Marc18t
    Lliça d'amunt
    Audi a3 1.8t 150cv
Logros de Marc18t
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Marc18t
    Repro 1.8t stage1(agu)
    Hola de nuevo, he reprogamado mi coche hoy y quiero pedir un favor dispongo de vag com y me gustaria que algun entendido logeara el coche haber si todo esta bien, lo agradeceria muchisimo soy de alrededor de palau de plegamans Gracias
  2. Hola a todos tengo un problemilla e llevado al cotxe que me e comprado de segundamano es en a3 1.8t i la e metido en la maquina i me sale fallo en el turbo i el termoestato el ralenti es muy inestable i dice que puede ser que le entre mucha gasolinai el mecanico dice que se lo lleve pasado mañana i me lo pondra en la maquina i en el banco de pruebas etc para ver si el turbo sopla bien de ser que el turbo esta jodido le puedo poner el k03s o hay que modificar mucho el turbo en subida se nota un poco que sopla no creo que este roto haver si alguien puede exarme una mano i decirme que puede ser muchas gracias
  3. Hola a todos acavo de comprar un audi a3 y tengo un par de problemillas: El primero es que necesito una foto de la caja de fusibles para ver como estan todos ubicados para poner bien los mios el marcador de temperatura no funciona y el dueño dice que puede ser por el fusible que se los quitaron todos i los puso todos de 30 y como le parecio a el i seguramente se eso que se aya fundido porque segun el a el le funcionava bien espero foto porfavor. I segundo ya asunto mas grave el coche cuando voi a puntita funciona bien i todo correcto pero cuando acelero a tope las revoluciones suben pero el coche no pega la patada vamos como si fuera embrague i empiez a venir una olorcilla a chamuscao que te cagas pero eso de la olor solo cuando juego con el embrague aparcando en subida las marchas entran todas bien ni rascan ni cuesta meterlas ni nada solo tengo ese problema es embrague puede ser como dice el exdueño el caudalimetro del filtro es seguro que sea embrague? Muchas gracias Espero una respuesta gracias a todos
  4. Desde el movil es iphone gracias
  5. Buenas una cosa perdonar pero no se subir fotos luego otra duda alguien me puede pasar foto de su caja de fusibles oorque en el mio son todos de 30 i hay alguna cosilla que no va bien como el marcador de temperatura no me marca o no sube todo lo del cuadro funciona bien por eso me extraña pero bueno el chico que se lo compre dice que le quitaron los fusibles i que los puso el a su parecer. Luego otro problema este ja mas grave el coche cuando voi con el va bien cuando acelero a fondo empieza a patinar embrague i a continuacion olor a quemao eso es embrague fijo no? Alguien me lo podria confirmar si es embrague o no muchas gracias a todos
  6. Acavo de comprarlo ara poco a poco a dejarlo fino
