rafa4
    Raticulin
4311 visitas al perfil
Logros de rafa4
Experimentado
Experimentado (11/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
1
  1. La moldura va atornillada a la consola, tendras que desmontarla entera para sacarla. De todas maneras esa moldura que has comprado es para ponerla encima de la ya existente. Un saludo
  2. Esos altibajos que tienes en el ralenti que provocan vibraciones tambien podria ser provocados por una fuga de aire o una toma de aire en la admision en algun tubo que hace que al entrar aire extra la inyeccion lo compense. Algun mecanico que tenga la maquina de humo te lo podria comprobar facilmente. https://www.facebook.com/AutoAprendee/videos/máquina-de-humo-para-detectar-fugas-de-vacío/469597682329647/ Un saludo
  3. Ya que lo has desmontado todo, aprovecha para cambiar la pcv, si esta en mal estado, hace que la presion de aceite suba mucho y pase a quemarse en los pistones a traves de la admision.
  4. No es por polemizar, pero, tengo un Audi a5 1.8 tfsi año 2009 letras de motor CABD con 300.000 kms y ahora empieza a consumir un litro de aceite cada 6.000 kms, yo creo que despues de 15 años y con 300.000 km, demuestra que NO todos los 1.8 tfsi gastan gravemente aceite. En cambio los motores 2.0 tfsi como dije desde el 2008 al 2012, con kilometrajes a partir de 80.000 kms, ya gastan un litro cada 1.000 kms. Aqui os dejo un enlace de youtube con un usuario de 2.0 tfsi para que veais exactamente lo que le pasa a esos motores, es muy didactico. Un saludo
  5. Los que tenian problemas de consumo de aceite grave eran los 2.0 tfsi del 2008 al 2012, el 1.8 tfsi no. Un saludo.
  6. Aceite castrol 5w-30, especificacion volkswagen longlife 504.00, 507.00, cambio cada 30.000 kms. Un saludo y a disfrutarlo
  7. En cornella de llobregat tienes almotors, especialistas en audi, pregunta por Albert. https://www.almotors.es/promociones.html Un saludo
  8. Esto es lo que buscas??? https://desguacesarmonia.com/piezas-vehiculos/20875-tapa_paragolpes_8k0955275_audi_a4_ber_b8_basico.html Un saludo
  9. Un saludo
  10. Gracias, probare a ver como quedan, esperamos tu brico con ansia... Un saludo
  11. Buenas, pregunta de examen.... voy a limpiar las lupas de mis faros de xenon, con que tipo de liquido puedo limpiarlas para que queden im`polutas y no quede residuo de ningun tipo sobre ellas?. Un saludo.
  12. Buenas, montaste al final la pantalla linux? Un saludo
  13. Deberia serlo....en el menu principal te aparecen las 4 opciones, android auto cable o wifi; carplay cable o wifi. Lo que realmente calienta/gasta la bateria es tenerlo conectado por wifi, de hecho creo que por bluetooth lo has de tener conectado siempre, como el bluetooth original de audi. Ya nos contaras. Un saludo https://es.aliexpress.com/item/1005005481344995.html Mirate el video de este que es todo igual para que veas los menus y demas
  14. Hola, si lees bien , NO monte la de junsun, monte la que tienes en el link de este mismo hilo, y SI que funcionan los comandos de voz con el boton del volante , pero yo uso android auto, NO se si funcionara con iphone-siri...., quizas joshpossa que SI monto la de junsun e utiliza iphone-siri te lo podra confirmar. Un saludo
