casper112
    Toledo
    A6 3.0 TDI
768 visitas al perfil
Logros de casper112
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Si hay que liberar....
  2. Me refiero en todos los coches estan en dos partes una dentro del habitaculo y otra en el capo. -Bajo el capo en el centro hay uno.... Pero el de dentro del habitáculo no lo encuentro
  3. Hola, alguien me puede decir la localización del número de bastidor aparte de bajo el capó en la parte central¿??? Dónde está en el habitáculo? Gracias!
  4. Bueno... os doy el feedback medidos los terminales del compresor y lo activo y desactivo teniendo los 12v asi que al final va a ser el compresor... Es posible que sea sólo el embrague del compresor pero valiendo este 100€ y nuevo compatible 250€ 350€ no me la juego.... Un saludo.
  5. Gracias, voy hacer unas pruebecillas a ver que pasa...
  6. La maquinaria de la ITV hoy día sólo es capaz de medir opacidad del humo no cantidad de contaminación y otras m****s que se quedan en el DPF. Humo quizas un poco más pero nada del otro mundo. No, nada de vagcom... Solo con MPPS, Galletto, Ktag ect... Se lee la ECU luego modificar el archivo y volver a grabar (con esto evitas errores / luces de cualquier clase relacionadas con el DPF), cuidado que hay gente que te deshabilita todas las DTC´s (sólo se deshabilitan las relacionadas con el DPF) y con eso no te vuelve a dar ninguna averia ni aviso el vagcom/FIS!!!! Pide que te den una copia de tu ECU en un CD por si acaso en un futuro... Quien sabe. Tan importante es la parte de repro como vaciar el filtro por dentro porque si no al final ahogas al motor. Tampoco es aconsejable que andes así mucho tiempo con el coche. Un saludo.
  7. Hola buenas, después de solucionar este par de errores que tenía: Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0060 Revision: 00000021 Serial number: 00000000021884 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBF66C81A3E1F6 2 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 78 Mileage: 215222 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 15:14:03 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 78 Mileage: 215222 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 15:14:03 Freeze Frame: Voltage: 13.60 V Temperature: 31.0°C Ahora teniendo el clima sin errores ninguno, alguna vez consigo que arranquen los ventiladores de delante pero a los seg se paran. Es posible que al cambiar el A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) se haya perdido algo de gas y al no tener su presión no llega a arrancar (he de decir que el coche lo compré así y nunca lo vi funcionar). He estado leyendo algo sobre que el compresor esta mal o bien cambiarle una valvula de expansión que tiene internamente y hablan mucho en otros foros del sensor N280. Que en mi caso da 0.0000A y 0.0000% pero el clima sin ningún error ni nada ... Sabéis dónde puedo mirar la presion del gas del AC???? Gracias
  8. + Barato + Salud para el coche + Salud para tu bolsillo - Salud para el medio ambiente Taladrar vaciar / deshabilitar de la ECU y a correr
  9. Gracias ya lo intente y quede con un compañero del foro.... Aparte de la curva del fuel, el problema es que en vez de restar Km que le quedan de fuel suben vamos cosas rarisimas.... Lo del canal 29 ya lo intente. Al final he comprado otro cuadro a ver si lo soluciono. Gracias y un saludo.
  10. Hola estoy buscando a alguien con este cuadro, ya que tengo uno exactamente igual y al quitar la protección de componentes me marca mal el indicador de gasoil (se me desconecto el cable mientras lo hacia). Necesito una copia de epprom del cuadro. Alguien que no le importe que lea la eprom del cuadro con abrites por obd. Me gustaria reparar este cuadro antes que comprar uno. A cambio puedo dar cosas interesantes: Quitar protección de componentes del climatologic / cuadro color / cd ect.... Sacar pin para llaves ect... No se... preguntar lo que necesiteis Dispongo de de las siguientes herramientas: - VAS - Abrites - Vagcom Ect.... Por zona centro Madrid / Toledo y Extremadura
  11. Hola a ver si me puedes hechar un cable..... Tengo un A6 c6 2005 TDI con un cuadro monocromo 4F0920900L 260Km/hs y he comprado Audi A6 C6 4F0 diesel 4F0920931B 260Km/hs Crees que es compatible???? Cual es el serial del tuyo???? Gracias y un saludo!
  12. Algún conce por madrid para liberar cuadro a color y cd ????
  13. Hola, sabéis si es compatible teniendo el MMI 2G teniendo: Parktronic: 4F0910283 A 8 sensores sin visual Ponerle 4F0919283 E 8 sensores creo que con visual pero no estoy seguro, podría valerme ??? Cargador de CD sin MP3 ni nada, poner este cargador de 4H0035108E o el 4L0910 10B CD/DVD MP3 habría algún problema???? Gracias y un saludo.
  14. Hola a ver si me podéis ayudar a interpretar los fallos A6 2005 215000Km: 012597 - Intake Manifold Runner Control P3135 - 001 - Lower Stop not Reached - Intermittent 004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2) P1018 - 001 - Lower limit not reached - Intermittent Algo de las mariposas de admisión. Me han comentado de desabilitarlas de centralita o bien con un chip y desabilitarlas fisicamente. Que como se jod** y caiga algo a la admisión mal asunto. Como lo veis???? 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - - Intermittent Ni idea... 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Me da que es del volante, se quedó sin bateria o al updatear el frim no me sube baja volumen ect.... Posible solución con VAGCOM????? 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 003 - Mechanical Failure Ni idea... 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to Plus Antiniebla delantero izquierdo pedido a la espera de llegada 02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right 011 - Open Circuit Bombilla delantera derecha que no será CANBUS 02095 - Component Protection Active 000 - - Problema al actualizar del cd charger. Pasar por conce o abitres o comprar un unlocked cd charger con MP3 o comprar el cd charger con MP3 y pasar por conse. Que número comprar cual es mejor??? 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open Circuit No se por donde mirar.... Posiblemente desconexión del cable de antena del GPS. Dónde va este módulo en el cargador del maletero??? 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 009 - Open or Short to Ground 02199 - Bulb for Tail Light 2; Right (M50) 009 - Open or Short to Ground 01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 009 - Open or Short to Ground 01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8) 009 - Open or Short to Ground 02397 - Parking Light Right Rear (M2) 009 - Open or Short to Ground 02735 - Bulb for Tail Light 3; Right 009 - Open or Short to Ground Piloto trasero derecho: Tengo que encontrar un portalamparas, tengo la tulipa pero negro me veo para encontrar el portalamparas A6 2005 Led 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Algún lio con la alarma: Según he leido problemas con el volumétrico de la alarma, quitar el fusible correspondiente el 17 aunque no estoy seguro, cerrar el coche, abrir, poner fusible y a funcionar. Muchas gracias y un saludo
  15. Quizas me interesaría más comprar un cargador de cd mp3 o que lea también DVD cual es el la referencia del mejor que pueda comprar antes de pasar por el conce???
