2 deberia indicar 0011 segun el ejemplo que hemos seguido. El antiguo mando esta memorizado en la posición 1 y el nuevo mando en la posición 2 Asegurate que las nuevas llaves siempre se memorizan en posiciones de memoria libres (donde haya un cero en el grupo 003, campo 3). Si se usan posiciones ya grabadas (visibles por un 1), los mandos que usaban dichas posiciones se borraran y dejaran de funcionar. Llegado a este punto NO ENTIENDO LOS PASOS. alguien puede ayudarme?? Gracias
  2. SI que alinearon, lo que el volante con el coche en recta esta girado a la izquierda.. Mañana contactare con el taller para volver a llevarlo, me preocupa ese ruido. Ya os contare ...
  3. El jueves 18 Febrero estuve en el taller para realizar el cambio completo de barras de suspensión al coche, al salir del taller, percibo que el volante esta ligeramente girado hacia la izquierda unos 6 cm aprox, es posible que no fijaran bien el volante antes de realizar el alineado, además hay otro fallo que me tiene preocupado, es un golpeteo en el eje delantero rueda izquierda, esto antes de realizar la sustitución de los brazos de suspensión no sucedía (os adjunto videos) Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=x6asSS4grS0 Video 2 https://www.youtube.com/watch?v=SHHtm27Lm64 Alguna pista ??? Pueden ser las copetas de suspensión ?Gracias
  4. Solucionado ... Estaban rotos los pines internos de cierre y por eso no salía el conector .. tiene toda la pinta que en la fabricación lo cliparian mal .. saludos
  5. Pues resulta que tengo que cambiar la base de la antena ya que me filtra agua, pues resulta que después de desmontar la base de antena me es imposible desconectar el cable que la une al cableado del coche, por más que estiro no lo desconecto. Algún consejo ?? Os adjunto foto. Gracias
  6. Podrías pasar enlace de la tienda para Mapas RNS-E 2017
    Gracias
  7. Buenas tardes. Agradecería que alguien me pasase los enlaces. Un Saludos
  8. Me podeis pasar los links por privi?? Gracias
  9. Para quien le sirva de ayuda, el problema era el timing que era muy bajo, me lo han puesto a 71 y el coche ahora arranca perfecto, además se le nota mas alegría en la conduccion.Un saludo
  10. Ajunto captura pantalla con valores ¿sugerencias? Según tengo entendido los valores de timing recomendados por m0nch0 para los motores diesel de bomba rotativa son 40 para los SDI (AQM) y TDI con turbo de geometría fija (AGR) y 70 para los TDI de geometría variable (ALH, AHF y ASV)
  11. Pues la verdad es que estando el coche arrancado (90 grados) y dejándolo un buen rato a ralenti no me marcaba ninguna ralla, cuando lo pare y dejando puesto el contacto entonces me marco lo que pongo en la captura, ¿supongo que lo hice mal? En el panel de instrumentos se encendía el piloto de calentador en intermitencia. ¿es normal? Perdonad mi ignorancia!! ¿Para averiguar mi grafica que tengo que seleccionar para el motor 1.9 TDI 110CV AHF? Gracias
  12. Deje el coche en el mecánico y me dice el jefe que su mecánico le dice que ajusto bien la correa y el no duda de el, además que lo miro con la maquina y que esta todo correcto, me enseña un calentador que estaba en mal estado y que ahora en teoría el coche debía de ir bien, pues resulta que ahora al arrancar no sale humo blanco pero sigue sin arrancar bien. Mire el manual para mirar el timing y este es el resultado ¿Qué OPINAIS? Os adjunto los errores que me da el vag por si aporto algún dato más. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 A Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2801 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 Q Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 M Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77 Coding: 03143 Shop #: WSC 06435 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 B Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D15 Coding: 00140 Shop #: WSC 00000 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y2232012 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 13130 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found.
  13. Gracias por los consejos, la semana que viene le entrego el coche para que lo mire, yo dudo la verdad que sean los calentadores porque nunca antes había tenido problemas, pero tampoco lo puedo descartar, hoy cuando salí de trabajar levante el capo y arranque el coche con la consiguiente humareda blanca, me puse a escuchar en la zona de la correa y notaba como si sonara al compás del motor cla,cla,cla..... esto antes no sonaba, os comento que de mecánica soy un cero a la izquierda pero soy muy observador y se de sobras que eso antes no pasaba. En cuando lo lleve al taller y me arreglen la avería lo comento por si sirve de ayuda. Saludos
  14. Hace 2 semanas me hicieron la distribución, cambio de aceite y filtros a mi A3 8L TDI 110cv y desde entonces al arrancar el coche por las mañanas le cuesta cinco o seis segundos con la llave en posición de arranque hasta que arranca de manera muy fea y desordenada en los primeros segundos, una vez arrancado, lo puedes parar y volver a arrancarlo que arranca sin problemas, antes era poner la llave esperar unos segundos y arrancaba muy suave, en 2 ocasiones al arrancar saco humo blanco. La luz de los calentadores apenas se enciende medio segundo, ¿Sugerencias, mal calado, calentadores, dichoso 109...? Tengo una duda ¿es cierto que en los TDI los calentadores no se activan si no hace mucho frío? http://www.youtube.com/watch?v=AuJ9ZwM_BTo
  15. Hoy durante el trayecto al trabajo la aguja me fue subiendo por primera vez en un mes hasta los 90 grados, además puse el canal 49 y efectivamente este iba subiendo a la par con el del cuadro, a ver si compro el sensor de temperatura y se lo pongo el fin de semana. Saludos
