style
Todo lo publicado por style
  1. pues no hay otra opcion ya que la señan va por can bus y la centralita es la que codifica la señal.lo unico que puedes hacer es cambiar las centralitas. que por ebay las tienes desde 39€ y creo que kolari tenia 2 delanteras
  2. bueno pues ya tengo el cargador de A5 funcionando a la perfection yo opte por el cambio de frontal para que quedase mejor y ya he aprovechado para liberar el SDS y lo mejor que me an pedido un curriculum para un posible puesto en audi :ranting2:
  3. una vez seleccionas el idioma tienes que darla a atras y luego pulsar iniciar
  4. alomejor se puede sacar del modulo de confort delantero haber si pudo te lo miro
  5. pues el wateway esta justo al lado del FABS
  6. es un co,pomemte que tambien hay que liberar. en este caso si te hace cotes de sonido no es por que este defectuoso si no por que necesitas liberalo eso me pasaba cuando monte el cargador de MP3 y hasta que no lo libere hacia cortes en las canciones
  7. valla compi que tal siendo tu de marbella y no te conozco... bueno lo primero que te digo que si sale el plan de aportacion soy uno mas que se apunta,otro tema es que mañana mismo me voy aqui a un talles de benalmadena especialistas en cajas automaticas y le comentare lo sucedido haber que me dice.. animo tio que esto se puede arreglar
  8. Cual serian las referencias validas del gateway. pues para mas seguridad con una de Q7 seria lo mejor ya que todas bienen provistas de la direccion 6C
  9. yo he montado una en un A6 solo estamos a falta de hacer la proteccion de componentes de gateway ya que no se si sabreis que debereis de cambiarlo por uno que obtenga la direccion 6C
  10. os dejo un par de fotos mas claras
  11. A los que puedan que no se lo pierdan ya que es una sensacion espectacular. yo he corrido en huelva y jerez y van de lujo y para los paseos de verano ni os digo como mola..
  12. aqui tienes las variantes
  13. ximo tiene razon son distintas las traseras de las delanteras.el unico contra que puedes tener es que creo recordar que hay dos variantes .la que maneja los espejos abatibles y la que no pero puede ser que la iluminacion si lo haga de todas maneras si tengo un rato te miro si hay diferencia entre ellas
  14. nitro no te encajan por que primero debes desbloquear el conector que es el plastico ese rosa que tiene.deberas de desplazarlo hacia fuera y asi poder encajar los pines
  15. si te pasas por malaga lo tienes hecho el montaje
  16. yo tambien me apunto como va el tema de la compra de estos leds
  17. yo sabia que era pa algo
  18. si mal no recuerdo los automaticos tienen donde metes la llave del contacto lleva un botoncito pequeño de color negro que se apreta con algo tipo punzon y se podia desb loquear la caja de cambios pruebalo
  19. lo que pasa es que nosotros necesitamos la referencia del cuadro pero del diesel ya que el de la foto es de un gasolina
  20. as comprobado las pilas del mando.... si no puede ser el modulo de acceso y arranque que se haya desprogramado
  21. donde as consegido ese marcador??
  22. si no tienes TV no tiene entrada FABS a no ser que tengas camara de vision trasera
  23. esta mas chulo en vivo que en fotos haber cuando quedamos otro dia mas tranquilos
  24. Pues si javi no te haces una idea de como se ha quedado ni punto de comparacion de como tu lo vistes
