Todo lo publicado por LukasS
Las fotos estan sacadas nada mas pasarle, sin retirar excesos. Adjunto foto del limpia trasero del golf que comente antes, la parte del eje del limpia era blanca de tanto sol. No tengo fotos del antes pero si del despues, pero vamos.. Que estaba totalmente estropeada.
Hoy mismo le di a plasticos del coche de mi novia, que estaban blancos del sol y quedaron negros totalmente.
Pues no lo se, pero te aseguro que da resultados muy buenos
A esta me referia, pero me parecen precios exagerados, me sale a unos 54€ + envío...
buenas tardes, estaba buscando por internet y vi que había una empresa extranjera que vende botones personalizados para nuestros coches y me preguntaba si habría alguna española que los haga también. Alguien conoce alguna ? Me refiero a este tipo de botones:
Pues eso mismo que acabas de mencionar, valvulas SI, o valvulas NO. En mi opinion, ya que estan, se utilizan.
Problema Techo solar eléctrico
LukasS responde a Borja A4 avant de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
No recuerdo cuales eran los torx ? Los que sujetaban al cristal ?Me alegro que lo tengas solucionado [emoji106] [emoji6] Si,que lleva tres de cada lado.Y tienen para ajustar la altura del techo. A ver si funciona,y puedo tapizar todo al fin. Lo mirare en breve, gracias ! -
Si la entrada aux esta en la parte trasera de la radio, pero tendras que mirar un esquema a ver cual es y tendras que hacerte con una ficha de este estilo: http://s.aliexpress.com/36jENrmU (No se si esa ficha en concreto te vale) Ese conector va al cacharrito que compres Y luego los 12v los puedes sacar de cualquier lado, alguna luz, el mechero del coche... Pero OJO ! Fijate primero que en tu radio cuando vas a elejir entre CD y MP3 te salga tambien AUX Sino... Para activarla hay que usar el vagcom y ahi ya no puedo ayudarte.
La tarjeta seguro que si, a mi me llego hace unos dias y sin problemas. No se si mi radio es rns e o rns d... Ni idea pero vamos que debe aceptar el mismo tipo de tarjetas. Y lo otro, si tienes activado la salida auxiliar, tendrias que hacerte con un jack hembra, para poder enchufarlo y luego sacar de algun lado 12v para darle alimentacion. No me fije en la descripción si viene con cable usb o que..pero vamos, resumiendo, con 12v le das alimentacion y la salida jack la conectas a tu entrada aux de la radio.
No recuerdo cuales eran los torx ? Los que sujetaban al cristal ? Me alegro que lo tengas solucionado [emoji106] [emoji6] -
Alguien con conocimientos en Tenerife?
LukasS responde a LukasS de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Nadie[emoji37] -
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=181860908797&alt=web Esa tarjeta acabo de comprar yo y vale para nuestros equipos de sonido ( al no se SDHC ), el precio es un poco caro, pero bueno, la compras una ves y te olvidas. Y lo otro que buscas es algo como esto. http://s.aliexpress.com/AJVnuMRb Cualquiera que se parezca a ese, es decir que tenga salida aux y bluetooth te debería servir.
No tengo las llaves para sacar el mio, pero de todas formas, porque no te vas a la casa y le dices que lo busquen ellos ?
No tengo ni idea como funciona, he leído bastantes post , pero no me queda claro. Se puede bajar una cartografía reciente de internet y grabarla en un dvd ?
Hola, pues como dice el titulo tengo un navegador con software 0600 y hardware H72 y me gustaria actualizarlo a lo maximo posible ( y no tengo ni idea de como se hace ) El SDS no me interesa, si en principio es solo control por voz. Se pueden bajar las actualizaciones de algun sitio ?
Bueno, el techo ya va perfecto pero.... Me he dado cuenta de que me quedo mas hundido por la parte de atrás.. Y no tengo idea por que fue. Leí que en otras marcas si el coche se queda sin batería puede pasar que quede hundido por detrás. A mi, justamente también se me quedo sin bateria. Sugieren resetear el techo, pero no he visto ni un solo vídeo de VW o audi que explique clmo hacerlo. Alguien sabe ? -
Pues eso, quería saber si hay algun forero de tenerife que me pueda echar una mano a habilitar la entrada auxiliar de mi rns-e!!
El culpable Y el resultado final
Muy buenas, estos días me puse a desmontar el supuesto detector de radares. Al final resulto que si lo era. Foto de la antena. Como ven pone Beltronics La instalacion era desastrosa.... Hasta mi abuela podria hacerla mas bonita y ordenada. Desmonte el protector interior de debajo el volante Y una vez desmontado todo pude seguir el recorrido de cables. Todo terminaba ahí, donde estan los fusibles, habia mucho cable y poca cosa ( no saque fotos del cablerio, la subo esta tarde ). Cuestion que solo estaban montadas las dos partes que se veian en el frontal. Ya puestos desmonte el frontal ,pinte las rejillas delanteras y con un revividor de plasticos ( lo compre esta semana para probarlo y lo recomiendo ) nutri y devolvi el color a las entradas de aire. Ahora la diferencia de una entrada de aire sin tratar Y una tratada Ademas , entre capa y capa de pintura aproveche y limpie las gomas y plasticos de las puertas, para posteriormente tratarlos también con el producto. Partes acabadas....
Muy buenas, al final no hizo falta, no tenia instalado el modulo en si..solo la antena..
Compi, parece que lo tienes bastante claro, en un rato le metere mano, a ver si saco algo en claro y ASI aclaramos dudas todos. Tienes un beltronic de esos ? Si es asi te importaria que contacte contigo por ********* ? Por si tengo alguna duda de uso o algo ?
Una subidita al post ! Aqui presente uno que adquirió un rs4 b7 sedan hace poco y va a sustituir el intermedio en breve, pero se me presenta una duda... Como seria mejor la conexion entre los dos tubos con X-pipe o H-pipe ???
Hay que ver como me han puesto siempre éstas german wheels
LukasS responde a abril de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Ami siempre me han gustado esas llantas, preciosas, pero para mi son llantas estilo bmw e30/e36 Como he comentado las tuve en un golf IV azul pitufo y quedaba espectacular.Es verdad, a los golf también le quedan de perlas. -
Ami siempre me han gustado esas llantas, preciosas, pero para mi son llantas estilo bmw e30/e36 -
Muchisimas gracias a todos ! Este foro es la bomba! La verdad, echaba de menos esta participación cuando estaba en BMWFaq
