style
Todo lo publicado por style
  1. Nadie puede hecharme un cable gracias
  2. Buenas compañeros os agradecería una foto de vuestro motor para ver donde van esos tubos.
  3. Hola amigos posea un A3 8L con el mismo motor y necesitaría que me dijerais donde van los tubos de esta valvula que indico en la foto del compañero que yo no la tengo y creo que de ay viene que el coche sea un poco perezoso
  4. Una DHF te vale tambien
  5. para volante multifunción y o tiptronic la referencia del cable es 4F0 971 589 B
  6. si llevas alarma o espejos retractiles eléctricos llevas las centralitas highline
  7. Mas diferencias para que te quede mas claro: En el anillo de la izquierda veras que tiene cables en ambos lados y en el de la derecha no .Esa es la diferencia de uno a otro en definitiva el anillo que necesitas es el de la izquierda. Y puedes usar varias refencias 4F0 953 549 A 4E0 953 549 A espero que te sirva y ese es el cable de comunicación para el tempomat
  8. Buenas cajimar te comento que además de la SMLS deberas de cambiar el anillo de dirección ya qu el que llevas es de 4 pistas y necesitaras uno de 8 para que te funcionen las teclas multifunción. saludos
  9. Hola jarojito tienes que tener en cuenta que el cable de fibra tiene unas flechitas que indican la entrada y la salida y alomejor las as puesto mal da lo mismo si lo intercalas entre el K-Box o el amplificador la función es cerrar el anillo de fibra la posición es lo de menos, comprueba lo que te comento de las flechitas que vienen señaladas en las clavijas. saludos
  10. Si por que si no perderas recepción y no vinculara bien los telefonos
  11. Necesariamente no tienes por que desmontar el paso de puerta solo con aflojarlo de la parte delantera junto al tirador del capot y tirando de el hasta media puerta es suficiente. y luego tiras un poco de la moqueta y a la ves. pero si necesitas quitar el pilar decirte que sale tirando de los laterales lo único que al colocarlo de nuevo tienes que tener en cuenta que el tubo del aireador entre es su lugar Para cualquier duda aquí estamos o me llamas saludos
  12. Lo malo es que casi todas las funcuones te pueden dejar de funcionar al no tener la codificacion correcta y ademas se te quedara encendida la luz del esp y quizas la del airbag ya que deberas hacerle la calibracion del sensor de angulo.
  13. Este es un poco mas barato y lo tienes todo ..http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A6-S6-4F-GRA-MFA-Tempomat-Set-FIS-cruise-control-4F0953549A-/181306797206?pt=DE_Autoteile&hash=item2a36ba2c96
  14. Con las referfencias que te he puesto no tendras problemas para que te funcione todo. Tempomat , levas y multifunción... para cualquier duda aquí estamos
  15. Me alegro de que estes contento... ya iremos por cordoba para tomar algo mas tranquilo y para lo que quieras ya sabes donde me tienes
  16. Cuando quieras aquí estamos
  17. Intentar de introducir el piston lo mas recto posible sin picar la goma para l que luego no se salga el liquido y lanpieza que.va a rosca rocarla entera lo que teneis que tener en cuenta es de purgar el circuito
  18. Hola elenafael entras en el modulo 07 control head, luego le das a numero 10 (adaptación) seleccionas el canal 002 y a la cantidad que tengas en ese canal le sumas los 32..creo recordar que era asi. saudos
  19. Antonio creo que si algún video antiguo por ay todavía :lmfao: :lmfao: :lmfao: https://www.youtube.com/watch?v=DhJUss8_ZK0
  20. bueno que tal amigos otro que le an dado el toque nuestro amigo antonioV6... aunque no este activo os leo de vez en cuando y me acuerdo mucho de todos los que están y los que no como nuestro amigo paco.. que buenas quedadas teníamos.. aaa urbam no sabia yo que Antonio-v6 había salido del armario :claugh: :claugh: :claugh: aquí os dejo un recuerdo
  21. Hola Style, necesito ayuda. He seguido las instrucciones de tu post de instalación del navegador a posteriori. Todo perfecto, salvo que el navegador nunca se apaga. No he hecho la conexion con el portafusibles porque el kit lo he comprado en Stagemotion y viene directamente para hacer el puente con la radio. Me dicen que es posible que la unidad confort no sea compatible con el navegador. ...
    1. Monta639
      Monta639
      Hola style necesito tu ayuda. Si puedes mandarme un privado te lo agradecería. Un saludo
    2. Ivin
      Ivin
      Style podrías contactarme por privado, interesado en tempomat
  22. estoy interesado en el modulo sds, puedes darme precio?.
    Gracias
  23. Hola Style,sabes si la centralita del partronick y el cableado me vale para mi a4 b8?
  24. deberas de cambiar las dos cosas
