style
Todo lo publicado por style
  1. el mio tambnien lo hace en temperaturas frias, pero lo veo algo normal ya que pueda ser cualquier tipo de valvula que compensa la mezcla de aire
  2. el tema no es que tengas que desconectar el freno. si no que lo que se hace con el vag es retroceder el motor para que libere el piston
  3. como bien explicas en el tuyo es asi por que es torsion y presion a la vez.lo que pasa es que en los nuestros al ser freno electrico tenemos que descomprimir el piston
  4. por ay tengo yo hecho un brico en el foro que las puse hace tiempo
  5. depende del vag com que utiliceis se hace de una forma o de otra ... que version de vag com vais a utilizar
  6. puede ser que el pedal al ser electronico te este fallando por que otra cosa no le veo.. p.d saludos paisano
  7. neceitaras un vag com como minimo la version 607.3 que lea el sistema CAN,y si podras ver la ref de la smls en el canal 16
  8. en ebay de alemania los tieenes a patas una pregunta style, que nombre hay que poner para lo de los sensores, y otra cosa si ya tienes los traseros, comprando los delanteros solamente hay que ponerlos y las conexiones conectarlas a la centralita del maletero o por lo contrario hay que hacer conexiones nuevas cuando puedas style me hechas una mano a esta pregunta para buscar sensores en ebay de alemania pon PDC audi y te saldra todo lo relaccionado. si pones los traseros y tiene la centralita para 8 sensores solo tendrias que cablear el paragolpes delantero y pasarlo hasta la centralita,pero ademas tienes que poner el boton en la consola central para activar o desactivar los delanteros como seria originalmente
  9. en ebay de alemania los tieenes a patas
  10. en mi brico del parcktronic trasero que esta arriba en destacado lo puedes ver son 5 minutos
  11. style
    Windows7
    yo he instalado el 805 en windows7 ultimate y me va muy bien :crying_anim:
  12. Gabior todo lo que sea ayudar para eso estamos y cualquier duda ya sabes donde me tienes
  13. Me gusta muchisimo pero la parrilla delantera optaria por la del S6 el resto tal cual queda wapisimo
  14. para el que tenga un avant... spoilers
  15. cada 3 leds a 1,70€
  16. style
    Pasado el vagcom
    Status: Malfunction 0010 este fallo suele salir cuando se a quedado sin bateria o se a desconsctado alguna unidad
  17. donde pillastes esa placa.. gracias por la info esos leds los venden aqui en malaga
  18. En ebay los tienes a patadas
  19. subelas hasta arriba en el toque uno osea no en que deberian de subir automatico .y cuando este arriba sueltas el boton y lo vuelves a pulsar como si fueses a subir en automatico y lo mantienes uns 5 segundos
  20. Hola Joaquin. El tema es un poco "distinto" al habitual de poner cable, lámpara y demás. El faro izquierdo usa dentro del faro una pieza supletoria que tapa la luz hacia el plástico blanco de la marcha atrás, y la dirige hacia el hueco de la antiniebla. En el de la derecha y con el mismo sitio, portalámparas y lámpara P21w con adalptador a casquillo BA15d, no lleva ese "extra" y luce directamente en el hueco de marcha atrás. En este faro el antiniebla va tapado. Y para quitar esa pieza supletoria hay que abrir totalmente el faro por delante .... y hasta aquí puedo escribir ..... jaja veo que os aveis comido la cabeza un poco algunos... bueno pues no es necesario abrir el faro por delante eso si con un poco de maña.. cuando tenga el brico preparado lo pondre
  21. yo lo cambien el mes pasado son 5 minutos
  22. Pues no aun no esta el brico de hecho el sabado estuve liado y ya tengo hecho la mayor parte del brico solo me falta comprar una bombilla H21 alojena y conectar ya que tambien he pasado el cable hasta el otro lado
  23. siento decepcionaros pero las centralitas nuestras son por soft codin y no se puede.ya que esa explicacion son para las centralitas para long coding
  24. sin duda istalarle el sistema original de BT como hice yo
  25. No debe ... lo de la pantalla del MMI es por que lo abran apagado ellos desde el boton
