bandit23
    Japón
    Audi A3 2.0 TFSI Sportback Quattro S-tronic Sline
657 visitas al perfil
Logros de bandit23
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Bienvenido al foro. Como ya has empezado con las mods, si sigues por aqui va a ser un no parar ;-) lo tienes muy cuidado
  2. Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar. La semana pasada se me encendió la lucecita amarilla de un motor, parpadea unos segundos y desaparece. Desde que me apareció por primera vez, hay días que me aparece y días que no. La primera vez que me salió iba en reserva, y siempre que aparece es cuando estoy parado en un semáforo y el motor está al ralentí. Añadir que la temperatura del coche está en noventa grados. He leído bastante sobre esta luz, y sé que también se puede deber a la conducción que se realice. Yo sólo conduzco por ciudad, recorridos de unos ocho kilometros y sin apretar el coche. Es curioso porque cuando se ha encendido, es de camino al trabajo por la mañana, cuando vuelvo de noche no se enciende nunca. Para añadir más información. Esta luz no es la primera vez que se me enciende, el año pasado cuando compré el coche, vino casi con el depósito vacío. Le puse la gasolina que aqui llaman normal, y cuando se me encendió la luz y leí que se puede deber al octonaje de la gasolina, fui a la gasolinera a preguntar, y aqui la gasolina normal tiene un octonaje de noventa y poco, no llega a noventa y cinco. Lo llene de digamos la super, con octonaje cien, y la luz no se me ha vuelto encender hasta ahora. En ese momento el error fue por gasolina de bajo octonaje. Pasé el vag com y os copio los datos, me aparecen dos errores más. Decir que el coche funciona igual, bien, no he notado ningún cambio, pero me gustaría resolverlo. Muchas gracias por vuestra atención y colaboración. Chassis Type: 8P (1K0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 47 52 55 62 72 VIN: WAUZZZ8P49 Mileage: 138540km/86084miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CCZ) Labels: 06J-907-115-CCZ.clb Part No SW: 8P0 907 115 AE HW: 8P0 907 115 Q Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020 Revision: AAH03--- Serial number: AUX7Z0H7FN8050 Coding: 0103000C1C0F0060 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 75E791961CB65CB6B8B-8020 2 Faults Found: 000769 - Cylinder 1 P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 6 Reset counter: 255 Mileage: 138516 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.20 Time: 11:18:34 Freeze Frame: RPM: 764 /min Load: 22.7 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 96.0°C Temperature: 25.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 14.097 V 000772 - Cylinder 4 P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Reset counter: 255 Mileage: 138517 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.20 Time: 11:23:18 Freeze Frame: RPM: 3100 /min Load: 43.1 % Speed: 26.0 km/h Temperature: 96.0°C Temperature: 27.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 13.970 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl Part No SW: 02E 300 011 BQ HW: 02E 927 770 AJ Component: GSG DSG AG6 431 1805 Revision: 04843012 Serial number: 00000807260497 Coding: 0000020 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 5FCBD33E8E4AF6E6C27-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE Component: ESP MK60EC1 H35 0104 Revision: 00H35001 Coding: 16426012092500FA681206E590190081B900 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 75E79196DCB65CB6B8B-8020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG Component: KlimavollautomatH09 0100 Revision: 000468 Serial number: 8P0820043BG Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 72EDAA8A6DD84B8E9D9-8027 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N Component: Bordnetz-SG H54 2801 Revision: 00H54000 Serial number: 00000008799206 Coding: E18E1F81B0141380EF00000A0000000000094E056406040364A000000000 Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 489928623BC4915E13D-801D Subsystem 1 - Part No: 8P2 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 06314 Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Coding: 00150573 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J Component: Airbag AU1042 H06 0090 Revision: -------- Serial number: 003000000000 Coding: 303142383038303030384A55305238503053 Shop #: WSC 06314 000 00000 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 499F2D66E8CE68560C3-801C Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 3572DRB400007A1CD94% Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 3582DRB400007A246A3T Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 35128RB400003F46EBA Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 35228RB400003FB35EF% Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 35547RB400003E5D466V Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 35647RB400003E5D4EA1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0012112 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 418F354618FEA016D43-8014 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 2 Faults Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 932 A HW: 8P0 920 932 A Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0830 Revision: D0H18006 Serial number: 2247H006004546 Coding: 0001928 Shop #: WSC 52158 001 1048576 VCID: 326D6A8AAD580B8E5D9-8067 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0202 Revision: H16 Serial number: 2700K088050468 Coding: ED837F061000022103 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 356751965C361CB678B-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 932 A HW: 8P0 920 932 A Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0830 Revision: D0H18006 Serial number: AUX7Z0H7FN8050 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326D6A8AAD580B8E5D9-8067 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 M HW: 8P0 959 801 M Component: Tuer-SG H04 0100 Coding: 0004788 Shop #: WSC 78800 741 97414 VCID: 458721560CD68C36E8B-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 C Component: EPS_ZFLS Kl. 233 2301 Revision: 00H15000 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 2A5D72EA8588434EE59-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 K Component: KSG H11 0080 Coding: 1880200002186D0985054C9F0167 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 44813C5207ECB53EFF5-8011 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 008 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Revision: 00005 Serial number: 30674802774929 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356751965C361CB678B-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 8P0 959 802 J HW: 8P0 959 802 J Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0004788 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 43833F4E02E2B206C6F-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 J Component: Dynamische LWR H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000013 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 418F354618FEA016D43-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 1012544 VCID: 418F354618FEA016D43-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 428D3A4A1DF8BB0ECD9-8017 No fault code found. Saludos.
