Todo lo publicado por lauci
Coming home / leaving home sin sensor de luces
lauci responde a lauci de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Nada, todo probado y el coche ni se inmuta Es más, el primer paso que piden hacer en el byte 12 activar el bit 2...yo ahí no teno opción de elegir nada. Está todo vacio -
Gracias por responder Mi coche aunque parezca raro no tiene FIS. mira que he revisado de todo y no he visto nada más...tu sabrías decirme que byte es? -
lauci publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas tardes, He buscado por el foro y no he encontrado a nadie con mi problema, os cuento: Tengo un A3 8P Restyling de finales de 2008 con red de abordo 8P0 907 279 N y SIN sensor de luces y lluvia He intentado de mil maneras activar las 2 funciones como se comenta en muchos foros, activando los bit 5 y 7 del byte 0 dentro de la central eléctrica 9. También he conectado un cable desde el pin 12 del conector E a masa y tampoco. He puesto el mando de las luces de mil maneras, dando a las largas después de quitar el contacto y tampoco Si todo el mundo ha podido incluso en modelos mas antiguos...porque yo no puedo? A ver si alguien me puede echar un cable Mil gracias P.D.: cualquier dato que necesitéis pedírmelo, ok? -
Esto es para A3 8L hasta 2003, el tuyo es mas nuevo quisa solo necesitas activar esta opcion con el vag-com. Pregunta en el foro de A3 8PBuenas. Primero gracias por responder. Ya lo pregunté, todo el mundo podía menos yo...nose cual es la razón pero no me funciona activando lo de ninguna manera
Brico: Coming-leaving home en A6 C5
lauci responde a RubénA6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenos dias, Ya se que es un reflote pero necesito de vuestra ayuda. Tengo un A3 8P restyling del 2009 y quiero hacer lo mismo, lo que nose es donde conectar el cable para que se enciendan las luces de pocision y los antinieblas. He hecho pruebas con un tester en el mando de luces pero no he conseguido nada, gracias -
Hola Lauci, yo creo que cuando me hicieron la instalación esos cables que comentas los empalmaron a los que ya estaban conectados. Imagino que ya te habra respondido Andres. Salu2 Muy buenas, Fue algo mas complicado que empalmar, había que sacar un par de cables de cada conector, uno dejarlo suelto y otro meterlo en otro sitio. Gracias a Andres todo solucionado
Bombilla intermitente LED en faro restyling
lauci responde a Discotek de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas, Yo hize el mes pasado pedido de todas las bombillas que comentáis en el post. Ayer me llegaron las primeras, las de marcha atrás. Las puse pero al de 3 o 4 segundos se me apagan. Me imagino que sera por un tema de consumo...alguno le ha pasado? Solución?Tengo un restyling sportback de 2009 Gracias -
Buenas noches, Tengo un problema (Andresttitto ya está avisado por mail, pero no se cuando podrá contestarme) a la hora de montar los faros bixenon en mi A3 8P restyling de finales de 2008. He montado los adaptadores, los faros y he conectado todo como se indica en el post, pero cuando pruebo los faros todas las funciones me funcionan bien excepto las luces de posición de los pilotos traseros. A que puede ser debido? Como dato curioso a la hora de pinear los cables en la red de abordo debajo del volante, he visto que había un cable en cada conector A y D, que ya estaba ocupado. Los he sacado y he metido los nuevos cables. He hecho bien? Puede estar ahí el problema? Ahora mismo tengo esos 2 cables fuera sin usarlos xD Gracias
Si lo he puesto, igual algún moderador lo ha quitado
Muy buenas, La interface es esta: Al final el problema era que había hecho mal una conexión en el relé. Después de revisarlo fue coser y cantar. Por cierto, no tuve que tocar ningún faro, mas que meter un cablecito dentro del conector de la marcha atrás y sujetarlo con una brida al cable de alado para que no se mueva.
Buenas, te he contestado en otro post. Yo compré la opción 1 y sin problema. Lo único que tienes que hacer es pasar el pulsador de la maneta de origen a la maneta de la cámara y hacer un agujero para poder atornillar los 2 tornillos que la sujetan al soporte, ya que uno de ellos no coincide.
