gim8
    Badajoz
    Audi A4 Avant B8 Tdie
451 visitas al perfil
Logros de gim8
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Gracias @Moncho2, ¿qué código BEM debería usar? en la que está montada ahora hay un código BEM, pero ¿No valdría para la nueva verdad? Por curiosidad, ¿Porqué te decantaste por la G14 finalmente?
  2. Hola a todos, he estado leyendo bastantes publicaciones del foro relacionadas con el tema de la batería y cambios de batería y demás. Aprovechando este hilo, os pregunto por una duda que tengo. Al igual que @Moncho2 tengo un A4 B8 TDIe 136cv (en mi caso Avant). La batería actual es esta Varta 4L0 915 105 12V 105Ah 580 A DIN 950 A EN/SAE AGM. Lleva tiempo pidiendo un cambio y me he decidido por sustituirla por una Varta H15 (https://baterias.com/bateria-varta-h15-agm-12v-105ah-950a) ya que por lo que he visto es equivalente a la que tengo montada Seguramente la reciba mañana. Seguiré uno de los bricos que he visto https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338550-brico-sustitucion-de-bateria/. La duda que tengo es con la codificación del código BEM, siendo equivalente a la que tengo montada, ¿tendría que codificarla en el VCDS con algún código BEM diferente o como en principio es la misma batería no haría falta y es solo montar y listo? Gracias
  3. Nada sigue en las mismas ha estado un tiempo sin saltar y ha vuelto a empezar a hacer lo mismo. Despues de cerrarlo a los poco minutos salta la alarma, lo abro y cierro para que deje de sonar y al rato igual. ¿Alguna cosa que pueda probar? Sino no me queda más remedio que llevarlo a la Audi ya que aún no tengo Vag-com y aún asi no veo por podría estar el problema. Gracias
  4. Antes de nada, gracias por vuestras respuestas y ayuda. Os cuento, Despues de estar con la bateria desconectada durante la noche, la he vuelto a conectar. He arrancado el coche y todo normal. Lo he parado y he salido para cerrarlo y ver si por casualidad no saltaba la alarma. Bueno, pues justo tras cerrarlo, cuando la luz roja de la puerta a dejado de estar fija y ha empezado a parpadear ha saltado la alarma. He abierto y vuelto a cerrar para que dejara de sonar y hasta el momento no ha vuelto a sonar (hace unos 30min). Me da que en un rato lo hará, a ver que pasa. Voy a ir comprandome tambien el Vag-com que no estará demás tenerlo. Sobre lo del plafón ¿Que puedo revisar? Gracias
  5. Hola, Tengo un A4 B8 Avant con Alarma de serie. Desde hace unos dias ha empezado a saltar la alarma sin motivo aparente una vez cerrado a los 20-30mim salta y así contínuamente. He probado tanto a desactivar la alarma desde los botones de la puerta del conductor, como pulsando dos veces sobre el botón cerrar del mando y nada, sigue saltando. He llevado el coche a un taller Bosh de aquí y despues de algunas pruebas me han dicho que no daban con el motivo, que pruebe a llevarlo directamente a Audi. Igualmente me dicen que ellos no pueden desactivarla (nisiquiera temporalmente hasta dar con la solución) He estado investigando por el foro y no he encontrado un caso similar. Porfavor si alguien ha solucionado o tenido algún problema similar agradecería cualquier aporte, a menos que tenga el contacto puesto no para de saltar la alarma tras cerrarlo y me trae de cabeza. Mencionar que aún no tengo Vag-com. Gracias
  6. Yo soy de Badajoz también, que bien tener gente cerca que esta por el foto, para cuando esa minikedada ?
  7. Hoy toca operación en bosh car service, rodamiento delantero izquiero, amortiguadores delanteros, paralelo y diagnosis completa, es lo que le ha tocado por desgracia, por el precio hubieran estado mejor las llantas que tengo en el punto de mira xD.
