Todo lo publicado por tojamau
Muchas gracias borre todos los fallos y me hice un par de km para ver que fallos daba poniendo el aire y intentado usar todo lo que trae el coche. Pase otro auto-scan y estos son los que aparecen. Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 J Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 28598EFBC871C95EF3D-5000 2 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 810F735F8B8B5816143-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 3 Faults Found: 01562 - Rear Right Door 61-00 - Won't De-Safe 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe También aparece el de la radio pero no le doy importancia. estos tres últimos no tengo ni idea de que tipo de fallo es ni a que se debe
Address 01: Engine 2 Faults Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - 17964 - Charge Pressure Control --------------(esto creo que ya lo solucione porque tenia una fuga en la tamdem y no me frenaba el coche pero la tape y ya frena) P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent Readiness: 0 0 X X X Address 08: Auto HVAC 3 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) ------------- [buscando encontre esto V71] 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent. este fallo encontre esto El aire acondicionado no enfría, sera por alguno de estos problemas o porque no tiene carga ? Address 17: Instruments 3 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) -------- (esto creo que fue de una vez que me dio un fallo el sensor del aceite pero se fue) 30-00 - Open or Short to Plus 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent --------(esto he visto que cuando le sale a la gente se le apaga el coche tras arrancar, pero yo no tengo ningun problema. Tambien leí que podia ser de la batería pero el coche arranca muy bien y no veo problemas de bateria) 01304 - Radio 49-00 - No Communications -------------- (esto me imagino que sera por no llevar la radio original) Address 46: Central Conv. 7 Faults Found: 01561 - Rear Left Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Rear Left Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Rear Right Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Rear Right Door 61-00 - Won't De-Safe 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01802 - Door Warning Lamp; Pass Side (W36) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent estos no tengo ni idea de que fallos son, algo leí de que podía ser de cuando le cambiaron la batería que diese esos fallos. Se puede borrar todo y luego lo que este fallando volverá a aparecer ? o hay algo que no es recomendable borrar? No me lee los km que tiene el coche en el apartado de applications. Se puede bloquear para que no sepa si esta afeitado o solo es por modelo de cable o modelo de coche ? Si me podeis echar una mano con las dudas que me imagino que nos salen a todos cuando usamos por primera vez el vagcom y buscando no se nos aclaran del todo. Muchas gracias.
tojamau responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Una duda que no encuentro la respuesta Mi coche no lleva la maneta de los limpias para manejar el fis, e comprado una en un desguace y me dieron gato por liebre me dieron la de un a6. ahora se que mi referencia es esta que es para un avant 8E0 953 503 c, pero antes de gastar mas dinero queria preguntaros a ver si sabéis como se mira el codigo de mi sml y si todos los b6 llevan navegador o hay algunos que no lo llevan y si pongo la maneta estare haciendo el tonto. llevo tempomat pero no el control del fis estos alemanes son la o****. tengo el vagcom que me llego hoy por si me sirve de ayuda, mañana lo estrenaré. Gracias -
Si ven un volante de audi con su airbag y sin fallos en el cuadro no creo que te digan nada distinto sería si le pones uno momo sin airbag y dos piñas de esas que separan el volante y luego no le llegas a las manetas jaj
Salen caros los cajones?
Radios chinas Doble DIN clones de la RNS-E
tojamau responde a Argentum de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Y como hiciste para añadirlo te pasaste por el seguro y le dijiste he puesto molduras faros y retrovisores ellos no comprueban nada y te lo ponen en ficha? Porque si es así mañana voy y le digo que le he puesto sline completo le hago seguro anti robo y cuando me den un golpe o me roben algo pues que me pongan todo como consta en ficha -
Sube el precio del seguro cuando metes algo en la ficha? No se muy bien cómo funcionará lo del seguro el otro día me dieron en el retrovisor de aluminio y me lo partieron tengo que entregar el parte no se si me pagaran uno de aluminio -
Esto es como todo, si te esperas dos años más, te digo que seguramente saquen la octa core, y si te esperas unos 5, igual hasta puedes comprar una hexa core con 8 de ram... todo depende de lo que te quieras gastar y lo que estes dispuesto a esperar.Yo ahora llevo la de wince6 y te aseguro que ni se corta la musica cuando se usa el gps ni va a tirones y eso que la mia si lleva un procesador de hace años Pues yo no se donde leí que la tuya se calaba un poco, en cuanto ahorre un poco me lio a pedir todo porque tengo que pasar a dos din y si lo pongo tengo que poner seguro anti robo que sólo me cubre lunas ahora y como para gastarme 500 euros y que me dure una semana y el seguro no se haga responsable -
