style
Todo lo publicado por style
  1. Que modelo es el tuyo???
  2. style
    Estare por Madrid
    Bueno pues deciros que por razones del trabajo estare por madrid un tiempo asi que haber si puede ser que conozca a esos madrileños
  3. Bueno decirte primero que veas que version llevas ahora,por que el tema de la actualizacion es progresiva 2005>2006>2007>2008 lo que no puedes hacer es saltar de una actualizacion a otra
  4. La conecte al diodo de la maneta pero hay no luce como deberia de lucir por eso te pido el esquema de conexion para ver en que pin del modulo de la puerta tengo que insertarlo
  5. Ok me parece bien que saliese wapo en la foto jejej !Pero no le hagas sufrir!!!jajajja <_< P.D:Aqui intentamos cuidarnos mutuamente
  6. Eso lo sabia lo que necesito es el cableado y donde se conecta o el diagrama electrico haber si puedo descifrarlo
  7. Si mal no recuerdo los conectores habia que cambiarlos ..De todas formas espera a que te lleguen para comprobarlo: UpcA6 me haces ujn favor y miras en el elsa si te dice algo de donde van conectadas los listones leds de las puerta por que segun he mirado los modulos de las puertas varian al tener o no los espejos electrico asi quecreo que como yo los llevo dispongo la opcion de conectarlos y asi manejarlos desde el mmi
  8. Todos los modelos nombrados son por FO incluso con mmi basico la unica diferencia es la pantalla
  9. style
    update 2120
    Si tu coche es el que tiene en el avatar no te valen esos updates eso son para los que montan sistemas de MMI por fibra optica.. saludos
  10. Creo que la hay monocromo y color ... Pue si existe esa diferencia puede que al ser en color solo tengas que instalar la unidad de navegacion
  11. Tienes vag-com??? Si tienes entra en el modulo 07. entra en adaptacion (10). y luego en el canoa 08 tendras el valor (0) cambialo por (1) t activaras el segundo menu oculto: una vez activado pulsa . SETUP+RETUN durante 5 seg. y selecciona con el MMI el primer apartado que es MMI entra en el y casi abajo del todo tiene una opcion que pone (bootloader ) esto hara un flas en el MMI paro volver a la version 2120 (teniendo el disco) insertaado en el cargador. P.D:no te asustes cuando todas las luces del MMI se pongan a parpadearr a la vez!!
  12. Ay me as pillao pero si es de 6,5" sera monocromo no???
  13. Buena makina que la disfrutes pero porfavor no le hagas sufrir de esa manaera que el no se lo merece viendo esta foto es como si me fuesen apuñalao
  14. Que no te metan la bacala los de stagemotion sujpuestamente el B8 tiene integrado el sistema MMi que calzan los A6-A8-Q7-A5-A4 actuales miralo bien por que creo que simplemente es instalar el dvd atras como en los modelos ya mencionados
  15. Lo unico que podrias hacer es actival el 2º menu oculto y hacer un botable y volver al estado origuinal del MMi pero si no te falla nada mejor dejalo tal cual
  16. Joerrr este javi no para me tiene ya los dientes largos jajajjaa .... A la pregunta de si hay espacio o creo que si por que una vez me cambiaron el espejo por un h... aaa.. y me parecio ver bastante espacio para instalarlo ..voy a ver si me compro un intemitente de esos y hago una prueba en una carcasa que tenmgo por aqui
  17. style
    AUDI TT ROBADO!
    suerte con la busqueda :dispositivo montado en MARBELLA-BENALMADENA-MALAGA que son las zonas por donde me muevo.Valiente panda de h...oss de p...AAA
  18. MM me encanta el color no se por que jajajja felicidadess.. El tema del cargador posiblemente el 100% es que sea plug&play y el dension idem
  19. 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71): Faulty Possible Causes Wiring/Connectors from/to Air Flow Flap Positioning Motor (V71) faulty Positioning Air Flow Flap Positioning Motor (V71) blocked Positioning Air Flow Flap Positioning Motor (V71) faulty Possible Solutions Check Air Flow Flap Positioning Motor (V71) See Measuring Value Blocks (MVB) Perform Output Test Perform Basic Setting Check/Repair Wiring and Connectors ese es el primer fallo
  20. Va a ser del micro cambiaselo y punto.. saludos
  21. OK Mclane bueno si ya lo tienes esta todo Ok.. Upca vas aprendiendo pronte eh!! jejej veo que te esta sirviendo lo que te envie lo que me estoy buscando son los codigos de adaptacion que creo que es lo que nos hace falta para activar la iluminacion interior..Yo haber si termino de instalar los leds de las puertas
  22. Bueno por lo menos no quede como mentiroso.. es lo que conte frena mas que el de pie pero sin bloquearse las ruedas Hola style En ningún momento dije que fueses un mentiroso, la pregunta era referida a sorpresa mas que a duda ! Saludos Repito, mejor no tenerlo que utilizar! Jeje ok En caso de situacion mala no dudes en utilizarlo saludos
  23. Bueno por lo menos no quede como mentiroso.. es lo que conte frena mas que el de pie pero sin bloquearse las ruedas
  24. http://cgi.ebay.es/AUDI-S6-Kuehlergrill-Gr...1QQcmdZViewItem Parrilla delantera S6
  25. http://cgi.ebay.es/Orig-Audi-A6-Avant-4F-L...1QQcmdZViewItem Faros led para avant
