LukasS
Todo lo publicado por LukasS
  1. Había oído que la gente le pone termoretractil también. La verdad es que nunca me lié a investigar sobre el tema.
  2. LukasS
    rs4 b8
    Diría que si
  3. LukasS
    rs4 b8
    Muchas felicidades compañero ! Me alegro mucho por tu compra. Ahora a disfrutarlo sanamente. Esperamos las fotos con ganas !!
  4. Cojo sitio, todavía no me toca cambiar pastillas pero tengo la misma idea de que cuando toque cambiar es buen momento para mejorar. Lo mismo pienso en cuanto a los latiguillos metálicos, aunque creo que estos no pasan itv.
  5. Esa es la actitud !! Hay que cuidar estos bichos que ya no los hacen como antes....
  6. Pero en cuanto a la modificación esa, creo que nunca se llego a nada concreto y eficiente o me equivoco ?
  7. Se refiere a la medida por cada separador. 2x 0,8cm delante y 2x 1cm detrás.
  8. Ya... Yo opino igual, pero si se quiere conservar las llantas OEM no queda otra.
  9. Gracias compañero!
  10. No te puedo ayudar compañero, a mi también me gustaría montar separadores pero no se si con la suspensión de serie se vera medio todo terreno. Por otros foros lo mas normal creo que es montar 10mm/10mm.
  11. Estos son los comentarios que esperaba ?. Ahora bien, de ser así... Viene la duda de si hacerlo o no. Si la perdida es notable pues no me interesa obviamente pero si fuese inapreciable.... No me interesa ganar prestaciones ya que no es mi objetivo principal.
  12. En principio el coche no lo uso mucho, algún que otro fin de semana y suelo ir con válvulas abiertas pero prefiero mantener la posibilidad de discreción si un dia me apetece.
  13. Dudo que la función de esos agujeros sea esa... Por el interior del escape hay fibra de vidrio, recubriendo los tubos, por tanto si no me equivoco esos agujeros sirven para disipar el sonido y que la fibra de vidrio absorba un poco de ruido. Desde que compre el coche tengo esta idea y un día mirando YouTube vi un video de un compañero que parecia haber echo esto. El fue mas allá... Adjunto fotos: Explico lo que hizo: Tubo 1: se sustituyó el tramo perforado por uno ciego. En la camara central se alargó unos centímetros. Tubo 2: se sustituyó el tramo perforado por uno ciego. Tubo 3: no se tocó Como plus lleva sustituido el intermedio por una X-pipe Resultado: Como se ve en el vídeo empieza acelerando y hasta que no habré las válvulas no suena demasiado. Mi idea es en principio solo sustituir el tubo numero 2 que es el perteneciente a la valvula.
  14. Exacto!
  15. Exactamente, cualquiera puede pensar que es algo cutre en un coche te esté tipo pero de esa manera conseguiría una diferencia notable entre valvulas abiertas o cerradas. Los escapes deportivos tipo akrapovic, capristo, etc suenan bastante aun con las valvulas cerradas y eso no me gusta.
  16. Si, seria abrir por arriba solo lo necesario para sustituir lo que comenté. Algo parecido hice en mi antiguo m3
  17. Los tubos interiores del tramo final del escape son perforados. La idea es sustituir los que van a la valvula de escape por unos NO perforados para asi aumentar aun mas el sonido solo cuando las valvulas abran ( que en mi caso las tengo controladas o por el botón sport o por otro boton independiente, escondido que solo actúa sobre las válvulas ). Con esto se lograría una mayor diferencia entre válvulas abiertas/cerradas.
  18. Hay por aqui algun entendido del tema de escape ( quien realmente sepa sobre gases, presión, turbulencias.... )? Tengo una idea en mente, una pequeña modificación y me gustaria saber si afectaría en algo al rendimiento.
  19. Pff pues se cae de maduro, con ver que entre abrazadera y abrazadera hay dos tubos rectos sin nada.. no tiene sentido. Para mi es motivo de sopecha como minimo, pero oyee si te ahorras el jaleo de tener que quitarlo cada itv mejor que mejor !
  20. Felicidades compañero, no conocía eso de white edition. Tengo pendiente vinilar la parte trasera de mis asientos y los orificios como el tuyo pero en negro. A ver cuando encuentro hueco para ponerme a ello. Lo dicho, felicidades por la compra !
  21. Por anular mariposas ? No debería haber problemas
  22. No se si llego tarde... Pero vi esto en Aliexpress NUEVA Vacío Activado Escape Recorte/Descarga 63 MM Cerrar Estilo de Presión: 1 BAR http://s.aliexpress.com/2MFRRZJz (from AliExpress Android) No se si es la correcta, pero seguro que buscando se encuentra la adecuada
  23. Unas fotos rapidas lavadito
  24. 1° no tengo ni idea si es necesario la verdad. 2° las delanteras solo se pintaron, luego pegatina con logo "RS" y luego se lacaron ( las traseras igual ) 3° El color es el mismo que el de los espejos solo que con laca brillo ( los espejos son mate ). El código color es ( L8AU )
