Jmart
    Murcia
    Audi A4 sline edition
164 visitas al perfil
Logros de Jmart
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas noches, alguien me puede decir que espejos lleva un a4 b8 TDI 150cv de 2014 si son esféricos o convexos ,tengo que ponerlos nuevos y me encontrado que hay esos tipos de espejo
  2. Buenas tardes, alguien me puede decir que espejos lleva un a4 b8 TDI 150cv de 2014 si son esféricos o convexos ,tengo que ponerlos nuevos y me encontrado que hay esos tipos de espejo
  3. No creo ,si tuviese interés hubiese respondido antes
  4. Buenos días, alguien a conectado una cámara delantera a la pantalla,esa que va en los aros?
  5. Buenos días,tengo el mismo fallo desde hace un tiempo ,le hago un chequeo con OBDeleven y me sale esto: C100D12 - Electrom. freno de estacion. izq., alim. de corriente Cortocircuito a positivo por lo que entiendo es el motor del freno de estacionamiento que está derivado por humedad? Buenos días,tengo un fallo del freno de estacionamiento desde hace tiempo,al hacer un chequeo con OBDeleven me sale esto:C100D12 - Electrom. freno de estacion. izq., alim. de corriente Cortocircuito a positivo entiendo que esto se debe a que el motor del freno de estacionamiento izquierdo tiene una derivación por humedad o me equivoco?
  6. Hola tengo un fallo del freno de estacionamiento: C100D12 - Electrom. freno de estacion. izq., alim. de corriente Cortocircuito a positivo alguien sabe que puede ser
  7. Yo no e tenido que hacer nada con vagón,solo conectar los cables que vienen ,y la verdad que son puentes de los que lleva el coche con salidas a la pantalla,no es difícil,y sobre el auxiliar no tuve que hacer nada ,para escuchar lo que reproduzcas mediante la pantalla es poniendo en el BOTÓN MEDIA: FUENTE EXTERNA ,la radio como siempre al botón RADIO
  8. Perdón al de media ,por ejemplo los vídeos
  9. Se refiere que cuando quieras reproducir algo través de la pantalla debes dar al botis de auxiliar,debajo del de la radio
  10. Yo para que ajustase bien ,pegue con un pegamento de dos componentes transparente el marco que suministran al marco de coche ,claro si es versión 2009/15,luego con una dremel le retoque la esquina súperior derecha e inferior derecha donde toca la pantalla con los plásticos de tu Audi
  11. Todo es de una pantalla GOIKOA 4Gram /32G actualizada a android 12,la tienda me facilito una actualización que avia
  12. Mira si te vale esto MANAUAL USUARIO PANTALLA AUDI ESPAÑOL 8581.docx - copia.pdf guía instalación pantalla Audi 4g.pdf
  13. Gracias
  14. Hola podéis poner las fotos del brico otra vez
