BERNY-16V
    MALLORCA
    AUDI A3 8P BKD 2003
Logros de BERNY-16V
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Ojala encuentres la solucion,yo ya no me acuerdo,se que era algo de la masa,pero piensa tambien en la centralita y el anillo compatible con multifuncion que no todos lo son. saludos
  2. Gracias,ahora por lo menos ya se que a alguien le pasa.un saludo Eso lo estoi casi seguro ,pero me estraña que con solo 61000km el turbo ya este tocado,ya e leido que el turbo es una castaña pero tan malos son? saludos
  3. Hola buenas tardes,pues eso mi a3 bkd del 2003 hace el ruido a sirena al ralenti,le puse un motor de un seat leon del 2008/09 bkd hace unos 10000 km y ya estoi cansado de escuchas el uuuuuuuuu al estar parado . Segun e buscado por los foros y por este foro no e encontrado a nadie que se lo haga al ralenti,no lo hace al momento de soltar el pedal de gas,lo hace al estar en ralenti a partir del los 2 minutos,le doi un pisoton al gas y desaparece hasta que vuelve a sonar. Comentar que circulando tambien lo hace pero eso he leido que a mucha gente le pasa. El motor lo puse con 50000km ahora tendra unos 61000 aprox .Casi seguro que sea el turbo que se esta muriendo,pero me parece raro eso del ralenti. No come nada de aceite y empuja como un diablo. El coche ahora mismo tiene 324000 kms y lo he dejado muy adecentado,lo salve del desguace. saludos y gracias
  4. Ya esta solucionado ,gracias de todos modos.Para el que le pase que mire bien si le llega bien la masa al cable de 3 pines del multifuncion.Al final era eso,ya puedo unar mi multifuncion ​
  5. Ya esta solucionado ,gracias de todos modos.Para el que le pase que mire bien si le llega bien la masa al cable de 3 pines del multifuncion.Al final era eso,ya puedo unar mi multifuncion
  6. Hola buenas noches,alguien me podria ayudar ,monté el volante multifuncion de un a4 b8 con todo menos el cable del airbag,(centralita acabada en F y anillo de airbag)el claxon me va bien ,pero el multifuncion no,que puede ser. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342261-esquema-mlf/ gracias y saludos
  7. Hola,no hay manera de hacerlo funcionar,mira que el multifuncion solo son 3 cables,pues no consigo que ni se encienda la luz,el vag com me da error de no signal y segun como pongo los pines me da el error 2071. De los 3 cables 1 lo conecto al pin 7 del conector central del vonlante que creo que es masa ,los 2 restantes en el 9 y 10,los voy cruzando pero nada. Decir que le he puesto una racio concert iii con su respectivo arnes,¿puede que este alli el problema? saludos y gracias
  8. Hola compañeros,estoi montando un volante de un A4 b8 a mi a3 8p de finales del 2004.El problema es que no me funciona el multifuncion ,decir que tengo la centralita montada acabada en Fy empezafa por 8p y el anillo.Alguien tiene el esquema para el mlf ,solo son 3 cables rojo amarillo y negro. Saludos y gracias
  9. Hola me e leido todo el post y vaya currazo te has pegado,que artista. Enhorabuena . saludos
  10. Feliz año :claugh:
