cupeirnho86
Acerca de cupeirnho86
  • Cumpleaños 09/16/1986
    Vicalvaro
    Audi A6 Avant 1.9 Tdi
744 visitas al perfil
Logros de cupeirnho86
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. y por lo que e leido si fuera por mucha o poca presion no seria todo el rato y no cuando lleva funcionando un buen rato?
  2. e encontrado esto por aqui
  3. le pasado el vag y me sale 00792 AC pressure switch (f129) 31-10 open or short to ground intermittent es el conmutador del aire no? sabeis donde va colocado?
  4. si la valvula expansora y el filtro secador, lo cambie (de hecho no tenia agua el viejo) y (la valvula expansion estaba negra y con virutas como de las de hierro pero casi nada). y el aire esta recien cargado. es que es como si se cerrase alguna trampilla porque el motor sigue funcionando me va tocar desmontar y a ver lo que se ve no?
  5. hola. pues resulta que me esta volviendo un poco loco el aire. porque hoy por ejemplo un viaje de 450km el aire empieza a funcionar bien y alomejor a la media hora o a la hora suena el motor del aire pero no sale caudal apenas, lo paro un rato y luego va bien hasta que me vuelve hacer lo mismo. el año pasado me pasaba a finales asi que cambie filtro secador, un pequeño filtro que lleva en el circuito y la correspondiente carga lo unico que lo hice a finales y no pude comprobarlo bien, ahora resulta que no se a solucionado nada, un saludo
  6. E cambiado los dos asientos delanteros porque la ITV me a tirado por llevar los recaro.... La luz del airbag la tape con tinta por dentro del cuadro y me han dicho k vuelva cuando arregle la luz y los asientos. E pasado el vag y me salta los detonadores de los dos asientos. Ya no se k hacer. E probado como decís limpiando las clema empalmando las y nada. Cómo comenté antes vi por ahy k cambiando en códigos el 106 por el 104 se solucionaba. Pero me da cosa hacerlo no vaya a ser k me salten los airbgas
  7. Bien batería bien. E cambiado los asientos y el conector es diferente.... a ver si hago algún apayo para poder pasar la ITV....
  8. E quitado el asiento. Y ddesnchurlo y enchufarlo y nada. Borró el fallo pero me voluelve a salir. K más puede ser? Pruebo con otro asiento a ver si es da este fallo?
  9. buenas compañeros. pues resulta que tengo que pasar la itv. y tengo el testigo del airbag encendido. me paso cuando cambie el asiento y lo e ido dejando pero llega el dia de pasar revista. e pasado el vag y me sale esto: part no. 4B0 959 655 g component:airbag front+seite 1001 coding: 00106 shop*:wsc 02325 VCID: 34616A1704F45981BA7-500 2 faults found 01217- side airbag igniter; driver side (N199) 32-10- resistance too high intermittent 00588- airbag igniter; driver side (N95) 32-10 resistance too high - intermittent que puede ser? e visto por algun lado pero no lo encuentro ahora de que cambiando el codigo 106 por el 104 se puede quitar pero prefiero que me ayudeis si es posible o alguien de madrid que me pueda hachar una mano. un saludo
  10. hola. puede ser que vayan por donde el paso de ruedas? es que por mas que miro solo veo que se meta por ahy. a ver si mañana que tengo mas tiempo lo miro mejor. y la valvula de expasion? que pasa se suelo romper? gracias
  11. hola de nuevo. e cambiado la botonera de cerrar y abrir las puertas y me lo a vuelto hacer una vez mas. lo fallos son estos: 4 faults found 01366- opened due to crash signal 35-00 00955- key 1 09-10 - adaptacion limit surpassed - intermittent 00956 - key 2 09-10adaptation limit surpassed - intermittent 01559-drivers door 61-00 won^t de-safe
  12. Buenas le conseguido pasar el vag y me sale estos codigos: 01366 00955 00956 01559 Es lo de la botonera de abrir y cerrar no?
  13. buenas compañeros. alguien sabe donde co.... esta el filtro del aire acondicionado del 1.9 110cv. es k me han dicho que lo cambie porque posiblemente lo tenga humedo y se me pueda congelar y por eso cuando llevo un buen rato con el aire puesto no me salga aire hasta un buen rato. es que no lo veo ni por google (que me salen un millon de modelos) y el de recambios tiene varios diferentes un saludo
  14. Esta tarde se lo intentare pasar. Tiene pinta de ser cara la centralita no?
  15. Buenas a tod@s. Pues resulta que circulando algunas veces se abren las puertas (se suben los pestiños y la luz se me quedan encendidas) y hasta que no quito el contacto no se apagan. Me vomentaron que podria ser la botonera de abrir h cerrar las puertas. Lo e cambiado y sigue haciendome lo mismo. que puede ser?
