tojamau
Todo lo publicado por tojamau
  1. curioso a mi no me funciona las luces de las puertas del copiloto mas la de atras del copiloto ni la del porton del maleteroni la guantera. tendre que desmontar todo y limpiar a ver si asi hay suerte
  2. Yo en el tarjetero y posavasos no tengo luz. Tengo unos de repuesto que si que llevan luz pero mi coche no tiene la clavija
  3. Las de aliexpres tienen luz como la original?
  4. Hoy me llegaron las bombillas de la guantera y puertas la luz roja que se enciende cuando abro la puerta y no me funciona las dos puertas del lado derecho tengo que tener algún cable mal
  5. Bueno pues el caso es que le quiero cambiar los manguitos y queria saber si alguien tiene un esquema y las medidas de los manguitos, he buscado pero no encuentro nada. Tengo problemas sobre todo con los manguitos de la bomba tandem porque he visto alguno que tiene fuga y quiero ver si con eso soluciono el problema de frenado y de cuando apago el coche no se cierra la egr y me tiembla todo el coche asi que sospecho que cuando le piso tampoco se cerrara y le meto carbonilla al motor. Y ya puestos a cambiar compro algun metro mas y cambio todos los posibles. Gracias. tengo un a4 avant b6 de finales de 2002 AWX
  6. Estos de la itv le ponen pegas a todo...
  7. No no que funcionaron antes de sacar la egr jaja. La válvula de plástico que cierra la egr si la mojo pasa algo ? Ayer la empape y cuando la puse hacia un ruido estremecedor espero no haberla roto
  8. Ayer por la noche empezaron a funcionar como tienen que funcionar no se que pasaría. Y saque la egr la limpie y le cambie las juntas. El tubo que va la pestaña de plástico que cierra la egr esta en mal estado y cuando apago el coche no se mueve y me tiembla todo el coche. Quiero cambiar todos esos tubos que salen de la bomba tamden y a ver si con eso soluciono el problema de los frenos y del apagado.
  9. Confirmo awx me olvide de sacar la foto del motor pero con el código ya se sabe saque la egr, no tuve mucho tiempo para limpiarla y no quedo tan perfecta como la tuya pero se veía parte de lo plateado. Moje con kh7 y con agua la parte de plástico que cierra la egr y al encender el coche me hacia un ruido que metía miedo espero que mañana cuando lo use no haga el ruido y no haya jodido nada. Donde va la junta torica no lleva otra junta porque los de la Audi me dieron una junta que parecía para la zona de la junta torica con tres agujeros como si fuese para esa zona pero era mas grande y no coincidían los agujeros. Me tocara pasarme por la Audi a decirles algo.
  10. esto no es chino esto es portugues si fuese chino estaria mejor fabricado. si me sobraran 90 euros para el pomo pues sin duda que me lo compraria junto al freno de mano con cuero perforado. A ver si me cogen el telefono parece ser que aun no abrieron
  11. Si alumbrar alumbran jaja luego les saco una foto a la noche, el problema que no puedo encender solamente una de lectura tengo que encender todas las del coche para que enciendan
  12. Me acaba de llegar el pomo y estoy decepcionado con accesorios lowcost. En la pagina se ve que el cuero parecido al original de Audi sin brillo creo que el de Audi es mate. Las chapas de las marchas creo que hay que echarle pegamento para sujetar y pone fabricado en Alemania en la pagina y la caja en la que viene el pomo viene en español ingles y portugués y con todas las partes de la caja donde aparece la marca rotas para que no vea de donde procede con la mala pata de que se dejaron un cacho sin borrar donde pone parte de la dirección y empieza por estrada así que es fabricado o empaquetado en Portugal ... Los llame para quejarme pero no esta encendido el móvil.
  13. lleve un amigo mecanico a ver el coche me lo miro de arriba a abajo y los unicos problemas que noto fue la egr que mancha y los frenos que no frenan bien. El coche era de un tipo con 3 hijos y hablando con el me dio buena impresión y el coche tiene 158mil km importado de alemania con 15mil km cosa que no me gusto mucho pero tras ver el coche y no verle oxido y quitar la tapa y ver todo bien que el mecanico me dijo que no creia que se afeitaran los km pues me decidi a comprarlo jeje. Quiero conectar el vagcom a ver si no me llevo sorpresa al mirar los km. Para la egr igual la saco hoy y la limpio y cambio juntas y lo del freno creemos que es algun tubo de la bomba tandem a ver si soluciono eso cambio el anticongelante que lleva agua destilada por el g12 que ya tengo en casa y a hacerle km. http://www.aliexpress.com/snapshot/6530228101.html?orderId=66143007930311 http://www.aliexpress.com/snapshot/6530228097.html?orderId=66143007910311
  14. Pues pediré esas en de no tengo prisa que luz blanca la tengo solo que tengo que encender todas para que funcione. Ahora mismo parece el coche de feria luces blancas luces amarillas y los faros traseros .... Jeje
  15. Probé con las 10 que venian en la bolsa. No es una gran perdida ya que me costaron las 10; 2.72€ jeje tengo otras feston pedidas para el maletero a ver si no me pase ese mismo problema. cuanto suele tardar los pedidos en dx ? donde pone direct que es que si le das ala bandera de europa llegan antes ? gracias
  16. esos son para el maletero del avant alumbran bien pero si pongo los dos led pues no se enciende. Pero pasa algo curioso, pongo una halogena y la otra de led se encienden las dos y quito la halogena y pongo la led sin apagar, y alumbran las dos pero al apagar y volver a encender no enciende .. jaja ¿puede ser por la potencia ? El enlace que pusiste esas son las que pusiste tu y va todo bien ?
  17. Subi los vídeos desde tapatalk y no se porque no van edito en el ordenador si que los veo... que raro
  18. https://vimeo.com/123087121https://vimeo.com/123088282 Me llegaron unas bombillas led que pedí pero no se porque no se encienden cuando les doy al boton. Puede ser por el amperaje ? También me llegaron las del maletero y si pongo las dos de led no me encienden si pongo una de led y la que tenia me enciende
  19. Pues no lo se es un a4 avant b6 de finales de 2002, 1.9tdi 130
  20. Yo tengo el problema del frenado y ahora que lo comentáis cuando apago el coche se menea todo mañana a ver si quedo con un amigo y me mire si la pestaña se mueve cuando apago el coche. Yo voy a probar a cambiar los tubos de la tándem a ver si así me frena bien y deja de moverse el coche al apagar. Cuando arranco en una cuesta empinada y piso el freno el coche no se da parado y es bastante peligroso.
  21. Yo creo que le voy quitar la pintura gomosa a todo lo que pueda porque parece que lo araño un gato y creo que simplemente con quitar la pintura esa quedara el plástico negro bien y si no queda bien bote de pintura en spray negro y a funcionar
  22. Muy chulo! Cómo me gusta el techo solar.... [emoji122] [emoji122] [emoji122] A ver si Audi se pone las pilas y empieza a hacer descapotables con capota rígida y se deja de lona..... Si no, me veo tirando de radial y haciendo mi avant modelo "verano on" [emoji23] [emoji23]Seria un buen brico jajaj
  23. Bueno acabo de llegar de la Audi y me confirmo que tengo de 4 pines así que cuando acabe de arreglar lo importante que son los frenos pediré los botones eses que puse porque en teoría tienen que valer
  24. Es de diciembre de 2002 en teoría tendría que valer
  25. Yo tengo el problema de no tener el original de mi coche por eso opte por esta opción
