style
Todo lo publicado por style
  1. esta bien el video gracias manu bueno yo aporto fotos de unos pocos juntitos y del Q5 que llevan mas de 3 semanas en el hotel don carlos..
  2. si es posible la llevan interna en la parte trasera del techo donde va la tercera luz de freno debajo del guarnecido
  3. Bueno por ai arriva tengo hecho un brico para cambiar las pastillas traseras lo unico que podrias açhacer es desacctivar el freno trasero pero si lo que te falla es uno de los motores dudo que se desbloquee
  4. pues en 18 las tienen michelin-dunlop-y continental
  5. jo..err ya mismo entrar en audi es pa dicirte Arriva las manos esto es un atraco!!!!!
  6. killo si eres de malaga quedamos y te lo miro yo no sabias queeras de aqui????
  7. Perdona Style, pero ahora si puedo ver tu post. Muchas Gracias, a ver si me puedes confirmar lo de la imagen en la pantalla del mmi. Abria que mirar la letra de la terminacion e tui modulo del parktronic y si es compatible es cambiar un numero y listo
  8. Pues mira bien ese hilo por que te puse un documento de como desmontar los zumbadores ...en relaccion a que se vea el cochecito si tu unidad es valida solo haria falta codificarla con el vag com y listo no tienes que cablear nada
  9. realmente es facil incluso la misma casa venden un kit para hacerlo en cuanto pueda os pongo el esquema
  10. Bueno respecto al los leds delanteros no me convencen mucho el viernes vi mas de 15 juntos en color plata rulando por la carretera de ojen conjunto a otros 15 Q5 ya que la presentacion se a hecho en marbella y al verlo de frente no se distingen muy bien los leds con el xenon encendido ..me gusta mas los del A4
  11. creo recordad que los que vienen de fabrica no traen conectado el cable de señal (gala) que es el que se encarga se eso
  12. segun veo tu modelo es del 2007 al igual que los del 2005 > -- el long codin solo lo utiliza el modulo 19 (can gateway) los demas van por coding normal
  13. Bueno aqui tienes como desmontarlo esta situado en la parte trasera izquierda junto al cinturon zumbador_trasero.doc
  14. pues si acloro lo que comentais hay que sumarele esa cantidad a la cifra que tengais.. el saber si tienes alarma o no es mirando si tiene dos botones en la pueta del conductor debajo del piloto rojo
  15. para la marca de bmw el software de despiece es el ETK y el que sustituye al vag-com es un mutilor de marcas que puede ser el ml-327
  16. bienvenido ... En el tema del navegador tengo po hay un brico de como insalarlo que es muy facil ,el tema que comentas de la antena dime si llevas telefono por que si llevas telefono de serie lleva esa antena pero solo con el cable para telefono si quieres incluir el navegador deberas de cambiar la antena para controlar los dos componentes o si lo prefieres e puedes acoplar la antena interna que va situada en la parte suprior del cristal trasero debajo del recubrimieno donde esta la 3ª luz de freno..para alguana duda qui estamos saludos y unas fotos de esa maquina!!!!!
  17. hola bueno consegirlo en aui te costara unos 8€ dime que modelo es berlina o avant y te digo donde va situado
  18. Bueno pues creo que se queda sin interruptor ya que no consume apenas y no se calienta
  19. hola que tal bueno decirte que si as realizado solo el cambio de pastillas no deberas de purgarlo tengo hecho un brico en el subforo de A6 C6 lo tienes en primera linea en destacados si no me mandas MP
  20. tanto en el lado derecho como el iquierdo en losm portafusibles marrones son corriente bajo llave y el negro son corriente directa por si te sirve
  21. entrando en el modulo 1.engine y luego al bloque de medicion 15read
  22. hola lazaro yo lo tengo activado hace tiempo ..la cosa es que al no tener faros de xenon se activan tambien las traseras ..nosotres debesiamos de sacar un cableado aparte que se vende por si quieres poner xenon orignal Edito para deciros que este finde os saco un esquema de como desmontar los faros pero creo que para ello hace falta quitae el paragolpes
  23. Al contrario el coche en autovia sufre menos y la refigeracion es mayor por lo cual la temperatura se mantiene lo que si se calienta mas en ciudad al ir detras de otros coches el aire va cargado de monoxido por lo cual es mas caliente .asi que se dejen de choradas.. PD:yo le volveria al long life
