Javibaldovi7
Todo lo publicado por Javibaldovi7
  1. A ver si de paso me la envían a mí también, la mía de vez en cuando pone error fatal y se sale de la aplicacion
  2. Gracias Tineo, El tema de querer cambiar las teclas es que al carecer de la tecla Nav, no puedo conmutar con la erisin, no hay manera de codificar alguna tecla con vag com para emular en el volante, o asignar otra tecla en la erisin para hacer dicha conmutación?
  3. Alguien que sepa del tema me podría confirmar si estos botones valdrían para mí volante?
  4. Cristal? Como se lo cargó? Si hay que hacer presión contra la columna...??
  5. Sin problemas, te digo que es súper fácil, no es la primera vez que quitó y pongo de nuevo la columna jejeje cuando llegue subo fotos y todo aquiaquí
  6. Claro, el tuyo lleva el sensor ese de las largas, jejejeje entonces supongo que si; no lo puedes poner
  7. no te pasa que cuando entras en el menu del bluethoot de la erisin se para la musica y luego tienes que ir de nuevo a la musica para activarla? yo he descubierto una forma de salir del gps sin apagarlo para los que no tenemos la tecla NAV, apretas al control por voz y te lleva directamente al menu bluethoot, le das a home y listo, esto va muy bien cuando vas con el gps y quieres cambiar de musica, por ejemplo
  8. yo he tenido mucho tiempo un espejo de esos con lcd para las camaras, pero al coger el espejo basico, (sin camara por cierto) acabe harto, cara al sol dejaba mucho que desear, la tuya parece de muchisima mas calidad que el espejo que yo tuve
  9. Ahora que lo dices, me he puesto a mirar y si es verdad que va acoplada, lleva una cinta 3m para pegarlo opcionalmente al cristal para más seguridad, por el peso más que nada
  10. No, fíjate en La foto, quitas el plástico delantero del retrovisor y pones la cámara en su lugar, no afecta a nada, si te fijas en La foto lo entenderas
  11. he visto los que llevan el tema de la salida de carril y tal, pero para eso tengo el volante que me compre mas adelante y pondre el brico original de la alerta de carril, el tema de la colision no me es importante, pero el parking mode si que lo tiene la camara que he comprado, de echo es algo que me resulta muy util
  12. alguien que haya puesto una aleta de estas a posteriori me puede dar las medidas que hay desde la antena al cristal?
  13. Viene ya preparada para conectar con unos fusibles, bien explicado por lo que he visto en YouTube, puedes poner una sd hasta 32gb, puede funcionar sin pantalla, conectado por wifi al móvil, o ponerlo por rgb a la pantalla o ambas a la vez si quieres. te pasó el enlace por si te interesa: Mira lo que he encontrado en AliExpress http://s.aliexpress.com/2QFV77f6
  14. No es concretamente así, pero vas por buen camino, la cámara va integrada, no pegada, justo en el plástico delantero del espejo del coche, quitas un plástico y pones el otro, queda como si fuera OEM, ahora os pongo una foto. en cuanto a la grabación, va con tarjeta sd, pero lleva una entrada de vídeo para conectar al canal DVR de la pantalla del coche.
  15. Y ahora acabo de pedir esto, en un mesecito aproximado en casita jejeje
  16. Te confirmo que yo he conectado ambos Bluetooth, y va súper justo, pero no sé si será por incompatibilidad de llevar los dos a la vez o que pero me va fatal, llevo ambos conectados a la vez en el iPhone por el tema de que cuando me llamen se pause la canción de la música, porque sino hablo y se van las canciones, algo que me jode mucho es que al entrar al Bluetooth se apaga la música y te toca ir al menú otra vez y volverla a activar, no se auto activa sola
  17. Yo es que ya poco más me queda por hacer, lo próximo son, el alerón, los laterales (no me sale el nombre ahora) y poner el spoiler delantero y el trasero S.line jejejeje mi volante es este, por eso, ya que cambio es al full equipe
  18. He puesto el primero que he visto en Google, tendré que investigar primero cual me pilló jejejeje
  19. Exacto, eso he pensado yo tambien, ahora funciona bien, asi que no voy a tocar nada mas... Este verano le he metido caña al coche... kit full led, h7 en cortas y largas mas antinieblas... eso si, mi sueño es el de la foto jejeje
  20. He puesto esto también...
  21. la que yo puse, ella me asegura que si, veremos a ver que tal, aunque de momento no podre comprarla, hoy me ha pegado el venazo y me he ido a algo mas importante.... me llega todo entre mañana y el viernes, he comprado en wallapop una consola central, la mia estaba muy castigada y el pomo restylin, estaba cansado de mi pomo viejo y feo
  22. Por cierto, mi ultimo brico: Era la del forero Jonhaudi. el video es mio, he subido una pequeña review sobre la pantalla, para el que no la conozca, esta muy bien
  23. Te explico: la camara va aparte, es una como la de la foto. Ahora ya parece que funciona bien otra vez, entra en funcionamiento cuando entro en el menu AUX IN, antes la tenia en el menu DVR y dejo de ir, de echo la imagen se ve peor en DVR que en AUX IN (siempre hablando de la pantalla tactil erisin) antes funcionaba al darle al boton en el retrovisor, se encendia la imagen, yo creo que era algo de la conexion, ya que antes solo la alimentaba con el positivo ya que la propia pantalla le daba el resto de la alimentacion, ahora le he metido bien positivo y negativo y va bien, pero me sigue la duda de porque en DVR (menu de grabacion) la imagen se ve peor que en AUX IN
  24. Ahora me ha surgido un problema, hace más de un año que tengo una cámara delantera instalada, la tenía en el espejo interior con pantalla, pero al instalar una erisin en el coche, la cámara delantera va cuando quiere, a veces pone sin señal, otras funciona bien, los 12v los saco del mechero como siempre... puede ser que tenga que poner un rele o algo?
