Javibaldovi7
Todo lo publicado por Javibaldovi7
  1. El tema de la pantalla es secundario, al llevar el mismo hardware, es instalar y listo, si la pantalla del s100 es peor, no afecta en nada a la pantalla de la erisin, no creo vamos, que se vaya a ver peor en nuestra pantalla por culpa de la s100 ?
  2. Las mías no llevan ballastros, va todo incorporado en la propia bombilla, es solo bombilla y cable para enchufar, nada más, mi bombilla llevan disipador y ventilador, pongo la mano detrás del ventilador y apenas suelta calor, de echo la bombilla tocas el disipador y tal y no se calienta mucho más que la bombilla normal, estoy muy contento, al principio la puse sin regular ni nada y alguno se quejaba, qlomejor 5 de cada 50, pero luego me puse a jugar con la regulación y he alcanzado la altura justa en la que se ve perfecto y no deslumbró a nadie
  3. Van muy bien, me ha sorprendido mucho, quizás puede ser que las largas les falte algo de potencia, pero estoy contento... al final acabaré haciendo este brico sin duda, el tema de los proyectores no es caro
  4. este no, este todo sale del cableado de la pantalla
  5. esta pantalla no lleva aparato en la guantera, hay un dvd opcional que si va en la guantera, pero es simplemente eso, un dvd, el resto esta todo en la pantalla
  6. el caso es que si tienes la s100 si se puede pasar a android (s150) https://www.clubmitsubishiasx.com/threads/convertir-s100-wince-a-s150-android.3689/ el s100 usa el mismo sistema wince que la erisin, solo habria que mirar el hardware que supongo sera el mismo y averiguar como se le carga el sistema a estas pantallas, yo si supiera como se le cambia el sistema y pudiera tener un back up de mi sistema por si acaso lo intentaria
  7. lo de este es una pasada, eso si, yo creo que esa pantalla ya llevaba android, no se si la nuestra se pudiera pasar de wince a android, lo desconozco, ojala, porque tener google maps en la pantalla y spotify, seria increible, eso si, alguien sabe si nuestra pantalla lleva wifi? sino spotify y google maps no valen para nada
  8. Por supuesto, llevo Esta combinación full led, H7 kit Led 6000k en cortas, largas y el mismo kit pero en h11 en antinieblas, también le puse intermitentes delanteros en led, ahora mismo en todo el coche solo me queda poner en led las antinieblas traseras, eso me lo estoy pensando
  9. Llevo mucho tiempo queriendo hacer este brico, hace dos años concretamente, a los meses de comprar el coche ya pensaba en hacer algo así, (lo de las parábolas digo) estoy siguiendo este hilo, tiene mucho mérito tu trabajo, yo no me atrevo de momento por el tema de despegar el cristal, aunque poco a poco... te está quedando genial
  10. Alguien ha probado a meter otro programa en la sd que ni sea un navegador? Igual lo abre, quiero probar un clonador de sistema desde la sd para copiar todo el sistema wince
  11. Ese es el tema que he propuesto antes, lo primero sería poder sacar este software para tenerlo de emergencia por si falla el que quieras probar, luego ya intentar meterle cualquier wince, al final todos los wince usan el mismo hardware, es el mismo sistema para todos solo que con capas e personalización distintas, sería ir probando, pero tampoco sabemos cómo estará el tema en esta radio, siquiera hemos conseguido sacar el código para restaurarla, esa es otra, igual si pudiéramos sacarle el software, seguro que algún agujero de seguridad abría para sacar dicha contraseña de alguno ya archivos
  12. Renas dice que a él si le funciona, por eso decíamos lo del Bluetooth, ya que a él le funcionan ambas cosas con radio y sd, llevo cámara trasera pero no tengo los sensores originales, ahí no te puedo ayudar
  13. yo creo que desde la pestaña upgrade se puede actualizar sin problemas... lo suyo seria descubrir como acceder al sistema de archivos, asi aunque el chino se desentienda, algo se podria hacer
  14. muchas gracias Renas, pues hoy quitare el protector, ya que da muchos reflejos y se quedan todas las huellas, seguiremos atentos a una posible (aunque lo veo dificil) actualizacion y a ver si doy con el problema del sonido
  15. Otra cosa es el protector, yo lo llevo puesto por miedo a que se raye la pantalla, pero es una m****, tú que veo que lo tienes quitado, que tal? Aguanta bien?
