trooper7
    madrid
869 visitas al perfil
Logros de trooper7
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
  1. Alin Ghit y ¿no es mejor utilizar para el diferencial trasero uno especifico para Torsen? como Ravenol AWD-TOR. que según dice : "Es un aceite 100% sintetico de transmisión especial para cajas de transferencia de sistemas de tracción a las cuatro ruedas Torsen tipo Torsen de VW y AUDI. El 4% de un modificador de fricción especial se usa en la formulación para mejorar las propiedades operativas bajo cargas intermitentes."
  2. Y para los tfsi con la pcv mas moderna (2015) tambien vale? Motor ea888 Porque solo localizó la salida que va al turbo,,pero no a la admisión.
  3. Felicidades Tineo, eres un autentico crack. Me apunto a la versión 2.0, la de titanio, je,je,je.
  4. Me apunto.
  5. En principio pensé en Castrol, pues es el que monta de origen, pero luego he leído muy buenas opiniones de Ravenol y creo que le pondré ese.
  6. Gracias por la contestación Scout, el mío será igual. De hecho también es quattro manual del 2015.
  7. Scout, entonces el diferencial delantero va con el mismo aceite que la caja de cambios?. Waje y Scout, gracias por vuestras aclaraciones, porque no había manera de encontrar información sobre el diferencial torsen central en el etka o el elsa, y si hay no venia mal asunto.
  8. Hola, ¿alguien ha encontrado información sobre el aceite del diferencial central torsen y el diferencial delantero? (capacidades, pares de apriete, etc) Le he dado mil vueltas al etka y al elsa y no hay manera de averiguar nada. Al contrario de la caja de cambios y diferencial trasero si se encuentra fácil. Tengo cambio PJA y grupo MFS, por si alguien me puede aclarar algo. gracias.
  9. Lo de cuando se cambia es muy subjetivo. Audi dice que nunca, otros compañeros lo cambian a los 100.000 km, otros cada 150.000.......... Yo creo que cada 100.000 no vendría mal. También influye el uso, no es lo mismo mucha ciudad que casi todo autovías. Hay que saber la denominación del cambio que lleva (viene en la pegatina del equipamiento del coche) y a partir de ahí ver que capacidad de litros y la especificación. Lleva 3 diferenciales, como bien dices, pero es difícil encontrar información del delantero y el central (torsen) y mira que llevo dándole vueltas al Elsawin. ..........
  10. Hola, tengo la idea de cambiar el aceite de los diferenciales y la caja de cambio. El diferencial trasero y la caja de cambios manual los tengo controlados (capacidad, par de apriete y especificación) pero no hay manera de encontrar datos del diferencial delantero y del diferencial del torsen, el central. No encuentro ni capacidades, ni situación de tapón de llenado y vaciado. ¿alguien que lo haya cambiado me puede echar una mano? Por cierto, las letras identificativas del cambio y grupo final son PJA y MFS Gracias. saludos
  11. gracias por vuestras respuestas. Creo que un cambio preventivo no ira mal. un saludo
  12. Buenos días: Os quería preguntar si alguno de vosotros cambia por mantenimiento la válvula de ventilación del cárter, y si es así cada cuantos kilómetros la cambiáis. En las tiendas de recambio online indican que es recomendable cambiarla cada 60.000, pero tengo dudas. Gracias. Un saludo.
  13. echa un vistazo a ver si es lo que buscas:
  14. Buenos días, a ver si alguien me puede aclarar una duda: Voy a cambiar la batería original de audi (varta AGM 75 ah) por una Varta F21 agm de 80Ah. En el primer grupo del codigo bem ¿Qué referencia le pongo mejor: el antiguo que corresponde a una batería de 75 ah ( 000915105CD) o la referencia de audi de una batería de 80 Ah (000915105DH) pero que no es AGM) El problema es que no encuentro una referencia de batería AGM de 80ah. Pasa directamente de 75 ah a 92 ah. Muchas gracias a todos.
  15. Hola, pues parece que el tema del G13 también nos afecta a los que tenemos motor tfsi EA888 de gasolina y claro uno ya no esta tranquilo. Lo suyo va a ser cambiar por nuestra cuenta a g12 evo, pues cualquiera se fía de los de audi, que ni siquiera reconocen el problema. ¿Alguien con motor de gasolina y que lo haya hecho, me puede decir si se hace mediante vagcom, como en los motores diésel? saludos.
