style
Todo lo publicado por style
  1. Lo que utilizan es el vas 5052
  2. el TMC tambien depende del la actualizacion de software tengas.
  3. puede ser que tengas que activarlo en el canal 19 en el gateway
  4. as montado el original? que cableado as utilizado?.. si lo as instalado toso lo unico que se me ocurre es que no lo as insertado en el can bus
  5. para el navegador no hay que pasar cables hacia la guantera
  6. el cale del gps te llega hasta el maletero justo donde va la unidad de DVD solo deberas de comprar un conector fakra hembra-hembra como hice yo.. la referncia del cable es 000098650 este es de 30cm y 000098651 este es de 50 cm te recomiendo este ultimo un poquito mas largo
  7. Aqui tienes un brico que hice cuando yo se la puse.. antena gps+tlf espero que te sirva
  8. la masa la puedes coger desde cualquier punto sin problemas y decirte que la j519 es la que controla el tema de confort osea que con la conclusion que sacas es buena al igual que puedes puentear el positivo del porta fusibles.. ya nos contaras como va
  9. Te aconsejo que le eches solo el liquido de Audi, es una jodienda...pero por experiencia te lo digo, me pasó en cierta ocasión lo mismo, se me ocurrió echarle otro liquido y tuve que llevarlo a cambiar, pues el mecánico donde lo suelo llevar asi me lo recomendó, cualquier otro que no sea de Audi le puede afectar a manguitos y demás..... Siempre que sea un DOT4 o DOT 5.1 no pasa nada yo al mio le rellene con DOT4 y hasta el dia de hoy
  10. Los conocimientos que llevas son buenos lo que tengo la duda es de que si el sensor es ara la luz y lluvia ¿por que solo marca la conexion para el limpia? siguiendo el esquema dice que el pin 3 del coector del sensor iria al pin 5 de la unidad j400 que es directamente al motor del limpia.. lo que no se es el tema de la luz auto como sera
  11. muy bien me alegro pero te doy una sorpresa mas, si lo codificas de la siguiente manera lo puedes controlar por voz a traves de la tecla PTT . con esta codificacion 0010950 que es la que yo llevo
  12. eso que comentas me paso a mi y es por que se queda alguna tecla del MMI pillada compruebalo
  13. si me das un par de dias que tenga un rato te soluciono todos los problemas..o casi todos
  14. yo lo llevo del bt hastal el maletero y del bt a la guantera..pero lo puedes hacer en la guantera como bien dices la salida del cd la conectas a la entrada del BT
  15. en los nuestros va conectado en el conector azul
  16. supuestamente es ese el que v al cargador.
  17. el Bt no necesita liberacion
  18. Yo hace tiempo que se os puse pero no hice el brico jajaj y se quedan de lujo..
  19. El compensador no lo necesitas ya que eso es solo para los motorola con la cama en el reposabrazos
  20. Yo ambien lo monte buscando las piezas independientes
  21. hay un brico ya por ay con todo explicado al milimetro
  22. hay un brico ya por ay con todo explicado al milimetro
  23. jajja No te vuelvas loco.... aun te queda mucho por hacer????
  24. por que al llevar la camara no le deja sitio a la cerradura y el pulsador de apertura se desplaza un poco
  25. La verdad es que no tengo ninguna foto de la instalacion Pero si os digo que al poner la camara se pierde la cerradura del maletero y que os costara un poco pasar los cables por la goma del porton del maletero ,por lo demasno hay muchas complicaciones