  16. Pues ya no sé qué pensar, el navegador de vez en cuando se laguea algo también, no sé si os pasará a vosotros, pero el resto va bien, la tv, las cámaras... bueno, me pasa que si pongo la marcha atrás nada más arrancar, a veces va bien con las líneas y todo, pero a veces o no conmuta, me toca quitar marcha atrás y volver a poner o conmuta pero no salen las líneas... eso solo pasa si pongo marcha atrás nada más poner contacto, yo había pensado que no le daba tiempo a cargar o algo... La put*da es que el chino no responde... si os enseñará la de mensajes que le he enviado... a veces me arrepiento de no haber pillado el s100, porque veo en vídeos de YouTube que está totalmente adaptado, se puede cambiar de canales con el mando del volante y funcionan los botones de la radio...
  17. Eso sí, ya os digo que es el único problema que tengo, así que tampoco sabes una necesidad, solo que ya que te gastas los 300€ piensas en dejar todo funcional
  18. Yo la cámara de marcha atrás como ya la tenía instalada antes, la tengo aún cogiendo 12v de la batería a un rele y del rele a La Luz de marcha atrás, no he tocado esa instalación, por eso no uso ningún cable, ya no sé qué puede ser, he probado a desmontar todo, quitar y poner los conectores de Bluetooth, ya que tengo ambos conectados a la vez, pero nada, sólo me queda pensar ya que cuando a Jonaudi se le jodio el fusible se jodiera algo más, o igual fuera tema del Bluetooth original o incluso por ser un a4 en vez de un q5, yo estoy todos los días mandando correos al chino pero no hay forma de que conteste
  19. Por ejemplo, para que sirven los cables, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 25 y 26? He visto algo de aux en el texto y no me aclaro
  20. Una duda que me acaba de entrar ahora mismo, es obligatorio conectar todos los cables pequeñitos que hay de la radio? Ya que yo no he utilizado ninguno, he pensado que igual es por eso que por ejemplo no me funciona el sonido del gps con la sd
  21. Yo estuve mirando por internet y no me convenció mucho, tampoco se lo que hay que hacer para que esté wince haga funcionar los navegadores, yo puse un igo primo que encontré por internet para wince antes de ver qué Renas me había pasado su navegador y no me funcionó, al ver que Renas me había enviado el suyo (lo siento Renas, gracias por enviármelo) funciona perfectamente, de momento ya no me ha vuelto a dar el fatal error ese
  22. A ver, si lo conpras no te vas a arrepentir, es un muy buen navegador, yo no me arrepiento, solo pedimos lo que es justo, una actualización. Solo fallan los sensores y 4 tonterías, lo importante funciona correctamente
  23. Acabo de pedir una varilla de aceite, en la ficha técnica en teoría pone que mi motor es CAGA, he pedido esta referencia: 03L115611M mi coche es de mayo de 2010, en teoría, he leído y releído el hilo de la varilla y es esa referencia no?
  24. Pero leyendo tu larga reflexión sobre el chino... si supuestamente tiene un software del a4, porque leches no vender uno de q5 con su software y otro de a4 con su software... sino para que crearía el software del a4? Marketing? Querrá crear otro equipo para a4 para que los que hemos comprado este vayamos como cabras a por el otro? O nos querrá cobrar por la actualización?
  25. Ahí está el tema, el q5 tiene más compatibilidad que el a4 y tenemos pantallas con distintas versiones, visto que luiki tiene una versión más moderna que yo