Eso mismo me pasó a mi, pero creo recordar que era porque estaba mal redactado el anuncio o no estaba claro (fue en ebay). Reclamé al vendedor, me devolvió la pasta sin problema alguno, y luego me compré el correcto. S2 Donde lo compre ponía que eligiera la letra que tenía mi coche y que si tenía dudas que le preguntase al vendedor no se donde leí que los b6 llevaban la letra A y lo compre todo decidido... Menuda metedura de pata no haber mirado con lo fácil que es. -
Yo también quiero esa empuñadura para el freno de mano pero mejor lo invierto en otra cosa que me haga mas falta -
A mi me ha llegado el conmutador de luces y con la mala suerte de que no pedí el que usa mi coche compré el de la terminación en letra A y el mío termina sin letra y al poner este se me quedan encendidas las luces y no hace nada al girar la rueda o poner antinieblas. -
De dual core a cuad core se nota demasiado la diferencia así que abras el gps y música y el gps valla a tirones o la música de corte.... No se como no le ponen 2 gbytes de ram uno me parece escaso. La resolución es algo confuso aparecen 3 distintas pero estoy con argentum de comprar comprar la de aliexpress pena que no saliera una nueva con full hd y 2 de ram 16 de rom para poder almacenar música en la radio y ponerle todas las app que quieras -
Esque como te pare aduanas acaba saliendo más cara que la que tiene dmvcompany me gustaría ver un vídeo de la de aliexpress en acción y sobre todo el gps porque mi móvil es chino y me quedo sin actualizar y sin gps porque me dice que estoy en china y no pilla satélites -
A mi me llama la atención está http://www.tradetec.es/epages/eb1800.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb1800/Products/270/SubProducts/270-0001 En youtube vi un video y va bastante bien. Me gusta mas este sistema, tener una tablet por radio no me convence no lo veo cómodo android para el coche. -
Este foro me va arruinar con todas las cosas que molan que le quiero hacer al coche (si encuentro trabajo) no voy a ver un € van ir todos para el coche. Con lo feliz que era con mi antiguo daewoo lanos que tenía hasta el cierre centralizado estropeado y ni me moleste en arreglarlo y los intermitentes no me iban por culpa de un relé y así tire 2 años jaja. Y ahora al b6 le quiero poner sline exterior llantas suspensión fis a color ponerle la maneta del fis volante poner panel de 2 din y una radio original.... Me arrepiento de no haber buscado un poco mas y encontrar ya un coche con todo esto que ahora me voy a gastar mas en ponerle todo que sí ya me viniese con todo. -
BRICO CAMBIO POMO S-LINE ORIGINAL POR 30€
tojamau responde a francho666 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
El guardapolvos(pieza de plástico que va por dentro del cuerpo)estuve pensando en no ponérselo le quedaba mejor pero tengo miedo a que algún día se suelte el cuero. Respecto a la altura ami me va bien ahí si quedara mas bajo me sería incómodo con el reposabrazos -
Colocado Estoy a la espera de la pegatina para el anagrama de mis 5 velocidades a ver que tal queda -
Yo es el que compre y ningún problema me tardo mas en llegar de lo que ponía pero coincidió con semana santa pero la calidad muy buena no se si será original pero se ve igual -
No el que puse ahora es el bueno no se si será original pero de aspecto es muy similar a las fotos que vi -
El último que puse de ve mal en las fotos pero esta muy bien el tacto es piel no plástico como el otro -
Y por cuanto a salido €€??? El mío ya hay zonas donde no se ve bien y mola mucho en color -
He pedido el que poste el compañero mas arriba y apariencia muy buena sólo está el tema de las 5 marchas que no son como las mías. El pomo original la parte que se sustituye es como esta? -
Yo compré el de accesorioslowcost y asqueroso te envié por privado uno que compre la semana pasada pero no hay el de 5 marchas para el a4 ahora estoy hablando para que me hagan una pegatina creo que es lo mas fácil. Cuando me llegue la pegatina y lo monte pongo fotos 7 euros la pegatina y son 3 una de fondo otras con los números de las marchas y otra protectora espero que quede bien. El pomo se ve bien pero no pesa no se si el original sería igual que éste -
Consulta sobre red de maletero berlina
tojamau responde a tevaadarelsol de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Es de un avant a mi me falta y la estoy buscando a ver si la encuentro en algún desguace -
alternativa pintura plasticos interiores
tojamau responde a Cholifaceo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
no me referia al mechero, me explique mal, me refería al conector del mechero al que pulsas y sale el mechero. probé primero con eso al ser una pieza pequeña no me preocupaba mucho que quedase mal. quiero ponerle vinilo como muchos llevan, al cerco de las marchas y cenicero, mejor le quito la pintura gomosa o no hace falta ?
