bayporcierto
    Bilbao
    Q5 2.0 TDI 150CV
222 visitas al perfil
  • LAS
Logros de bayporcierto
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Muy buenas tardes a tod@s. tengo un problema con el porton electrico de mi Q5 y es que se ha partido el angulo soporte del motor izquierdo de dicho porton. He sacado dicho motor para cambiar dicha pieza pero ahora resulta que no sube de forma automatica y lo tengo que subir a mano aunque una vez arriba doy al pulsador y cierra perfectamente, tengo el vcds V12.12.3 pero no consigo ver nada en el modulo en cuestion. Alguien me podria echar una mano? Existe posibilidad de copiar los datos de otro vehiculo igual y volcarlos en el mio? Mil gracias de antemano.
  2. Hola a tod@s. Al hilo de lo del porton automatico, me ha surgido un problema y es que el soporte o angulo del motor izquierdo se me ha partido, lo he cambiado y no se si el motor funciona con algun encoder pero despues de montado solo abre hasta la mitad del recorrido mas menos y por mucho que memorizo la posicion en la parte mas alta siempre abre hasta la mitad, mi pregunta es se ha podido descorregir la posicion de ese motor y por eso me abre hasta la mitad??. Necesito si alguien me podria arrojar algo de luz gracias de antemano.
  3. Desactivacion START@STOP Hola a todos, aquí está una manera de desactivar Start & Stop en nuestros coches. Entramos en: - Módulo 09-Cent. Elec . - introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego - Adaptación(entramos) en el Canal 34 ; si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor), Cuando cambiamos valor hay que terminar con test & save. Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés. Por ejemplo, en mi coche, el valor era 28. Añadí 32 y salió 60 como nuevo valor de memorizar último estado. También pongo en ingles si alguien no entiende en cristiano,jaja - module 09-Cent. Elec. - enter Security Code (should be showed up by VCDS) - Adaptation on Channel 34: subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown) - test & save In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled. For example, on my car, the value was 28. I entered 60 as new value to memorize last status. Yo tengo puesto nuevo valor 60 y ahora cuando arranco coche el botón de start-stop esta desactivado(memoriza ultimo estado). Creo que es la mejor opción para personas que tienen todavía garantía de coche y porque si queremos usar apretamos botón y ya tenemos activado otra vez start-stop. No me sale ningún error en VCDS. PARA VEHICULOS DEL 2012 EN ADELANTE ANTERIORES A ESA FECHA FUNCIONA EN ALGUNOS Y EN OTROS NO. SI LO INTENTAIS PANTALLAZO PARA SABER QUE VALOR TENIA EN CASO DE DAR ALGUN ERROR Y PODER RETROCEDER. Un saludo
  4. Hola a todos. Soy Bayporcierto desde bilbao y novatillo en el foro y llevo con mi Q desde 08/11/13 Mi Q5 2.0 TDI 150 CV Manual. Blanco ibis Ambiente Extras Techo panoramico ACC Pintura completa Lunas tintadas Smart beam tornillos antirrobo. Un saludo a todos y espero aprender mucho por aqui.
