chilaudi
    oviedo
837 visitas al perfil
Logros de chilaudi
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. si asi creo que se llama
  2. si es un 19 tdi de 130, como hace ya casi 10 anos de esto, se que limpiaron la egr de paso (un amigo mecanico) y solo desmontaron de ese lado, me mandaron comprar el modulo que creo recordar nuevo sobre 30E
  3. El del copiloto
  4. A ver si es que puse mal la rf. pero es un sensor como ese que va por la parte trasera del faro derecho que manda la informacion als egr, cuando lavava el coche el coche iva mal como si no acelerara y poco a poco asta que iva bien, pase tiempo asi asta que un dia el coche no acelerava nada, lo miramos y era esa pieza la cambie y ya mas de 100.000 km y nunca mas
  5. te conteste en otro hilo con el mismo problema en electricidad, comprueba esa pieza.
  6. Hola, eso me paso ami, y era un modulo que va por de tras del faro derecho rf. 8E0 907 637A este
  7. Hola, esa luz es el control de estabilidad, nada mas que circules un rato se te apaga.
  8. Hola, si como comentas ya enteriormente no te importa o no te va a funcionar el multifuncion , pues vale mas que le pongas el que ya traia el coche.
  9. Hola, tambien los tienes aqui, https://es.aliexpress.com/item/32800876885.html?spm=a2g0o.home.15002.130.39a670e5d00yGQ&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.168240.0&scm_id=1007.13562.168240.0&scm-url=1007.13562.168240.0&pvid=1f83fbfe-0b93-4d58-81d9-e625789681d4&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.168240.0,pvid:1f83fbfe-0b93-4d58-81d9-e625789681d4,tpp_buckets:668%230%23169576%232_668%23808%235965%23583_668%23888%233325%2311_668%232717%237561%23329
  10. Hola, intentare algo de lo que me comentais, gracias.
  11. Hola, despues de instalar de nuevo el vag y probarlo y funcionar correctamente, me pasa que se me desactiva el acceso directo y tambien desaparece el archivo vcdsloader de la carperta ross tech. Tengo que volver a poner el disco de instalacion y meter de nuevo el archivo vcdsloader en la carpeta y crear el aceso directo.( y ya funciona ) alguien sabe que pasa? el antivirus es el seguridad de windows 10 el programa lo compre en mundodiagnosis y lleva protector.
  12. Y aqui del zumbador, un brico de un compañero del foro que en vez de soldar lo izo con unos terminales faston
  13. aqui se ve como se cambia el fis
  14. Hola, no lo creo ya que es cambiarle la pantalla, sustituir una por otra y aí no lleva ninguna configuracion.
  15. Hola, si eres manitas lo puedes arreglar tu mismo ay barios videos en youtube de como hacerlo las piezas las puedes comprar aqui, https://es.aliexpress.com/item/32812707788.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ef157b4L9sSLW&algo_pvid=2938f651-4e8c-4869-b3d8-ee72005a5e08&algo_expid=2938f651-4e8c-4869-b3d8-ee72005a5e08-1&btsid=0ab6d59515869524709762518ed06b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://es.aliexpress.com/item/32888991798.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1139274fECGVXO&algo_pvid=42d00b60-1943-44f5-842b-9bcea40a2f7a&algo_expid=42d00b60-1943-44f5-842b-9bcea40a2f7a-0&btsid=0ab50f6115869526032443673e95e2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Yo en su dia se lo cambie a mi b6 que lo tiene en color, consegui uno por ebay en Alemania que era toda la referencia igual salvo la letra, y el que me lo estuvo clonando se vio imposible de configurar la llave, tuve que buscar uno con la referencia identica , y ese si que a la primera,. Ahora bien en el hilo de @kantusjack puedes ver que se con sigue incluso cambiar a uno a color, intento aportarte mas opciones.
