quilloboly
    sevilla
    Audi a3 sportback s-line
500 visitas al perfil
Logros de quilloboly
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola buenas la AGR cual es?, yo le cambie la valvula egr con su resfrigerador entero, y siempre me falla igual en autovia cuando llevo un largo trayecto recorrido por ejemplo 140 km etc, me han vuelto a meter la maquina y siepre fallo de egr en baja y alta, me dicen que el filtro esta en un 19 despues de no tener ni 800km la ultima regeneraciomn que puede ser el filtro particula que quiere regenera no puede y ostruye la valvua egr por eso estoy con dudas
  2. Hola buenas el coche me encendia la luz de calentadores en intermitentes y luego la luz naranja que parece una cafetera fija despues de meter la maquina me daba fallo Valvula recirculacion de gases Codigo p0403 00 Cambie la valvuña egr Y resulta que cuando hago trayectos largos me sigue fallando Alguien la pasado algo similar
  3. Hola buenas despues de que cada vez que le diera la gana me saltara la luz de calentadores con el coche en marcha y la luz de emision de gases, le meti el vagcom y me daba fallo de valvula egr, peus bien se la he cambiado y otra vez sigue con los mismo problemas quería saber si alguien sabe d donde puede venir el fallo
  4. Hola buenas volviendo al fallo este, y pwrdone que te moleste, me ha vuelto a salir el testigo de calentadores parpadebado pero a su vez el testigo de emision de gases fijo, se pone en modo emergencia lo apago y lo arranco y al encender solo se queda el de testigo de gases y anda el coche normal rstoy a unos 100 km de casa, pasa algo y ando en modo emergencia
  5. Hola buenas hoy circulando por la autovia el coche me salto el testigo de calentadores en intermitente y se puso el coche en modo emergencia, pare y al arrancar todo normal hasta los 5 o 7 minutos que paso pero esta vez tambien salto el testigo de emision de gases pero este se queda fijo Mi coche es un audi a3 sportback 2.0 140 de junio del 2010, alguien le ha pasado añgo similar, puede ser egr o el sensor de temperatura del catalizador??? Muxhas gracias
  6. Hola buenas, cambie el aceite ara unos 10 meses y he visto que en 20.000 km con este aceite( 5w30 castrol) el coche me ha consumo aceite del maximo a pasado casi a mitad menos de la mitad, el coche aun no me ha avisado de nivel bajo , es normal ese consumo de aceite la mayoria de km estan echo en carretera es decir en trayectos largos
  7. ok lo mirare por las mañanas, a ver como echa el humo , lo que pasa que a veces el coche huele aceite quemado sera por el dpf
  8. hola buenas he cambiado lo de la inspeccion de aceite, pero me sigue saltando el de indicar de inspeccion y no se quitarlo manualmente, a ver si alguien me puede echar una mano, o si alguien conoce por sevilla que tenga el vagcom gracias
  9. Hola buenas foreros queria saber si un audi a3 2.0 140 de finales del 2010 entra dentro de la lista negra de los de culata gracias
  10. Audi a3 , sporback 2.0 140 de finales del 2010, he visto que en unos 6000 km me ha consumo algo de agua queria saber si es normal o puede ser que este perdiendo agua o este modelo es de los de la culata gracias
  11. Hola buenas desde hace unos dias veo que mi coche, el ralenti siempre lo tenia entre 800 y 900 ahora esta siempre en 1000, es verdad que hace mucha calor y voy con el aire aconcidicionado puesto y que el ventilador salta, pero es que me estraña esa subida de revoluciones, el coche suena perfecto y va como siempre no se me enciende ninguna luz y arranca perfecto sabeis ded que puede ser gracias
  12. Hola buenas pues eso, tengo un Audi a3 2,0 140 del 2010 y noto desde hace unos dias que el coche al pisar el embrague unos centimetros es como si me vibrara el pedal o me dira un pequeño temblor no se de que puede ser a ver si alguien me puede orientar gracias
  13. Hola buenas tengo un audi a3 2.0 140 y en frio al andar cuando va en segunda a unas 2000 vueltas parece que pega como unos tirones y escucho como un taqueteo al acelerar, como una carraca, nada mas anda un par de kilometros ya va todo bien y no suena nada, sabeis de que puede ser? gracias
  14. Hola buenas tengo un audi a3 sportback 2.0 140 , hoy después de lavarlo lo arranque y al andar me salto la luz de calentadores (gestión del motor ) iba intermitente y el coche no tenia fuerza, lo apaga y lo volví arranca y no salio nada y di un par de vueltas y todo normal quería saber si alguien le ha pasado esto y sabe por donde puede venir gracias
  15. Hola buenas tengo un audi a3 sportback del 2010 y tengo el marcador blance quería daber como puedo saber si mi navegador abordo me indica por ejemplo luz corta fundida, agua baja de limpias etc gracias