  3. Bienvenido! Esta muy guapo, yo también estaba entre uno en blanco o en negro, y al final me salió uno en negro con las características que yo lo buscaba. Ya lo tienes muy equipado, y mejor que sea asi si te pasas por este foro porque es la perdición!! A disfrutarlo!!!
  4. Hola, mi coche es el mismo pero la versión restyling con cambio automático, lo compré hace unos 7 meses y la verdad que muy contento. Yo por ahora casi sólo lo uso en ciudad y los consumos varían entre diez y doce litros a los cien, con llanta de 18. Si lo sacas a carretera el consumo baja drásticamente, nada que ver con el consumo urbano. Mis consumos es para que cojas unas referencia, mi coche está reprogramado. Exactamente no sé que le hicieron porque cuando lo compré ya la llevaba, y lo sé porque en la ficha técnica hay una anotación que después de una modificación los consumos del coche se han reducido un diez por ciento a los que declara la marca. Por los kms que haces anualmente, el consumo no tiene que preocuparte ;-) Ya nos contarás.
  5. Me auto respondo por si alguien se encuentra con la misma duda. He realizado el cambio teniendo la precaución de esperar quince minutos antes de desconectar el pedal del acelerador y ningún problema, no me ha dado ningún error y la función kickdown no se ha desactivado. saludos. Cuando hablas de 15 minutos.. es con el coche apagado o has quitado la batería? Donde los compraste? Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Hola, cuando me refiero a quince minutos, me refiero al tiempo que esperé desde que apagué el coche y saqué la llave del contacto. La batería no la desconecté. Los compré en una tienda de ebay alemana, tunning fanatics me parece que se llama. Me los enviaron rápido y un buen servicio en general. Saludos.
  6. Me auto respondo por si alguien se encuentra con la misma duda. He realizado el cambio teniendo la precaución de esperar quince minutos antes de desconectar el pedal del acelerador y ningún problema, no me ha dado ningún error y la función kickdown no se ha desactivado. saludos.
  7. Hola, a ver si alguien me puedo ayudar. Me acabo de comprar los pedales y cuando pueda quiero instalarlos, es para un restyling stronic y tengo la siguiente duda. En una página en inglés que explica el cambio del pedal en los modelos automáticos, dice que al terminar, si has cambiado el pedal por uno nuevo como será mi caso, hay que adaptar el nuevo pedal con el vagcom o programa equivalente, e igualmente restablecer la función kickdown. Lo que no explica es como hacerlo. Alguien sabe si es necesario? Muchas gracias por todo! Saludos!
  8. Muchas gracias Ika por tu aportación. Saludos!!!
  9. Muchas gracias Teo, ya me ha quedado claro a lo que te referías. Aqui la normativa no sé como va exactamente, ya lo preguntaré. En la ficha técnica, no especifica todos los datos como allí, y de los neumáticos y llanta no pone nada. A mi también me parece demasiado neumático, investigaré un poco más. Muchas gracias de nuevo!!!
  10. Hola Jaimemz, muchas gracias por tu respuesta, que medida me recomiendas? ahora llevo 225 40 18, y prefiero montar una llanta más pequeña, esta que llevo ahora no me acaba de convencer. Muchas gracias
  11. Hola Teo, muchas gracias por tu respuesta. Cuando dices que el neumático no me sirve, te refieres a que ese neumático con esa llanta no lo podría usar? Todas las llantas que encuentro de esa medida procedentes de TT, montan esa medida de neumáticos. Las que he encontrado que más me convencen, montan esa medida con unos neumáticos con sólo 2000 km, si pudiera me gustaría aprovecharlos. Muchas gracias de nuevo.
  12. Hola, refloto el tema para hacer una consulta de si las siguientes llantas y neumáticos sirven para nuestros coches.P Proceden de un Audi TT. llanta 17 x 8.5J ET 50. Las medidas de buje y tornillería son las mismas. neumáticos, 245 45R 17. He estado buscando mucho por el foro y por la información que he encontrado, parece que si, pero antes de comprarlas me gustaría estar seguro. Muchas gracias
  13. Muchas gracias Gonchito, si que es una pena... Al final un A3 Sportback 2.0 TFSI Quattro s-tronic con acabados Sline. Quería un coche más pequeño, y dudaba entre este, un golf R32 o un Suv mediano japones. Al final decidí repetir marca, aunque desde el primer dia echo en falta algunas cosas del A6... Es cuando te das cuenta de lo cochazo que es... Mi hija lo primero que me dijo es que en el siguiente coche también quería su televisor detras
  14. Hola, os presento mi coche, un Sportback 2.0 TFSI Quatto S-tronic con acabado Sline exterior e interior. Ya haré un post para una presentación más completa. Así me llegó, Y así como está ahora por obligación, con llantas y neumáticos de invierno nuevos. Ya llevo unos meses siguiendo el foro, antes de comprarlo para informarme bien, y como el subforo del A6 del que vengo, es una pasada y un motivo más para comprar un audi Saludos a todos!
  15. Unas cuantas más... Ahora me tocará presentar el sustituto, en el subforo correspondiente. Muchas gracias de nuevo, por aqui seguiremos