Ayuda, problemas al instalar camara trasera¡¡
lauci responde a MIGUELJTD de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Muy buenas, Yo tengo el mismo coche y he comprado la opción 1. Mas que nada porque pagar mas pudiendo pasar el pulsador del pulsador de serie al de la cámara... Esa es la única diferencia Un saludo -
Yo también soy de llanta clásica. En un audi...llanta audi. A lo sumo...alguna bbs. Las vas a pillar en 18 o 19? En 18 he tenido las de la primera foto y no me gustaban, las acabé vendiendo. En 19 ya es otra historia. Las rotos en ambas pulgadas molan mil Un saludo
vaya put*da. Yo compré esa misma y una semanita. El 12v lo he pillado de la caja de fusibles de la parte izquierda del volante. Los negativos de una masa del portón. Todo correctamente conectado al relé junto con la luz de marcha atrás. La interface alimentada de la radio y la señal de video del rns del pin 2 del conector C. Y nada no tira
Buenas, ya he montado la cámara y la interface con su relé y todo y no me va del todo bien. He hecho todas las conexiones como se indica en todos los foros, tanto en el relé, como en la radio y con el motor arrancado la cámara funciona 3 seg y se apaga. Se enciende seguido, funciona otros 3 seg y se vuelve a apagar... así continuamente. Con el contacto solo funciona perfectamente. He revisado la instalación mil veces, he hecho pruebas conectando la cámara directamente al mechero y hace lo mismo... Ojala me podáis ayudar
Muy buenas... Ya me llegó la semana pasada la famosa camara del enlace (me ha tardado 1 semana desde china ) Ya la monté con su relé y todo y he tirado el cable de video y el 12v hasta detras del RNS-e a la espera de que me llegue la interface para conectar todo. Preguntas: Aparte de conectar el cable de video a la interface, la interface al RNS-e y el 12v a un positivo de la radio... tengo que hacer algo más? He leido por ahi que hay que conectar un cable debajo del volante, otros dicen que al conector quadlock de la radio, otros que activar algo con el vagcom... Muchas gracias
y yo Buenas, Cual lleváis vosotros? Donde habéis comprado? Y la interface de video? Gracias La que cita Chisko...................Ebay..Aliexprex(la pidas donde la pidas te tardara un mes y medio).........Con mi navi no me hace falta interface En el enlace que habéis puesto, mas abajo hay un recuadro en el que el vendedor indica que hay 2 modelos con diferentes medidas. Hay opción de elegir? Porque no la veo... no quiero equivocarme Yo creo que llevo la numero 1 OK, mediré el hueco a ver de cuanto es en el mio. Tengo un A3 8P Sportback restyling 2009
y yo Buenas, Cual lleváis vosotros? Donde habéis comprado? Y la interface de video? Gracias La que cita Chisko...................Ebay..Aliexprex(la pidas donde la pidas te tardara un mes y medio).........Con mi navi no me hace falta interface Ok gracias No me importa esperar, por ese precio... Yo es que llevo RNS-e y necesitaría interface
Bricos, Referencias e Informacion Variada
lauci responde a mochi696 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas, alguien puede decirme la referencia y el precio del botón para activar/desactivar los sensores de aparcamiento, que va en la consola central de un A3 8p restyling 2009? Gracias -
Buenos dias, Recurro a vosotros a ver si me podeis ayudar con un par de cosillas. Os cuento: Tengo un A3 8P restyling de finales de 2008, sin FIS, sin volante multifuncion y sin tempomat. Estoy recopilando material e informacion para montar estas cosas y hay un par de cosas, que por mucho que leo en el foro (post y manuales) y busco por internet no me queda claro. Necesito saber la referencia del cable del airbag con multifuncion para un volante de 4 radios. El volante que he comprado es como el mio de origen pero con los mandos multifuncion, mas que nada para poder aprovechar el airbag de serie. He visto que lo unico que cambia en todas las referencias es la ultima letra y no se para mi coche cual sería. La SMLS 8P0 953 549 F ya la he comprado y el anillo creo que me sirve el mio, ya que tiene pines arriba y abajo. No se si me lo podeis confirmar. No son 12 pines, porque no llevo levas, pero creo que son 4 pines arriba y 4 abajo. Con todo esto creo que ya puedo montar el volante. Otra cosilla, el volante se configurarlo con el vagcom, pero la SMLS no estoy seguro donde entrar, que poner y que problemas me puede dar el hecho de cambiarla... si me podeis ayudar... Muchas gracias majos
yo para poner el rns-e no he tenido que configurar nada. Fué quitar y poner. Las instrucciones para el fiscon las he seguido y nada. Al final el problema era del fiscon que solo era compatible con chorus2, concert2 y synphony2. Ya se lo he devuelto al dueñomil gracias de todas formas
nada, ya he reseteado el navi y sigue igual. Teléfono no disponible. Es necesario que active navegador en el gateway? Aparte de activar el telefono77. O con tener sólo teléfono activado y meter el código en el modulo radio 56 vale? Esque el navegador está puesto a posteriori graciaaas
